Mr.eikan Luxustaksi [The End]
  • 126 Vastauksia
  • 54536 Lukukerrat
Vs: Mr.eikan Luxustaksi
« Vastaus #105 : 17.10.2014, 17:57:55 »
mmmmiksi?
Muistuttaa tätä:
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #106 : 17.10.2014, 18:12:37 »
mmmmiksi?
Muistuttaa tätä:
Koska se tuntui hyvältä idealta kokeilla :D Tosiaankaan en vielä tiedä että laitanko tuota merkkiä keulaan ollenkaan, juurikin tuon kärsä efektin takia :)
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Merlin
« Vastaus #107 : 17.10.2014, 18:21:23 »
Minä huomasin tuon kärsän vasta, kun katsoin Slerbahuulen kuvaa. Anna olla noin. O0
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #108 : 06.11.2014, 21:29:06 »
Nyttenmmin on tullut vain kilometrejä mittariin. Mutta tänään huomasin illalla sellaisen vian että sillä ei tahdo päästä suoraan. Kampeaa vain poikittain ja hyvin useasti. Lieneekö vika autossa vai auton ja tien välissä, sitä kun ei tiedä ;D
Niin ja huomasin tuossa että kuraläpät tulevat nyt vakavasti suunnittelupöydälle
« Viimeksi muokattu: 06.11.2014, 21:31:56 kirjoittanut Mr.eikka »
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #109 : 17.12.2014, 17:51:13 »
Tänään vaihtui etuvilkkut kirkkaisiin malleihin. Oli vanhasta lähtenyt kupu eri teille ja muutaman päivän katsellesani ilman kupua olevaa vilkkua ajattelin että kokeillaan noita kirkkaita kun ovat ihan hienon näköiset. Kuvan laitan n. viikon sisään julki
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #110 : 12.02.2015, 08:00:40 »
Viimein niitä kuvia. Eihän siinä menny kuin muutama viikko yli aikataulun :facepalm:  :D Ja autokaan ei oo puhdas :-[ Mutta onneks se on ees suunnilleen
Aluvanteita huutais allensa. Ainakin kesäksi ::)
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #111 : 03.03.2015, 12:41:17 »
Tänään etupäässä kolahti jokin ihan jumalattomasti, kun pyöriä oli vähän käännetty ja ajoin ajohidasteeseen. Mitään ei kuitenkaan tuntunu ratissa eikä mitään havaittavia muutoksia muutenkaan auton käytöksessä tapahtunut. No kotia päästyäni rupesin tutkimaan tapahtumaan ja sain jonkin kolahduksen aikaiseksi kun auto on pyörillään ja ottaa renkaan ylälaidasta kiinni ja nykäisee ulospäin. Silloin tuntuu pieni välys ja kuuluu se klonk ääni. Toisella puolella samaa ei ole havaittavissa. Tuo voisi olla se syy miksi siellä vasemmalla edessä kolisee jokin useasti. Vieläkun tietäs mikä sieltä on rikki niin voisi yrittää korjata sen.
Joten siihen vois heittää vaikka arvailuita :)
Toine vika mikä on vaivannut jo pitkään autoa on satunnainen keltaisen mönjän oksentelu auton alle. Tämä vika korjaantunee huohotin pöntön ja lohkon välisen O-renkaan vaihdolla. Tiiviste tilattu vaihdan sittenkun kerkiän :D
Myöskin pakoputki oli alkanut vuotamaan, se on nyttemmin jo korjattu.
« Vastaus #112 : 03.03.2015, 20:01:26 »
Iskarin yläpää? Mulla paukkuu molemmat. :D
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #113 : 03.03.2015, 20:09:11 »
Molemmille puolille on sinne vaihettu laakerit tässä syksyllä. Onko siellä yläpäässä vielä jokin muu mikä voi mennä rikki?
Poissa TuomasR
« Vastaus #114 : 03.03.2015, 20:35:14 »
Onko reaktiotangot ollut irti? Niiden takapäät saa vetää aikamoisen tiukkaan, tai saattaavat alkaa kolahtelemaan sitten ajan kanssa. Omastani alkoi toinen kolisemaan puslarempan jäljestä, vaikka oli olevinaan vedetty jo varsin tiukkaan. Itellä tuo oma päästi yleensä tuon kolauksen, kun tapasi pikkaisen jarrua ja pusla vaihtoi vähän paikkaansa sen takia.
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #115 : 03.03.2015, 22:32:37 »
Ai feeel your pain  :2funny: Kärsitty samasta ongelmasta.
Etkös sää Eikka vaihtanu kuskin puolen reaktio tangon  ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #116 : 04.03.2015, 00:01:28 »
Joo katsastukseen vaihdoin sen kuskinpuolen reaktiotangon. Täytyy se tarkistaa tässä pikapuolin sen tiukkuus, ja kirrata vielä pikkusen lisää
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #117 : 17.03.2015, 21:19:57 »
Viikonloppuna tuli vaihdettua kesärenkaat alle
Kuvatuotos siitä. En vaan vielä tiedä jätänkö nuo vanteet alle vai en ::)
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #118 : 30.03.2015, 21:09:45 »
Viikonloppuna taas korjattu luxustaksia.
Tällä kertaa oli ohjelmassa huohotin pöntön o-renkaan vaihto. Moskaa pöntöstä tuli pesuvadin pohjallinen. Yllätys kyllä remottia tehdessä oli suuri että edellinen/ edelliset korjaajat oli unohtanut sieltä pöntön alta sen o-renkaan pois. Eli ei ihme että se vähän vuoti sieltä öljyä :2funny:
Nyt on paikalllistettu se samperin kolinakin mikä on vaivanut aina. Kuskinpuoleinen raidetangon sisäpää on väljä. Tiskiltä uus tilaukseen niin ei välttämättä tarvii enää vaihtaa sitä.
Myöskin apukuskin etujarru satulasta alempi mäntä oli ihan ruosteessa ja jumissa. No se herkisteltiin ja hiottiin, mutta eipä se kauaa toiminut kun nyt jo tuntuu olevan taas jumissa.
Samalla totesin että virranjakajan stefat vuotaa. Ne on kanssa tilattu uudet vaihtaa kun kerkiää.
Poissa Pas(i)kiainen
« Vastaus #119 : 30.03.2015, 21:14:08 »
Onko kallis sisäpää? Oletan et farkussa on sama.
