Vapaamuotoista höpinää Veteraaneista (Asiajutuille omat topikit)
  • 452 Vastauksia
  • 197127 Lukukerrat
Poissa The_OttoB
Vs: Vapaamuotoista keskustelua Veteraaneista
« Vastaus #165 : 27.05.2011, 15:32:14 »
Kipinä hyppää tulpassa kun kärjet aukeaa. Merkkivalo kytketään akun plusnavan ja sen virranjakajalle menevän johdon väliin. Moottori pyöritetetään 10 astetta ennen yläkuolokohtaa ja niin että 1. sylinteri on työtahdin alussa/ puristustahdin lopussa. Tämän voi tarkistaa sillä että 1. imu- ja pakoventtiilit ovat välykselliset. Öljykorkinreijästä ruuvarilla voi koittaa. Tarkista mihin pyörijä osoittaa, tähän 1. sylinterin tulpanjohto loput sytytysjärjestyksessä kiinni. Virranjakaja pyörii vastapäivään (= eli erisuuntaan kuin kellon viisarit)
Laita jakaja sellaiseen asentoon että kipinä on menossa 1. sylinteriin ja koestuslampun valo ei pala (kärjet auki). Käännä jakajaa vastapäivään kunnes valo syttyy ja ihan pikkaisen takasin että valo sammuu.
Jos lamppu ei syty /sammu kun jakajaa kääntelee, on jossain vikaa.
Poissa Zebe
« Vastaus #166 : 27.05.2011, 16:28:31 »
Juu.. Eilen pyöriteltiin tuota konetta, eikä lamppu syttynyt.. Tänään isukki oli kokeillut tuota niin oli syttynyt.. Tiedä sitten mikä ollut..
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #167 : 28.05.2011, 17:57:47 »
Tietääkö joku ->tästä<- jotain enempää :o
Poissa kimisetä
« Vastaus #168 : 28.05.2011, 18:13:19 »
Pakko kommentoida oitis besserwisserinä. ::)
Tuo oli aikamoinen käsityötaidon mestarinäyte sillä korin teki -80 luvun alkupuolella joku Järvenpääläinen hemmo suorasta alumiinilevystä ja duettin rungollehan tuo oli kasattu.
Oli aika bueno ilmestys.
Olihan tuosta tietysti esittely V8 magazinessakin.
Ja setäkin oli silloin nuori ja ajeli 144 Volvolla tuplasolexit koristen. :)
« Viimeksi muokattu: 28.05.2011, 18:17:02 kirjoittanut kimisetä »
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa kauppine
« Vastaus #169 : 28.05.2011, 19:34:48 »
Multa löytyy kyseinen V8 magazine hyllystä, missä on ton esittely. Ihan komee laitos.  :P
Poissa Zebe
« Vastaus #170 : 29.05.2011, 03:40:45 »
Meinaakos Strömberg CD-2 SE kaasari samaa kun Strömberg CD-2? Kun mulla on useampia noita CD-2:sia eikä missään lue tuota SE:tä..
Kuulemma B20A koneessa ainakin ollutta kaasaria..
Poissa h4nkki
  • Dieselisti
« Vastaus #171 : 29.05.2011, 10:05:48 »
2sek guugLetus tuotti tollasen..
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=25958.0
Takavetoisia menneitä:142 Deluxe 1971-> 144 GL 1972-> 340 GL 1987-> 245 SE 1993
Etuvetoisia menneitä: V70 Tdi 1998->440Tbo 1990-> 460 1,8i 1994-> V40 D2 2014-> V50 D5 2008->V70 D3 2013->S60 D3 2011-> XC60 2014
Nyt käytössä:  V40 D2 2017 ja volkkareita
Poissa Zebe
« Vastaus #172 : 29.05.2011, 14:40:46 »
Ei sattunu omaa silmää guuglettamalla, mutta nyttehän se asia jotenki selkes.. :)
Poissa Zebe
« Vastaus #173 : 07.06.2011, 00:40:18 »
Kellään kokemusta moisesta testitulpasta ???
http://www.kaasutinexpertti.fi/colortune.html
Poissa Customer
« Vastaus #174 : 07.06.2011, 20:44:54 »
Nyt on tulevaisuus auki :pomo: Jospa pv prokkista alkas laittamaan alkuvauhtiin tässä kesän aikana :pomo:
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #175 : 08.06.2011, 19:32:57 »
Ei omaa kokemusta, mutta Kaasutinexpertti on myynyt noita jo -80 luvulta asti, joten luulis että niillä jotain tekee.
Muistaisin joskun kaauan sitten nähneeni jossain lehdessä, TM/VM ? testin,  ja vissiin toimi.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #176 : 09.06.2011, 14:56:22 »
Tosi kätevä kun säätää seoksia, esim veneessä. Autoa säädettäessä on perempi löytää apuriksi vähän huimapäisempi kaveri.
Ehkä mielummin laajakaistalambda?
Poissa Zebe
« Vastaus #177 : 09.06.2011, 15:01:01 »
Ja hinta nousee 5x..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #178 : 09.06.2011, 15:14:58 »
Tuottaako rekisterikilpi-haku tuloksia.  Mulla on semmoinen muistikuva, jotta Järvenpäässä asuessani olisin tuon joskus nähnyt livenä. Suomen Tivolin talvehtimis paikkahan oli ainakin silloin Jokelassa eli voi olla jossain ladon takana, ellei löydy rekisteristä.
V90-19 T8
Poissa Jani O.
« Vastaus #179 : 14.06.2011, 21:59:35 »
Aika vähän tarjolla, mutta missä hinnoissa Amazonin GT ratti pyörii nykyään, satasissa varmaan? Taitaa mikä tahansa GT osa olla aina muutaman satasen...  ::)
