960 b204ft bensapumpusta
  • 7 Vastauksia
  • 3188 Lukukerrat
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« : 18.09.2012, 20:43:19 »
Bensapumppu pitää ääntä, joten kattelin uutta Boschilaista tilalle. Vanha pitäs olla numerolla 0 580 464 025, eli sama mitä on ainaki osassa b230et-koneisia. Nyt varaosaliikkeet/Motonet sekä Boschin katalogi kuitenkin tarjoaa tilalle 0 580 464 069- numerolla olevaa pumppua jossa on taulukon mukaan lähes puolet pienempi tuotto.
Kiinnostais tietää onko joku laittanu tämmöstä autoonsa ja toimiiko normaalisti?
Tuntuu vähä hassulta riittääkö mehu kun sama pumppu on mm. 300-sarjassa b200f-koneen kera.  :o
edit: ja onko näissä esipumppua tankissa? 940 ilmeisesti ainaki on?
« Viimeksi muokattu: 18.09.2012, 20:47:06 kirjoittanut 460GLE »
Paikalla janne81
Vs: 960 b204ft bensapumpusta
« Vastaus #1 : 18.09.2012, 20:50:25 »
On esipumppu, vasta -95 MY 940 siirtyy yhteen pumppuun ja tietysti on 740 Reginalla jossa kans vaan yks pumppu.
Löysit jostain tuommosen 16v turbo 960:n ?
Voin käydä kaverin vastaavasta kurkkaamassa mikä sillä on siellä.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #2 : 18.09.2012, 20:54:19 »
Kyllähän tuo kurkkaamalla tosiaan selviää, sitä on vaan niin laiska että kysyy nykyään ensin.  ;D
Vadiksen kuvassa näytti niinku ois lähteny letkut suoraan tankista.
Tuosta lahden toiselta puolen löyty joo 16v turbomalli, aika kauan kyttäilin kotimaasta muttei näitä oo ikään myynnis.
Paikalla janne81
« Vastaus #3 : 18.09.2012, 21:04:53 »
Joo mutta ei ne missään(7/9 ruiskussa) lähe suoraan tankista kyllä, jos ei oo siitopumppua niin siellä on painepumppu tankissa.
Kuvia?
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #4 : 18.09.2012, 23:17:01 »
Kuvia?
Ok, oli varmasti jossain toisessa kuvassa se tankkivarustus. Täytynee tutkia se esipumppu ensin, sen toimimattomuushan saa kans mielenkiintosia oireita aikaan. Polttoainesuodatin menee kans vaihtoon kun ei oo tietoa millon vaihdettu.
Huomenissa varmaan vois tulla kuvia jos autosta meinasit.  ;)
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #5 : 30.09.2012, 12:19:56 »
Taitaa olla esipumppu pimeenä autosta. Ei oo vieläkään ehtiny kaivamaan sitä esiin, mutta käynnistyy huonommin kun on vähän bensaa tankissa.
Ja eilen huomasin että kurvissa reilummin polkastessa pätkii, suoralla tiellä ei tehnyt samaa.
Oliko näissä se esipumppu erikseen vaihdettavissa a'la 240 vai pitääkö koko tankkivarustus vaihtaa?
« Vastaus #6 : 30.09.2012, 22:16:12 »
On erikseen vaihdettavissa.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #7 : 07.10.2012, 15:23:02 »
Kaivoin tuon peräluukun suojapellin pois ja kuuntelin/tunnustelin niin esipumppu surisee hetken kun vääntää virrat päälle ja tankista kuuluu lorinaa. Että kaippa se sitten toimii.
Täytyy laittaa uus pääpumppu tilaukseen...
