960/V90 Lisävalot
  • 23 Vastauksia
  • 8086 Lukukerrat
Vs: 960/V90 Lisävalot
« Vastaus #15 : 17.01.2015, 14:46:11 »
Iso styroksi palkki. Ei muuta. Airbagin kiihtyvyysanturi on penkin alla eli ei hätää.
Poissa janerikandersson91
« Vastaus #16 : 17.01.2015, 15:04:50 »
No helvetti  :( pysyyköhän se rek kilven kahella ruuvilla ku laittaa lisäpitkille vielä ylätuet
960 -95
242 -79
Poissa Fillarimies
« Vastaus #17 : 17.01.2015, 15:21:16 »
Itellä ainaki pysyy kun on ylätuet :) Laitoin rek.kilven ruuveilla sekä muutamalla itseporaavalla lisää. Valoina Sim 3227 vai mikkäneoli.
Volvo 960 2.5 vm. -96
Maastopyöräilyä vuodesta 2003
« Vastaus #18 : 17.01.2015, 15:49:47 »
Selvä pitää kokeilla :) minkä kokoista sulaketta olette laittaneet
960 -95
242 -79
Poissa Fillarimies
« Vastaus #19 : 18.01.2015, 19:43:10 »
Mulla on lisävaloissa 2x100w Philips ralli hehkut. On muuten kirkkaat ;) P=UI kaavalla laskin sulakekoon. Itellä taitaa  olla 15A sulake, jos oikein muistan.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #20 : 19.01.2015, 11:15:03 »
2*100W=200W   200W / 14V = ~14,3A
Joten molemmille polttimoille 15A sulake on aivan liian pieni ja saattaa sulaa möykyksi. 20-25A on parempi ratkaisu. Itse laittaisin 25A sulakkeen tuollaiselle kulutukselle.
Hyvä nyrkkisääntö on 1,5*virrankulutus.
Häkä piristää!
Poissa MK-73
« Vastaus #21 : 19.01.2015, 11:57:04 »
Käännä se kilventausta rauta "lappealleen" ja työnnä maskin ja puskurin vällistä niin pitkälle kun lamppujen pultit antaa työntää... (itse katkaisin lamppujen pultteja vielä niin sain näin lamput lähemmäs maskia) Sitten vaan riittää yhdet ruuvit päältä päin puskuriin ja vieläpä mielellään silleen että ruuvit jää maskin taakse kun maski paikallaan... Mulla oli 4.5vuotta Boschin 225:set silleen paikallaan eikä tärisseet kun veti tuet maskin ja konepellin välistä maskin takana ensimmäisenä vastaan tulevaan peltiin...
Tuossa kuvassa selostukseni mukainen toteutus 740:ssä.. Onnistuu myös 960:ssä....  :)
« Viimeksi muokattu: 19.01.2015, 12:21:48 kirjoittanut MK-73 »
Pihasta löytyy: 760 B230FT+AW71 -89,  V70R -03 sekä S80 D5 -12
« Vastaus #22 : 20.01.2015, 14:56:06 »
Tämmöstä tuli:
En olis muuten puskuriin laittanu ylätuet mutta reijät oli valmiina jo siinä
960 -95
242 -79
Poissa Fillarimies
« Vastaus #23 : 21.01.2015, 17:17:59 »
Katsoin konepellin alle niin 20A näytti olevan 8)
