Volvo 940 hammastangon kiristäminen
  • 9 Vastauksia
  • 11329 Lukukerrat
Poissa Keijogg
« : 07.09.2012, 07:22:04 »
Hei!
Ongelmana olisi ilmeisesti löysä hammastanko. Oireet ovat seuraavat: Hitaassa vauhdissa kääntyessä jyrkästi ratti täristää selvästi. Lisäksi maantievauhdissa, kun nopeus nousee satasen pintaan, niin ratti alkaa täristämään voimakkaasti ja tuntuu että auto lähtii käsistä. Ulommat ja sisemmän raidetangon päät on tunnusteltu ja yksi ulompi vaihdettiin, mutta ei auttanut ongelmaan.  Paikallaan, kun nytkyttää rattia, kuuluu selvää välystä renkaita kuunnellessa. Lisäksi välyksen huomaa, kun heiluttaa ratin akselia. Lisäksi renkaat alkavat olemaan aika finaalissa ja aurauskulmatkaan eivät ole optimaaliset. Auto on kuitenkin koko kesän kääntynyt ihan normaalisti samoilla aurauskulmilla. Auraus jopa vähän harotti, jonka korjasin nyt ensiavuksi auraukselle silmämunalla ja mittanauhalla.
Nosti etupäätä ylös ja ohjausvaihde näyttäisi olevan ilmeisesti TRW:n P9127308, jonka kiristys on ilmeisesti alla olevan kuvan mukainen. Jos joku tietäisi, että miten ja millä työkalulla tätä käytännössä saisi kiristettyä, olisin suuresti kiitollinen!  :P
Tiedän jo, että ohjausnivel pitäisi käytännössä ottaa irti autosta tai ainakin laskea jonkin verran alaspäin.
Nyt: Volvo 940 Classic Blackberry
Vanha: Volvo 740 GLE
hevonen
Vs: Volvo 940 hammastangon kiristäminen
« Vastaus #1 : 07.09.2012, 10:44:54 »
Tee työkalu missä on pari tappia ja vääntövarsi niin saat väännettyä tuota mustaa muovijuttua kireämmälle.
On onnistunut myös lykkäämällä kärkipihtien nokat noihin uriin ja sitten vääntänyt niitä pihtejä nivelkohdasta isoilla pihdeillä tms...
Poissa Keijogg
« Vastaus #2 : 07.09.2012, 12:31:53 »
Kiitos! Tämän kerroitkin jo toisessa threadissa, mutta kuvittelin kiristyksen olevan erilainen. Eiköhän tällä tiedolla sitä saa kiristettyä, jos on kiristyäkseen.
« Vastaus #3 : 07.09.2012, 14:11:36 »
Kiristysohjeeksi sitten pöydällä tehden toimii aika hyvin seuraava: käännä jompaankumpaan laitaan se tanko, ja liikuttelet siitä ohjausakselin nysästä sitä tankoa, kunnes alkaa hiukan tuntumaan vastusta, ja sitten just sen verta löysäät että liikkuu kevyesti. Tämän jälkeen keskelle jää löysää se mitä jää... Niin ja jos tahtoo tehdä homman kunnolla niin putsaat tuon kiekon ympäryksen, pyörität sen auki, työnnät tuhdisti vaseliinia ja osat takasin.
Poissa Keijogg
« Vastaus #4 : 09.09.2012, 21:17:12 »
Kiitos vain teille neuvoista. Tein kirityksen tänään, ja kaikki löysät hävin ohjauksesta. Jotain tähän suuntaan se oli varmaan, kun tehtaan linjalta rullasi aikanaan  8). Muoviruuvi lähti irti varsin kivuttomasti kuvassa olevalla patentilla (tosin bilteman halpis kärpipihdit jouduttiin vaihtamaan vähän laadukkaampii, kun se antautu heti alkuunsa  :P). Käytännössä irrotukseen tarvi kaverin, joka paino työkalua ruuvia vasten.
Lopuksi vielä kiritysruuvi purettuna:
Poissa mkilpi
« Vastaus #5 : 17.09.2014, 13:17:10 »
Moro,
Onko tuo Keijogg kuvasta vasenmman puoleinen alumiinin näköinen holkki se kaikista ulkoisin mutteri? Itellä TRW tanko josta ei asaa sitä ekaa mutteria pois, että pääsis säätelemään tankoa.
Masa
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #6 : 20.09.2014, 10:07:44 »
Tuo vasen on se ns. mäntä mitä tuo jousi ja tuo musta muovi mutteri painaa sisään.
960 2,5 STW.
Poissa karburuttori240
« Vastaus #7 : 31.05.2015, 15:09:24 »
Mahtaiskoha tuohon hammastangon kiristämiseen olla selvempiä ohjeita ? oon nytten koittanu ettiä internetin ihmeellisestä maailmasta lisätietoo mutta ei löydy kun tää topic  :o 940 olis tuola pihassa keula ilmassa ja selvästi havaitsin välyksen hammastangosta, vieläkun keksisin miten sitä kiristää  ;D
Poissa Raimo-Raato
« Vastaus #8 : 23.08.2020, 20:27:50 »
Hox tietäjät. Jos muovimutteri olisi suostunut millään ilveellä hievahtamaan niin olisiko se auttanut tämmöseen välykseen:
https://www.youtube.com/watch?v=95Lz36fzGd4
PS. Ostetaan ehjä hammastanko 940:iin (TRW 3401443 lukee vanhassa)
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #9 : 05.12.2020, 19:03:48 »
Syksyllä tuli tehtyä kiristykseen hylsy. Pikku tonkaisulla sattui pöydän alta kouraan sopivan kokoista teräsputkea, johon vain rälläkällä päähän neljä viiltoa ja viilalla hienosäätö, niin lopsahti muovimutteriin kuin nakutettu.
Sitten vain puhdistus, tunti irrotusöljyssä liotusta ja varovaista vääntöä varrella. Ja mutteri pärähti paskax. *taavih->
Älä hyydy
