B19et Vetää laihalle
  • 72 Vastauksia
  • 20380 Lukukerrat
Poissa huttune244
« : 23.09.2012, 05:15:24 »
Hei taas! Mikäs on kun vetää laihalle kun kierrokset lähenee 5000rpm, Seosruuvia säädetty rikkaammalle mutta ei vaikutusta. Vaikka laajakaista näyttää afr 11 niin vetää kiihdytyksessä sinne 16 ja siitä ylöspäin ja selvästi laihalle.
Volvo 945 -98 Classic
Poissa tommi m
Vs: B19et Vetää laihalle
« Vastaus #1 : 23.09.2012, 10:55:19 »
tulee mieleen että jos siellä on t-nokka. se nyypähtää 5000 rpm jälkeen.
Poissa huttune244
« Vastaus #2 : 23.09.2012, 13:58:30 »
A-nokka koneessa.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #3 : 23.09.2012, 14:29:17 »
Ei se nokka vaikuta siihen että menee laihalle.
Huono bensansaanti voisi olla syynä, eli sähkön vähyys, rele, latausjännite tai sulakerasia. Bensaåumppu, suodatin voi olla kanssa syyllisiä
Poissa huttune244
« Vastaus #4 : 23.09.2012, 14:53:16 »
Rele, suodatin ja bensapumppu kaikki uusia. Paljos latausjännitteen pitäs olla akun navoiltq mitattuna?
Poissa tommi m
« Vastaus #5 : 23.09.2012, 16:09:42 »
jotain 14voltin pintaan. tankkipumppu toimii tietysti ja se pääpumppu ei ulvo mitenkään mahdottomasti. mites paljon ahtoo on?
Poissa huttune244
« Vastaus #6 : 23.09.2012, 19:08:07 »
maksimissaa ahtanut 0.6baaria
Poissa Ari E
« Vastaus #7 : 23.09.2012, 22:37:57 »
bensa loppuu vaan kesken, onkohan paineen säätimessä vikaa vai kyykkääkö bensapumppu.
bensapaine mittari kabiiniin ois aika kiva
Poissa tommi m
« Vastaus #8 : 24.09.2012, 00:01:03 »
ei kabiiniin,palaa kaikki. paineet voi testata ihan auton ulkopuolella. k-jet on aina päällä täysillä.
http://www.antikvaari.fi/naytatuote.asp?id=884295
hommaa tämä. et kadu. siinä on ohjeet jopa vaihdelaatikon ja perän purkamiseen. k-jetistä vaikka mitä.  :pomo:
Poissa huttune244
« Vastaus #9 : 24.09.2012, 00:41:44 »
Mistäs tuo b-paine kannattaa mitata ja minkälaisella värkillä? Voiko ohjauspaineen säätimestä säätää itse paineita.. Siitä on nimitäin se "pohja" leikattu auki ja siinä muistaakseni kuuskulma jota voi pyöritellä.. En tosin pyöritellyt.
Edit; Pimeellä huomaa että tuo akun merkkivalo palaa ERITTÄIN himmeästi, mistäsmoinen? ja ja ja Öljynsuodatin vuotaa öljyä, saako mistää pienempää ölpänsuodatinta kun näyttää siltä että osuisi moottorin tukikumiin ja sitä kautta sitten alkaa vuotamaan.
« Viimeksi muokattu: 24.09.2012, 09:02:25 kirjoittanut huttune244 »
Poissa Ari E
« Vastaus #10 : 24.09.2012, 17:12:26 »
jooo ei sisätiloihin tuota mittaria, pien ajatusvirhe, piti sanoa että asennetaan niin että näkyy kabiiniin ajon aikana.
bensapaine mitataan k-jetin ja säätimen välisestä painelinjasta , ei siis paluuletkusta.
tuosta turbon k-jetistä ei kokemusta, mutta eikö siitä pitäs lähteä alipaineletku imusarjaan jolloin bensapaine kasvaa ahtojen myötä,
ja jos siitä on pohjaa laikattu, ei varmasti toimi halutulla tavalla  :o
ja öljynsuodattimia on kahta mallia pitempää ja lyhyempää, jostain varaosapuljusta kannattaa tsiikailla, tai sitten hankit siirtojalan ja samalla saat öljynjäähyn  ;)
« Viimeksi muokattu: 24.09.2012, 17:14:27 kirjoittanut Ari E »
Poissa 240
« Vastaus #11 : 24.09.2012, 17:45:12 »
Laturista hiilet alkaa loppumaan. Tuppaa palamaan yleensä koko alarivi punaista.
Poissa huttune244
« Vastaus #12 : 24.09.2012, 20:07:24 »
Öljyjäähy löytyy kyllä, mutta en ole katsonut mistä sen letkut lähtee. Pitääpä koittaa toisella paineensäätimellä.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #13 : 24.09.2012, 20:31:12 »
Bensanpaine mitataan suodattimen jälkeen määräjakajan sisääntulolinjasta. Siihen tulobanjon reikään tuplapultti.
Ohjauspaine mitataan siitä toisesta linjasta ohjauspaineensäätimen ja määräjakajan välistä. 6 bar mittarit riittää molempiin.
Voin kattoa omasta kun käyn sitä hoivailemassa
s73
« Vastaus #14 : 24.09.2012, 21:49:51 »
Tarkista moottorin tukikumit jos ottaa suodattimeen kiinni, saattaa olla tukikumi hajalla.
