Vapaamuotoista höpinää Veteraaneista (Asiajutuille omat topikit)
  • 452 Vastauksia
  • 196788 Lukukerrat
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
Vs: Vapaamuotoista keskustelua Veteraaneista
« Vastaus #210 : 04.07.2011, 21:51:38 »
Mikä tää on tää juttu; kattoluukullinen amazon :o
http://www.nettiauto.com/volvo/amazon/4073219 Pakko kait tuon on olla kiskosta tms?
Poissa Zebe
« Vastaus #211 : 04.07.2011, 23:07:03 »
Oon nähny ennenkin useampia.. Eihän noissa uutena oo ollu missään.
Paljonkos on -67 mallin amazonin perän öljytilavuus? Pitäis tossa vaihtaa öljyt, mutta kuinka paljon sitä ostaa ettei jäis kovin paljoa ylimääräistä.. Ja perän tyypistä ei oo muuta tietoa kun että on -67.
« Vastaus #212 : 04.07.2011, 23:25:33 »
2 purkkia piisaa.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #213 : 05.07.2011, 13:57:37 »
Poissa large
« Vastaus #214 : 05.07.2011, 16:08:46 »
Kyllä tuo ihan originaalilta kattoluukulta näyttää. Tai sitten se on tosi nätisti tehty jälkikäteen. Kyllä kattoluukkuja on uutena Amazoneihin saanut ihan tehtaan alkuperäislisävarusteena. Tosin aika harva niitä tilasi.
Vanhempiin Amazoneihin sai jopa koko katon mittaisen Soltak -aurinkokaton, eli keskeltä avoimen katon, johon oli sufletti. Ne on sitten vielä harvinaisempia kuin alkuperäiset peltilkattoluukut.
Kokonaan avomallia ei Amazonista Volvon tehdas koskaan tehnyt. Jälkituotantona niitä tehtiin muutamilla koripajoilla. Tyylikkäimmät teki muistaakseni belgialaisen Jaques Counen koripaja.
Poissa Zebe
« Vastaus #215 : 05.07.2011, 21:19:28 »
Onkos kukaan vetänyt Amazonin takaikkunaan kalvoa? Mietin tässä että vois ens talvena jos kerkiää niin laittaa jonkunmoiset kalvot takaikkunoihin, mutta kävi mielessä että mimmonen homma on kun on niin kaareva tuo takaikkuna.. Mitenkäs saisi hyvin vedettyä siihen ettei jää ilmaa ja muuta?
Poissa Terhonaattori
« Vastaus #216 : 05.07.2011, 23:07:37 »
Itse mietin ihan samaa kun alkaa toi oma olemaan maalausta vaille valmis. Toki ajattelin työn teettää ammattilaisella koska itsellä ei hermo riittäisi takalasin kanssa!
Radical Garage
Amazon -67, Amazon -69 B20 turbo, 740 turbo -86 , Omega 3000 -90
Poissa Zebe
« Vastaus #217 : 07.07.2011, 21:34:25 »
Onkos kukaan laittanut vinokonetta amazoniin? Kyllä noita välillä näkynyt... Mutta mimmonen raportti tulee otteeseen tuosta? Aattelin kun omaan amazoniin on muutoskatsastettu b20 kone b18 sijaan.. Että tarviiko enään muutoskatsastaa esim jos laittaa b200 koneen?
Poissa Customer
« Vastaus #218 : 07.07.2011, 22:59:30 »
Ei kyllä kysymys nyt liitty volvoihin suoraan, mutta periaatteessa kyllä. Tuli jenkeistä kokolattiamattosetti kuplaan. Setti koostuu aika monesta palasta, ja aloin miettimään miten nuita pienempiä sitten kiinnittelisi esim etujalkatilan seiniin jne. Onko volvon entisöijillä tietoa ja kokemusta tuosta mattojen kiinnittelystä? Onko olemassa hommaan joku oma liima, tai voisihan nuo perus bosticillakin tarttua. Toinen mielessä käynyt tapa voisi olla semmoista karheaa teippiä mitä on esim lenkkareissakin, teippailisi pelteihin joihin matto kiinnittyisi.
Bosticci vois olla kyllä aivan toimiva ratkaisu, kokemusta on kaijutinhuovan liimaamisesta puuhun ja lujaan tarttui. Jottei miksi ei myös verhoilu peltiin. Paljo ei kyllä tohi pistää että saa matot joskus kohtuu helposti pois.
Mutta minkäslaisia kokemuksia teiltä siis löytyy?
Poissa Zebe
« Vastaus #219 : 08.07.2011, 00:45:33 »
Ite laitoin amazoniin kaikki muut matot liimalla kiinni paitsi jalkatilan matot.. Jotakin geelimäistä kontaktiliimaa joka on pensselillä levitettävää.. Hyvin on ainakin tähän asti pysynyt.. Isukki myös liimasi omaan duettiinsa vuonna -93 ja tähän asti pysynyt. Jalkatilan matot on tarkotus laittaa tommosella teipillä juuri.. Tuli prismasta ostettua 3 pakettia tommosta 600x20mm mitoiltaan.. En ole testannut miten nämä tarrat pitää..
Poissa lucky74
« Vastaus #220 : 08.07.2011, 07:35:14 »
 Käyttöautossa tosta "tarralenkkaritarrasta" on kokemusta. Toinen puoli liimattu peltiin ja toinen huovan reunaan. Ainakin pysyny perärontin seinässä hyvin kiinni. Joskus tuli liimattua matto reunoistaan kynnyskoteloon, eikä ehjänä enää irronnu.
« Vastaus #221 : 08.07.2011, 12:10:28 »
Stingerillä on hemmetin hyvää sprayliimaa, todella kätevä ruiskutella ja hyvin pysyy, oman lattiamaton liimailin sillä.
Radical Garage
Poissa Customer
« Vastaus #222 : 08.07.2011, 16:28:11 »
Ok kiitoksia. Siinä tulikin monta asiaa pieneen tilaan. Täytynee etsiskellä tuota "lenkkaritarraa" jostain liikkeestä ja kokeilla sillä. Kiva ois jos matot saisi irtikkin ::)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #223 : 08.07.2011, 19:48:49 »
Biltemasta saa tuota liimattavaa "Velcroa"
Btw. Ensi tiistaina kaikki veteraanit Vääksyyn  ;)
Ite aattelin kokeilla, josko saisi Essin sinne paikalle .
V90-19 T8
Poissa Zebe
« Vastaus #224 : 09.07.2011, 02:19:12 »
sinne sinne, kuhan kerkiää töistä.. :)
