Mr.eikan Luxustaksi [The End]
  • 126 Vastauksia
  • 54529 Lukukerrat
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
Vs: Mr.eikan Luxustaksi
« Vastaus #75 : 11.07.2014, 20:30:01 »
Tänään tapahtui taas:
Ensinnäkin maalasin peilien kuoret uudelleen volvon 019 värillä. Odottelee lakkausta. Kuvia joskus ;D ;D
Sitten rupesin yrittämään käynnistystä. Ensiksi venttiilikopan kansi pois ja öljypöntöstä suoraan nokan päälle öljyä. Se olikin ihan kuiva. Tämän jälkeen koppa paikalleen ja suuttimista johot irti. Tämä siksi että en löytänyt suutinrelettä. Tai siis siitä missä suutin rele pitäisi olla oli 2 relettä rinnakkain. Seuraavaksi pyörittämään konetta startilla, pari kolme n.3s pyöritystä ja tän jälkeen suuttimiin johdot kiinni ja uudestaa koittamaan. Ensimmäisellä yrittämällä lupas ja heti perään uutta yritystä ja käyntiinhän se jäi 8) 8)
Täytyy todeta että onse vaan ihme vehje, yli vuoden vanhaa bensaa tankissa ja avaimesta käyntiin ilman ylimäärästä rassausta. :o :o
Siinä sitten koneen käynnissä kiertelin autoa ja ihmettelin että mikäs ääni tuolta takaanta kuuluu. Kurkkasin pakoputken juureen ja hetken jo ajattelin että deekukos se täällä käy kun oli mustaa lattialla. ;D ;D  No tätä tutkin vähän lisää niin se musta oli rautaa mikä lentää putkesta, ilmeisesti siis putki on ruosteessa sisäpuolelta ja nytten käydessään sitten sylkee ne irtoavat palat pois.
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #76 : 25.07.2014, 20:57:20 »
Taas tullut rakennettua
Biltemalaiset takajarru satulat asennettu, niistä levyjen takana olevista pelleistä täytyi vähän leikellä tavaraa pois, jotta ne sai asennettua mutta paikallaan ovat ja hyvä niin  8) Sitten alkoikin ilmaus.. Tästä ei sen enempää  V:> V:>
Uusi töötti ostettu, biltemalainen paineilma torvi. Sama mitä muutamalla foorumilaisessa on käytössä.
Kiirettä pukkaa että saa kesämiittiin näytille edes jonkinlaisessa kunnossa, mutta eiköhän se valmistu jos vaan ei tule takaiskuja :)
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
« Vastaus #77 : 25.07.2014, 22:16:08 »
Mulla oli kans joskus sellanen biltema paineilmatorvi. Hyvä et kerkes syksyn ekat puunlehdet tippuu maahan saakka ja se "kompura" vetäs jumiin.  ;D
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #78 : 26.07.2014, 19:56:40 »
Toivotaan että tän kompuran kanssa ei olis samaa ongelmaa ;D ;D
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #79 : 26.07.2014, 19:56:52 »
Töötti asenettu. Ai perkule et se on äänekäs ;D ;D
Jarrut ilmattu ja kaikki ruuvit ja mutterit käyty kupari tahnan kanssa läpitte. odottelee renkaiden asennusta.
Peilin kuori maalattu uudelleen, huomenna pääsee asentamaan ja samalla laittamaan apukuskin ovi valmiiksi. Ja liimattava yksi ovipahvissa siellä syvennyksessä oleva kangas kiinni kun hieman repsottaa ::)
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #80 : 27.07.2014, 15:41:30 »
Aamupäivällä luxustaxi oli sitä mieltä että nyt on oltu tarpeeks tallissa ja kurkisti tallista pihalle.
Sittemmin sai pesun ja pienen ajolenkin. Ja nyt on taas tyytyväisenä tallissa omalla paikallaan.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #81 : 29.07.2014, 21:20:05 »
Seiskaa katsastettu tänää ja hylsyhän sieltä tuli  ::)
Alotetaas:
 iskarit 90% kaikki
jarrut
Vasen   Oikea
3,2kN    2.6kN edessä
2.4kN    2.3kN takana
2.2kN    1.2kN kässäri
päästöt
tyhjäkäynti
CO% 0.01
CO2 14.9
HC ppm 24
O2 0.81
Kierroksilla
CO% 0.28
CO2 15.1
HC ppm 40
O2 0.35
lambda 1.01
Havaitut viat ja puutteet
Hylsy: Alatukivarren vinotuenta ruoste vaurioitunut vasemmalla edessä
Hylsy: Jarrusatulan kiinnitys välyksellinen, vasen etu. Oli unohtunu tehä viimene kiristys :facepalm:
Hylsy: Jousi, epäasialliset korotuspalat takana vas. ja oik.
Hylsy: Jousiasento virheellinen edessä oikealla. Kääntyny 90 astetta lautasen päällä
korjauskehotus: töötti ei toimi
korjauskehotus: alapallonivelten suojakumit vauriotuneet
Että sellasta, elämä ei saa olla liian yksi toikkosta. Ja elämä ilman kiirettä olisi liian helppoa ;D ;D
« Vastaus #82 : 29.07.2014, 21:49:20 »
Ööh, mites se nyt tuollai? ;D
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #83 : 29.07.2014, 21:55:14 »
En tiiä  :) vikaa en sen kummenmmin vielä selvittänyt mutta arvelen viaksi sulaketta  ;D ;D
Poissa Customer
« Vastaus #84 : 29.07.2014, 22:20:41 »
Kyllä taitaa torvet olla mätineet niinkö kaikissa :) Mites takajousien korotukset oli epäasialliset?
turkoosi
« Vastaus #85 : 29.07.2014, 22:40:54 »
Ei se mitään vaan kun meidän vm 2006 cr-v:lle tuli sama korjauskehotus :D Sitä vähän naureskeltiin että joka romussahan nyt yleensä töötti toimii...
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #86 : 29.07.2014, 22:47:38 »
Huomennahan tuon saa jo uudestaan näyttää? Entäs näenkö mun ex-sisustan Alastarolla?  :pomo:
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #87 : 30.07.2014, 07:22:51 »
Joo orggis torvesta oli johot kulunu poikki ja siksi laitoin sen paineilma torven. Takana minulla on jousien välissä sellaset koroke kumit. Ja sellasia ei kuulemma saa olla koska ne voi katkaista jousen.
;D ;D
Hetihän sen olis saanu uusiks näyttää muttakun osia oli tilattava tiskin kautta ihan ruotsista asti, ja niiden pitäs olla perjantaina täällä. Perjantaiksi on varattu katsastus aika. Kiire tulee ::) Alastarolle saavun joko auton kanssa tai ilman autoa, sen näkee perjantaina ;)
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #88 : 30.07.2014, 17:21:43 »
Tänään vaihtui alapallot TWR:n alapalloihin, ja korjasin samalla kaikki muutkin viat paitsi sen tangon minkä tilasin.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #89 : 01.08.2014, 19:48:03 »
Tämä sai tänään hyväksytyn leiman papereihin 8) Viikonlopun aikana räpsin pari kuvaa
