Vapaamuotoista höpinää Veteraaneista (Asiajutuille omat topikit)
  • 452 Vastauksia
  • 196982 Lukukerrat
Poissa Zebe
Vs: Vapaamuotoista keskustelua Veteraaneista
« Vastaus #135 : 07.05.2011, 18:02:07 »
Mahtavaa! Täytyypä huomenna porhaltaa paikalle näkemään kasvoja nimimerkkien takana.. :)
Tuossapa on topiccikin siitä.. :)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5292.0
Poissa Ama64
« Vastaus #136 : 10.05.2011, 13:47:56 »
voisko joku amzonin tyyppikilvestä ymmärtävä  kertoa mitä tarkoittaa klädsel upholst 434-636 Kiitos ;)
Sisustuskoodihan tuo on ja näyttäisi olevan seuraava selitys: 434-636, Red leatherette, Model year 1970,  Head rests. No door pockets, no rear seat center arm rest.
Eli mallivuoden 1970 punainen vinyyli, niskatuet, ei ovitaskuja, ei keskikyynernojaa takapenkillä.
Poissa Amanssi
« Vastaus #137 : 10.05.2011, 23:30:16 »
Saako Amazoniin mistään uutta takaluukun tiivistettä? Nykyinen päässyt pykimään aika pahan näköiseksi  :( eipä kyllä ovienkaan tiivisteet ole enää kovinkaan hyvässä kunnossa...
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #138 : 11.05.2011, 08:14:42 »
^Mie laitoin omaani sianpään (300-sarjalaisen) takakontin tiivisteen takakontin tiivisteeksi. Ihan ei riittävästi pituutta sillä ollut, alaosa jäi vajaaksi, mutta eipä tuo mittään haittaa. Hitusen oli alussa kontti tiukka menemään kiinni mutta kyllä se meni kun riittävän kovaa vaan uskalsi painaa.
Poissa kimisetä
« Vastaus #139 : 12.05.2011, 12:54:19 »
Ei saa. Sen joutuu ostamaan...  :P :D :2funny:
Täälläkin kai moneen kertaan mainitut Jupetti, Pirkanmaan V-palvelu ja Tommy Rönngård myy/toimittaa veteraanien osia Suomessa ja ulkomailta voi itse tilailla: VP-autoparts, CVI automotive, SKANDIX, jne. Kotimaisilta toimittajilta ostettaessa rahtikulut jää sitten pienemmiksi... Itse olen käynyt kauppaa lähinnä Jupetin kanssa ja toiminta on ollut täyden kympin arvoista.
Sininen tiskikin saattaa jossain päin toimittaa veteraaneihin palikoita mutta ainakin pääkaupunkiseudulla siellä oltiin huuli ellipsinä ja aika haluttomia. :idiot2:
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa amav8
« Vastaus #140 : 16.05.2011, 20:01:30 »
Onko markkinoilla tarjolla harvempaa välitystä touhon amazonin vanhan mallin perään? Entäs uudempaan?
Mistä kannattaa kysellä? Tuppaa huutamaan jo kahdeksassa kympissä roverin kasilla ja 3lovisella automaatilla.
« Vastaus #141 : 16.05.2011, 20:41:52 »
Vuoden -66 loppuvuodesta asti pitäisi sopia välitys 200-sarjan pikkuperästä.  Eli jos akseliputken halkaisija on sama, niin välitykset sopii.
Poissa kimisetä
« Vastaus #142 : 17.05.2011, 06:10:06 »
Duoda duoda.
Muistanko väärin vai oliko vanhemmissa amazoneissa myös Dana 30 perää (käytettiin vielä -90 luvulla mm. Jeep cherokee etuperänä)?
Jos näin oli niin sellaisiinhan pitäisi Ameriikanmaalta löytyä välityksiä vaikka mitä.
Kotomaassa mm. Jeep-guru JAMANT Oy saattaa myös toimittaa/tietää.
Jos muistikuva on väärä niin poistan viestini häveten :-[ ja saa kivittää Porvoon torilla sodan jälkeen klo6.
P.S. Kuutoskoneisen -91 Cherokeen kierrokset tehdasvälityksillä on 80km/h vauhdissa tasan 1500rpm eli aika aavikkovälitys.
P.S. 2.   Dana Spicer 27 olikin Volvon Jenkkiperän tyyppi.
P.S. 3.   Kyseessä ei varmaankaan ole pussihousuauto eli kannattaisiko etsiä koko perä jostain Amerikanautosta ja hitsailla siihen kiinnikkeet? Joku pikku chevy tai ford mm.
« Viimeksi muokattu: 17.05.2011, 07:00:27 kirjoittanut kimisetä »
Poissa Zebe
« Vastaus #143 : 17.05.2011, 17:31:48 »
Onkos B20:ssä sama starttimoottori kun vinokoneissa? Isukin Duetista hajos startti niin pitäis saada uus jostakin, tuskin tuota korjauttaa kannattaa kun maksaisi saman verran kun "uusi" startti.. Pystykoneiden startit meinaa olla vähän kiven alla ja ei näitä uusia silumiinikuorisia kannata, kun hajoavat vaikka olisi bosch, allekirjoittaneelle käynyt niin.
Poissa leka
« Vastaus #144 : 17.05.2011, 17:55:18 »
käy.
144-70
Poissa amav8
« Vastaus #145 : 17.05.2011, 20:36:23 »
kimisedälle kiitokset hyvistä ajatuksista.
Jenkkiperä ois yks vaihtoehto, saattaa tosin mennä kaventeluhommiks ja se hieman askarruttaa. Paljo on vuosien varrella muttereita pyöritelty ja peltiä väännelty mutta ikinään en ole yhtäänperää purkanut tai vaihtanut alkuperäisestä poikkeavaan. Ajattelin että jos sais jostain kaupasta uuden välityksen niin se ois kait helpoin tie ja olisi sitten uudet sisuskalut niin ei toivottavasti ujeltaisikaan. Vissiin toi välityksen vaihtaminen perään onnistuu ihan tälläseltä perus ropaajalta ettei tartte mihinkään pajaan kiikuttaa.
Poissa Zebe
« Vastaus #146 : 17.05.2011, 21:41:26 »
käy.
Selvä.. Tosin voi olla että tuosta kaverilta löytyy ihan veteraanien oma..
Poissa The_OttoB
« Vastaus #147 : 17.05.2011, 22:17:22 »
Lue tämän ketjun pari, kolme  ja neljä ekaa sivua siellä on selvitelty näitä peräasioita
Poissa Zebe
« Vastaus #148 : 18.05.2011, 21:44:50 »
Onkohan netissä taulukkoa nokka-akselin nokkien "korkeuksista", elikkäs näin kun kuvassa:
Tarvis vähän infoa jos/kun puran noita koneita tallin nurkasta, niin näkisi onko nokat mitoissaan..
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #149 : 18.05.2011, 22:20:13 »
Täältä löytyy lukuarvoina , kuvia ei kyllä ole ... ::) http://www.turbobricks.com/resources.php?content=camspec
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
