hitsauskonetta ostamassa
  • 373 Vastauksia
  • 209322 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: hitsauskonetta ostamassa
« Vastaus #345 : 20.10.2021, 15:51:41 »
Isommat pölyt imuroi / paineilmalla putsaa koneen sisältä ja töpseli seinään ja hitsaamaan
Ja kytkee maadoitettuun pistorasiaan, kun kokeilee.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #346 : 30.10.2021, 19:41:31 »
Joo niin kai se täytyy vaan tehdä  :) Vihjailivat vaan että sen voisi kai koittaa myydä pois.. Vie vain tilaa eikä sille liiemmin käyttöä enää ole.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #347 : 20.11.2021, 12:33:01 »
Olisi yksi kierretangonvaihtoprojekti, joka olisi oiva syy opetella hitsausta,  pitäisi siis hommata sitä varten vehkeet  ;)
Kovasti ISOT pojat suosittelevat merkkikoneita, ja onhan se tietty aloittelijalle haastavaa, kun ei tiedä johtuuko epäonnistuminen laitteistosta vaikko käyttäjästä.
Jos nyt kuitenkaan ei haluaisi laittaa +500,- leluihin joilla olisi hyvin satunnaista käyttöä, niin halba kone luonnollisesti kiinnostaa.
Amazon.de:llä on suojakaasulanka (0.9mm) MIG hintaan 130,- (norm.220,- €) jossa on portaattomat langan ja jännitteen säädöt, virtaa laitteen luvataan antaa 25-120A (tosin vain 10% käyttöasteella).
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B086H2P33V/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Laite on saanut aika hyvät käyttäjäpalautteet, vai onko parempi olla kokonaan ilman?
Mitä tuollainen 10% toimintaaste käytännössä tarkoittaa, jos ei urakkaa tee, niin onko merkitystä? (Tyyliin, saa 5mm saumaa ja sitten odotetaan minuutti koneen jäähtymistä  ??? )
Poissa Jule
« Vastaus #348 : 20.11.2021, 14:42:27 »
Mä en ole mikään mig-expertti, mutta omien kokemusten perusteella tulee kyllä hieman ihmeteltyä että mihin noissa pikkumigeissä tarvii jotain moniportaista tehonsäätöä.
Meillä oli aiemmin halpa, mutta ei halvin mahdollinen pikkumigi jossa oli 1-7 tehonsäätö. Tuolle tuli sitten tunnit täyteen, niin hommasin puuilosta sen kaikkein halvimman mahdollisen laitteen, joka käytännössä näyttäisi olevan vaan sellainen perinteinen rautamuuntajallinen buusteriakkulaturi. Siinä on kaksi keinukytkintä joilla valitaan teho, ja käytännössä tuo kone on täysillä, tai ohutta peltiä hitsattaessa toiseksi suurimmalla teholla. Kyllähän tuolla tietysti voi paksuakin rautaa hitsata, mutta eihän se sauma syvälle tunkeudu. En tiedä mihin se pienin teho on tarkoitettu... jonkin 0,3mm pellin liimailuun? Eli mun pointti on se ettei niillä tehoportailla oikein tee mitään kun sitä tehoa ei ole, nupit on joka tapauksessa aina kaakossa. Tuo puuilon halvin laite on mun mielestä ok laite tuollaisiin pellin hitsauksiin mihin se on tarkoitettukin, suurin haitta on lyhyet johdot.
Mulla on kokemusta vaan suojakaasullisesta migistä, mä en tiedä miten tilanne muuttuu noilla ydintäytelangoilla.
