960/V90 Lisävalot
  • 23 Vastauksia
  • 8102 Lukukerrat
Poissa Teme
960/V90 Lisävalot
« : 06.09.2012, 16:04:26 »
Onko joku laittanut alkuperäisiin paikkoihin puskurin takaosaan lisävaloja.
Mietin vaan, että siniseltä tiskiltä varmaan löytyy alkuperäisiä kiinnikkeitä.
Ja sitten onko siellä jottain liittimiä valmiina joita voisi käyttää herätevirtana releelle. Akultahan sähköt otetaan muuten suoraan.
Raadilta kysytään, että mitä sinne nokalle laitetaan valoja: malli + merkki, siten ettei se maksa maltaita ja näyttää kuitenkin hyvältä.
Mä ajan vain,
Mun Volvollain.
Poissa Juniku
Vs: 960/V90 Lisävalot
« Vastaus #1 : 06.09.2012, 20:12:20 »
Miten mulla on sellainen käsitys, että 700/900 sarjojen keuloissa ei tuolla tienpäällä kovinkaan paljoa näy lisävaloja, muiden laitteiden keulassa kylläkin.
Lienee jo alunperin aika hyvät valaistuslaitteet näissä  ::)
Alkuperäiset paikat?!?
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #2 : 07.09.2012, 08:55:49 »
Alkuperäiset huomaa kehnoiksi siinä vaiheessa, kun laittaa kunnolliset lisäpitkät keulalle ja relettää uudelleen koko valosysteemin siten, että valoille tulee  14 yli voltin jännite. Tietysti lisukkeena markkinoiden tehokkaimmat polttimot.  8)
Ei kaipaa enään sen jälkeen 940:n omia "lisäpitkiä". Ne voi toki säilyttää varalta vaihtoreleen avulla.
Ihmeellisesti valkenee syksytie. Ainoa ongelma on paapat, jotka alkavat vaatia lyhyitä jo puolenkilometrin päästä.
Eivät osaa katsoa oikeaan paikkaan ja taitaa olla asennevammakin.... :2funny:
-sfr-
Poissa MatiasS
« Vastaus #3 : 07.09.2012, 18:13:59 »
Onkos tuo vaihtokytkin systeemi laillinen?
Volvo 945 2.3  -94
Poissa sfrhkki
« Vastaus #4 : 07.09.2012, 19:35:29 »
on se. antaa katkaisijan asennon mukaan vain toiselle lamppuparille. mulla on ollu jo yli 10 vuotta. katsatsajalla ei ole koskaan ollut sanomista. ohjaa siis herätervirtaa jomman kumman releille, ei yhtä aikaa kaikkiin... ymmärsit varmaan? säännökset puhuu yhtäaikaa palavísta, ellen väärin muista.... ::)
Poissa MatiasS
« Vastaus #5 : 07.09.2012, 21:00:14 »
Joo eikö jostaki olin lukenu että pitäis ottaa alkuperäset lisäpitkät kokonaan pois käytöstä. Saatto olla että tulee sitten ne rallye 225 tms. ko kerran on noin että saa olla vaihto katkasija. Tietenki kukapa sitä huomaa jos laittaa eri katkasijan mistä saa kaikki pitkät kerrala pääle  ;D
Volvo 945 2.3  -94
Poissa Justus
« Vastaus #6 : 08.09.2012, 00:53:33 »
No referennsit menee silti yli, mutta alkaa ainakin nähdä.
Poissa MatiasS
« Vastaus #7 : 08.09.2012, 16:06:09 »
Niin no ajattelin että jos kerran menee läpi kattastuksesta tuola vaihto systeemillä niin huomaako ne jos sattuu olemaan semmonen kytkentä sielä että kaikki saa pääle. Referensseile aivan sama ko vain menis kattastuksesta läpi ja saishan ne pois päältä ko ei tarvitte. Vaan saako kattastusmiehiä huijattua hyvin piilotetuila katkasijoila ja kytkennöilä?
Volvo 945 2.3  -94
Poissa Justus
« Vastaus #8 : 08.09.2012, 16:12:47 »
Riippuu miten huvin piilotat kytkimet.
Kyllä mulla ainakin 240:ssä moneen kertaan tarkkaan syynättiin, että mikäs tämä ja tämä kytkin on. Mutta kytkimiä kun on kojelauta piukassa ja ottaa johdon pois katsastukseen niin mitäs siinä sitte ongelmaa on (paitsi kun jeppe pokaa liikenteessä). Meinaan tuota pakkokytkintä, jolla saa kaikki pitkät yhtä aikaa päälle.
Poissa perttu
  • moparman@luukku.com
« Vastaus #9 : 08.09.2012, 17:03:21 »
Ei ainakaan Satakunnassa normaalit katsastajat ole kyyseleet katkaisijoista mitään,eikä poliisitkaan ole pysäyttäneet vaikka ovat valoja keulan täydeltä nähneet.Voihan katkaisijan piilottaa jos haluaa. ::)
Useamman "kartanon"herra
Poissa jose
« Vastaus #10 : 08.09.2012, 17:13:24 »
Kun katsoo kuorma-auton lisävaloja niin niillä on ainakin kolmet pitkät vai onko
laitettu sumuvalot katolle? Aika useilla autoilla nimittäin neljä lamppua katolla.
Poissa Justus
« Vastaus #11 : 08.09.2012, 20:03:05 »
Kaveri on rahtari ja kertoi, että useampaan kertaan on tullut merkintä rekisteriotteeseen ylimääräisistä laittomista valoista. Noh, on sitten ote aina hävinnyt kummallisesti jonnekin...
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #12 : 08.09.2012, 20:22:09 »
Vaan eipäs taida toimia enää, jos on kirjattu järjestelmään. Tulostuvat lienen uuteenkin otteeseen.
Häkä piristää!
Poissa R70AWD
« Vastaus #13 : 17.09.2012, 16:04:26 »
Minulla oli -97 960:ssa BOSCH Rallye Knick 180 valot keulassa yli 10 vuotta...
Volvon alkuperäinen asennussarja, jossa lyhdyn kiinikkeitä hieman modattu, virransyöttö releelle laitettu suoraan akulta 25A sulakkeella, polttimot 2 x 130W H3.
Lisäksi sinne oli lisätty releet alkuperäiseen konehuoneen sähkökeskukseen (valmiit paikat),  jotka katkaisi omat pitkät pois kun lisäpitkät sytty, lisäksi ohitus katkasija jemmassa jolla kaikki 4 paloi yhtä aikaa jos niin halusi.
Aikanaan referenssit sai olla vaan 75, mutta sittemmin kun se muuttui pari vuotta sitten 100,  niin ne sai palaa laillisestikin kaikki, koska noissa BOSCH Rallye:ssa ei ole merkintää lasissa (37,5) , niin se on silloin 20 eli omat 30 + 30 ja lisävalot 20 + 20 = 100  8)
Auto on myyty, enkä tiedä vieläkö autossa on kyseiset  lisävalot.
Poissa janerikandersson91
« Vastaus #14 : 17.01.2015, 14:03:10 »
Tietääkö joku mitä löytyy puskurin sisällä rek kilven takana 960 -95. Uskaltaako siihen ruuvata kiinnitysraudan itseporautuvilla.
960 -95
242 -79
