Sivupeilit; S60/S80/V70
  • 8 Vastauksia
  • 6973 Lukukerrat
Poissa mtd
« : 30.08.2012, 13:22:58 »
Pahoittelut, jos tätä on jo kyselty useamminkin; ainakaan haulla en löytänyt mitään infoa aiheesta.
Siispä: pääsi käymään niin tuolla Puolassa, että tietyöalueella kaistoja jakanut muovitolppa otti kimmoketta vastaantulleesta rekasta ja osui tietenkin kuskin puolen sivupeiliin. Kuori ja lasi paskana, runko näyttää olevan ehjä (ja moottoritkin ja maavalo toimivat).
Sellaista tuossa mietiskelin, että onko noissa samanikäisissä S60:ssa, S80:ssa ja V70:ssa samat peilit, vai onko kaikissa omanlaisensa? Peilin lasi näyttäisi ainakin olevan sama. Siksi nyt lähinnä kyselen, kun noita näkyisi muihin malleihin löytyvän paremmin kuin S60:een. Ja toki plussaa olisi, jos löytäisi jo valmiiksi samanvärisen.
Vakuutusyhtiö toki lupasi korvata vahingon, mutta 160 euron omavastuu ja kaskon bonusten putoaminen 70:stä 50:een ei kiinnosta.
Poissa Nortti
Vs: Sivupeilit; S60/S80/V70
« Vastaus #1 : 30.08.2012, 17:19:23 »
Vähän varusteista riippuen voi olla johtoja eri määrä, mutta muuten peilin voi vaihtaa mikäli se näyttää päällepäin samalta.
Poissa mtd
« Vastaus #2 : 31.08.2012, 13:44:03 »
Jees, lueskelin vaillinnaisella ruotsillani länsinaapurin foorumeita, ja kyllä niin näyttää olevan, että ykköskoppaisten S60 ja S80 sekä kakkoskoppaisen V70 peilit ovat samanlaiset (säätöjen, varusteiden yms. puitteissa toki).
Peililasin ajattelin kokeilla tuolta Skruvat.fi:stä tilata kokeeksi, kun jotakuinkin 60 eurolla saisi kotiin asti. Laadusta en sitten tiedä, mutta senhän näkee, kun kokeilee. Näyttäisi kuitenkin, että korjaus jää huomattavasti alle vakuutuksen omavastuun, vaikka tuo kokeilu metsään menisikin. :)
Niin joo, kiitokset Nortille. Lähinnä siis ajattelin, josko pelkän kuoren voisi katsoa jostain; ilmeisesti siis näin onnistuu.
« Vastaus #3 : 01.09.2012, 09:37:38 »
S80 peilin runko on erilainen. S60 ja V70 ovat keskenään samanlaisia.
Poissa venttiili
« Vastaus #4 : 01.09.2012, 23:43:27 »
Käyhän piipahtaan romiksella, autopurkaamohaussa tai AVK:lla jos sellainen sattuu lähistöllä olemaan. Saattaa löytyä oikean värinen peilin kuori ja se peilikin helposti. Kuten itse sanoit peilejä saa hankittua netistäkin, omaani tilasin kokeeksi eBay UK:sta peilin kun sen joskus betonipylvääseen peruutin ja viisaampi antoi periksi  ;) Ostaessa kannattaa tsekata että on lämmitysvastukset.
AVK:t
https://www.avk.fi/sivut/main.asp
Autopurkaamojen haku, tuskin netissä on ihan kaikkea jotta kannatta soitella ja kysellä.
http://www.autopurkaamot.com/
Nykyinen: V70 D3 A -13
Edelliset: V70 2.4D A -07 | S60 2.4i A -02
Poissa Borisj
« Vastaus #5 : 03.09.2012, 13:21:06 »
onko sinulla peilinlasi tallella siellä on tyyppinumero.Mun peilissä lukee convex 3001-878.Auto on s80-04,ebaystä tilasin.29€ postikuluineen suomeen.(lämmitettävä).
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #6 : 28.11.2014, 12:02:01 »
Mutta meneekö päällikuoret ristiin kuitenkin V70/S60 ja S80?
« Vastaus #7 : 28.11.2014, 12:58:44 »
Verraton kysymys :)
Varmaksi en uskalla sanoa, mutta veikkaisin, että ovat samanlaisia.
Ovat samanlaisia. Tietysti pitää muistaa kuitenkin se vuosimallikohtainen ero päällikuorissa.
« Viimeksi muokattu: 28.11.2014, 13:14:35 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa kunej
« Vastaus #8 : 01.12.2014, 21:31:58 »
Mulla kans peilin kuori rikki. Saako kuoria siniseltä tiskiltä ja onko kellään hinnasta tietoa. Tarvitsee ostaa jostain tummansininen apukuskin puoleinen kuori Volvo S60 01 vm. Aika vähän on S60:stä purkaamoilla.
