huohotus kymysys (vinokoneet)
  • 66 Vastauksia
  • 43310 Lukukerrat
Poissa volgaman
« : 26.08.2012, 13:19:30 »
kun vinokoneessa on se huohotin letku koneen sisällä niin voiko sen jattää pois kokonaan ku itellä meni se poikki hoonauksen yhteydessä?
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
Poissa Ari E
Vs: huohotus kymysys (vinokoneet)
« Vastaus #1 : 27.08.2012, 01:27:30 »
pistä uusi letku 20e kustantaa tai erillinjen huohotuspönttö öljynkeräyssäiliöllä
hevonen
« Vastaus #2 : 27.08.2012, 17:00:50 »
Älä jätä pois kokonaan, joku noista em. jutuista on hyvä.
Poissa volgaman
« Vastaus #3 : 27.08.2012, 17:56:09 »
löytyykö mätänetistä uusia vai pitääkö mennä siniselle?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 27.08.2012, 18:08:59 »
Pitää.
Kotkot
Poissa Joskenniska
  • KPP
« Vastaus #5 : 05.11.2013, 14:56:54 »
Miten ootta toteuttanu tuommosen erillisen huohotin säiliön? ois mielenkiintosta tietää  :P
KPP
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #6 : 05.11.2013, 16:10:56 »
Sitä koneen sisällä olevaa letku ei kuulemma kärsi jättää pois. Itse en kyllä ole sen funktiota hoksannut, joten korjasin vanhan ja öljypohjaan murentuneen ihan normiletkulla jonka lykkäsin vanhan nysän päälle ja varmistin liitoksen kutistesukalla. On keksitty reilun vaaksan kumilurtsakkeelle hintaa jos 2kymppiä tiskillä siitä tahtovat, toistasataa egee metri :o (eikä siinä letkussa ole edes vahvikekudoksia).
Erillisen huohotuspöntön voi helpoimmillaan tehdä tyhjästä kanisterista (öljy, jäähd. neste jne). Korkkiin reikä ja alunperin imusarjaan tai imuletkuun menevä huohotusletku korkin reiästä pöntön sisään, tukitaan se imusarjan reikä. Kanisterin kylkeen ylös toinen reikä ja siitä letku auton alle mistä kaasut pääsevät ulkoilmaan. Pönisteri nippusiteillä/jesarilla/kumipannalla kiinni koriin. Hienostuneempi (ja kalliimpi) versio on sitten esim. amuliininen pönttö
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #7 : 05.11.2013, 22:04:46 »
Sen funktio on pitää ilmavirtaus poissa öljyn poisvalumiskanavasta.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #8 : 05.11.2013, 22:48:06 »
Eli vakiona alakerran huohotus pelaa öljypumpun käyttöakselin puoleisesta reiästä ja öljyt valuvat samaa reittiä takaisin, ja sillä letkulla ei ole mitään muuta tehtävää kun olla möllöttää? Minä joskus ymmärsin, että öljyt valuvat siitä lohkon huohotinpurkista letkua pitkin takaisin alakertaan. Jos on erillinen keruusäiliö sen letkun voi heittää kuikkaan?
Citroen C5
« Vastaus #9 : 05.11.2013, 23:31:02 »
Ei, vaan öljyt valuu sitä putkea pitkin takaisin, mutta koska sen pää on öljynpinnan alla ei siinä ole ilmavirtausta huohotinpurkille päin.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #10 : 06.11.2013, 08:25:29 »
No sitten olin ymmärtänyt suurinpiirtein oikein. Eli jos alkuperäinen suljetun huohotusjärjestelmän on muuttaa erilliselle kerääjälle voi sen letkun "unohtaa" pois, vähän enemmän voi kerääjään kertyä öljysumua (ohipuhalluksen määrästä riippuen) mutta ei muuta haittaa? Toisaalta joskus jostakin kuulin, että tuossa lohkon kautta tapahtuvassa systeemissä pitäisi olla pieni imu, että toimii kunnolla. Mutta ainakaan kilpakoneissa ei ole ollut ongelmia vaikka on ollut kerääjä käytössä ja kaasut menneet kerääjästä ulkoilmaan. Jonkin verran kyllä kilpakäytössä näkee, että huohotus on muutettu öljyntäyttökorkkiin tai venttiilikoppaan. Oman kilpurin nykyisessä koneessa on tupla järjestelmä kun menee kerääjälle letkut lohkon öljypurkista ja venttiilikopasta.
Citroen C5
Poissa volB230ET
« Vastaus #11 : 26.02.2014, 19:38:13 »
Itellä oli tuo epämääräsen mujun kerääntyminen huohotinpurkkiin(litran öljypurkki) johon letku menee aika rajuakinja purkkia sai vähän väliä tyhjentää. Nyt laitoin letkun päähän mikä nousee imusarjan tasolle pelkän biltemasta hankitun huohotin suodattimen. Liekkö huono ratkasu tuo?
Käyttis: vm97 bmw 740ial
työn alla: vm98 bmw 530da touring
Poissa The_OttoB
« Vastaus #12 : 26.02.2014, 20:05:43 »
Moottori tykkää kun kampikammiossa on vähän alipainetta.
Poissa miikel
« Vastaus #13 : 19.03.2014, 21:24:17 »
Huohotuksen yksi tehtävä on poistaa sitä öljyyn kertynyttä vettä pois. Tuolla suodatin systeemillä lähinnä lisäät sen öljyn vettymistä.
Poissa jtp
« Vastaus #14 : 04.04.2014, 07:51:40 »
Käykö sama huohotin purkki (öljypumpun akselin reiässä )  myös kymppi sarjan koneisiin (b21) ?