« Vastaus #349 : 20.11.2021, 14:48:45 »
Ydintäytelangallisella satasen kiinamigillä piti kyl laittaa tehot pienelle kun katkenneeseen pulttiin sovitteli mutteria
Poissa Jambo
« Vastaus #350 : 20.11.2021, 17:11:43 »
Kyllä mä melkein sanoisin että tollasen täytelankakoneen kanssa leikkiminen on kuin ampuis itteään jalkaan. Se 10% paloaikasuhde meinaa sitä käytännössä että 10min ajassa pystyt minuutin hitsaamaan. Toki se suhde kasvaa kun koneesta pudotetaan tehoja mutta kun noilla saa olla tehot lähes täysillä koko ajan ja silti kaikki yli 2 millinen ei tahdo sulaa.
Riippuen siitä millainen se sun kierretanko-projekti on niin harkitsisin vaikka satasen parin puikkoinvertteriä.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #351 : 20.11.2021, 21:24:36 »
OK, kiitti. MIGiä ajattelin helpompana opetella, mutta puikolle näyttää olevan vahva kannatus.
Ajattelin myös, ettei aivan sitä halvinta kannattaisi ottaa mutta...
https://www.amazon.de/-/en/Display4top-Professional-Electrode-Welding-alternator/dp/B08927F2HB/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Tuollaisesta 3in1 yhdistelmäkoneesta (120/140A) näyttää juutuubissa olevan useampikin puoltava juttu.
Poissa Jambo
« Vastaus #352 : 20.11.2021, 22:56:22 »
Mä mieluummin laittaisin vaikka tähän rahani
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/timco-ni140s-minihitsausinvertteri?id=102424224&gclid=CjwKCAiA1uKMBhAGEiwAxzvX92XFx6AhGCiCBHIsrZXRrekFs66A1JC90f7XeT9Ptn0WFxwrszAgjhoCAxMQAvD_BwE
« Vastaus #353 : 20.11.2021, 22:57:58 »
Mul on migi ja puikko, puikko on kömpelömpi ja liian järeä joihinkin hommiin, migi taas liian heikko joihinkin. Molemmissa se hyvä puoli että eivät piittaa säästä kun migi on ydintäytelangalla.
Poissa uisteeelu
« Vastaus #354 : 20.11.2021, 23:13:00 »
pyydä joku kaveri hitsaa niin pääsee helpolmalla
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Poissa allwinner
« Vastaus #355 : 21.11.2021, 09:14:19 »
parkside pmsg 200 a1 Onko tuosta kokemusta ei tällähetkellä saa suomesta
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #356 : 21.11.2021, 10:24:23 »
Ja varmasti halvemmalla   :2funny:
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #357 : 21.11.2021, 15:24:26 »
Mulla on Bilteman 140A ydintäytelankakone ja kyllähän sillä hitsailee satunnaisia juttuja. Kunnollinen lanka vaan sisälle ja maadoituskaapelin pään olen vaihtanut asialliseen.
Jos käyttö on pari kolme kertaa vuodessa niin voin suositella. Jos yhtään enemmän tai isompaa projektia niin kannattaa panostaa enemmän ja hommata parempi suojakaasua käyttävä laite.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #358 : 21.11.2021, 19:13:11 »
itse ollu tyytväine tälläiseen Wallius BlueARC i1690 MMA  perus puikkokoneeseen. https://www.puuilo.fi/wallius-bluearc-i1690-puikkohitsausinvertteri
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Wompatti
« Vastaus #359 : 21.11.2021, 22:18:01 »
Kaveri joka on ihan oikea hitsari on testannut paljon tällaista wurtin alle 200e puikkokonetta. On kuulemma oikeasti hämmästyttävän hyvä ja toimiva pikkukone. Toimii pitkällä roikalla ja lyhyellä ilman ongelmia, 4mm tikkujakin jaksaa polttaa niin että hitsaria alkaa tympiä.
Mutta kyllä tosiasia on, että yleensä koskaan ei hyvän hitsauskoneen hankinta harmita. Halvan ja huonon jos ostaa, niin aina harmittaa kun näkee tai muistaa laitteen olemassaolon. Ja sitten kun joutuu hitsaamaan sillä huonolla niin kaikkoaa elämänhalu.
