hitsauskonetta ostamassa
  • 373 Vastauksia
  • 209510 Lukukerrat
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vs: hitsauskonetta ostamassa
« Vastaus #90 : 12.09.2011, 11:10:34 »
pelkästään lämpösulakkeella olevat kannattaa unohtaa, isolla virralla/paljon hitsatessa sulake laukeaa vähän väliä ,tuuletin malli toimii moitteetta.
Kyllä ainakin Telwin tuulettimella stoppaa täydellä teholla aika pian.
Käytinkin sitä lähinnä isommissa jutuissa vain heftien tekoon ja puikolla loput saumat.
Kyllä joku oikea 180-200 amppeerinen kone olis tietysti asiaa. Mutta kun muutaman kerran vuodessa tarttis, niin ei viitti ostaa.
s73
« Vastaus #91 : 12.09.2011, 19:30:28 »
 kolmesti tullut lanka muoviputkesta läpi, kolvin johto mahdollisimman suorana ja langan pää viilattu. jossakin kolveissa lanka kulkee teräskuoren sisällä ja lanka ei tule läpi. Harvemmin on tuuletetuissa koneissa ongeimia, telwin on telwin.
Poissa skebazu
« Vastaus #92 : 12.09.2011, 19:41:18 »
nimenomaan, minulla on tuuletettu telwin ja voin sanoa positiivisella tavalla että telwin on telwin
Poissa lassii
« Vastaus #93 : 14.09.2011, 10:22:06 »
Itellä on sellanen Bilteman ydintäytekone. Siihen saa kyllä kaasunkin tarvittaessa. Kyllä sillä pärjää mutta jälki ei ole hääviä. Siks tuon hommasin kun on juuri tuo optio pullolle. Makso muistaakseni jotain 300 rahaa.
Voisin sanoo että ajaa asiansa jos käyttö on satunnaista.
V70 TDI
kepa09
« Vastaus #94 : 14.09.2011, 11:54:41 »
Kannattaa satsata se muutama euro kunnon koneeseen, tulee pian takaisin koneen hinta.  Walliuksen kone itsellä enkä kadu päivääkään... Eihän sitä hiiren paskaa voi suositella edes asiakkaille.
Poissa lassii
« Vastaus #95 : 14.09.2011, 13:07:24 »
Eikö tässä edelleen haettu MIG- konetta eli ydintäytelankakonetta. Jos haluaa sellasen niin miksei sais ostaa? Tietenkin kaasun kanssa on helpompaa, kukaan ei varmaan väitä vastaan. Jos ostaja haluaa MIG- koneen niin ostakoon. Ite suosittelen vaan sellasta versioo mihin saa liitettyä pullon myöhemmin halutessaan.
V70 TDI
Poissa Spoileri
« Vastaus #96 : 14.09.2011, 13:27:31 »
MIG ei suinkaan tarkoita yksin ydinlankakoneita. Ihan vain huomautuksena, mitään kokemusta noista ydinvehkeistä ei ole. Esab Power Compact 200 ECF rocks.
Poissa lahtela
« Vastaus #97 : 14.09.2011, 13:56:53 »
Mig = metal inert gas
Mag = metal active gas
Eli ainut ero kaasussa. Periaatteessa, yleensä toki käytetään hieman eri tarkoituksiin joten..
Volvolla saa, ja rahalla pääsee.
-87 745
-78 242 L
Ex; vm88 740GL, vm89 240GL
Poissa lassii
« Vastaus #98 : 14.09.2011, 14:43:57 »
Niin, Mig käy kyl myös ulkohommissa kuten myös puikkovekotin. olen ymmärtänyt et tässä topicissa haetaan edullista konetta satunnaisiin tallihommiin eikä mitään superkonetta mikä kestää isältä pojalle.
V70 TDI
kepa09
« Vastaus #99 : 14.09.2011, 14:51:54 »
Niinpä, ydinlangassakin on eroja uskokaa tai ei.
Poissa lahtela
« Vastaus #100 : 14.09.2011, 15:00:10 »
Täytelankaa jos käyttää, voi hitsata ulkonakin, hyvällä tuurilla voi kai onnistuakkin? ::)
Itse en ulkona käyttäisi kuitenkaan muuta kun puikkoa..sekä oranssia konetta.
Kaikki riippuu tietenkin mitä tekee, ja mitä vaaditaan.
Autohommissa, mikäli ei sisälle pääse, ehkä paras on kyhätä jonkinlainen tuulisuoja ko. paikan ympärille ja umpilankaa käyttäen hitsata. Näin siis itse tekisin.
Ehkä käytettykin Kemppiläinen olisi järkevin ratkaisu hitsikoneen hankinnassa? Kai ne muutkin toimivia osaa tehdä. ???
-87 745
-78 242 L
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #101 : 14.09.2011, 17:02:48 »
Mites se on noitten pullojen kanssa? Eikai sekään ilmanen oo? Onko niitä jotain kertakäyttösiä olemassa? :o
Poissa Ari E
« Vastaus #102 : 14.09.2011, 17:46:29 »
sammutinhuollosta saa aika edukkaasti vanhoja hiilari sammuttumia, jotka muunnettu hitsauskäyttöön. Samassa paikassa katsastus 10v ja täyttö sekin kohtuu edullisesti 8)
Poissa TT-V
  • naps ja kiekka takas
« Vastaus #103 : 14.09.2011, 18:48:40 »
Aina ei se uus kone ole kaikista paras..
Vanhoja kemppejä ja esabbeja kannattaa tuolta nettikoneen puolelta tiirailla.. hintahaarukka 400-500e
Tähän hiilaripullo 120e..
Jatkossa kulut 5 kiloa lankaa noin 20e ja saman maksaa pullontäyttö. Ja hitsaa 5 kilon hiilaripullollakin yllättävän pitkään.
Itsellä lähes käyttämätön ennenkuin mulle tuli Kemppi Kempomat 1500 mig ja tähän hiilaripullo. 350 + 120 e
Riittää noin 5mm tavaraan jos vähän raolle jättää. Päittäissaumassa palaa 3mm läpi. (huvikseen kokeillu, niin 1,5m saumaa lattaa pitkin. Kone ei lämmöistä välittäny mut kahva kuumeni liikaa niin piti lopettaa)
Lisäksi paksummille raudoille kempin kempak 130 puikkokone joka polttaa kolmepiikillä 6 mm päittäissaumasta läpi. tämän hinta käytettynä uudella puikkopitimellä ja maapuristimella 90e. Heppaus migillä jonka jälkee 55 puikko palamaan. 48 ja 46 kannattaa jättää sit satunnaisissa hommissa sinne kauppaan. Normi kotitarvehitsaajalle 55 puikko syttyy paljon paremmin ja pienempi kuonanmuodostus. Hinta korkeempi mutta normi kotitarvehitsarilla paketti kestää pitkään.
MB E 270 CDI -03
Poissa järviin
« Vastaus #104 : 14.09.2011, 19:07:10 »
Nyt olet hieman hakoteillä hitsauksen perusideasta: Lisäaine pitää olla samaa kuin perusaine. Normi kotikäyttäjä harvemmin tarvitsee karkenevia puikkoja mihinkään. Voi olla jos omistaa kempakin, niin 48 ei syty, mutta minarcilla syttyy vaikka rautakanki.
