V70 takalasinpyyhkimen poisto
  • 22 Vastauksia
  • 16652 Lukukerrat
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« : 23.09.2012, 18:37:06 »
Onko täällä ketään, joka olisi ko. operaation tehnyt. Pyyhkijä kun on ihan turha. En ainakaan itse keksi ainuttakaan tilannetta, missä tuosta jotakin hyötyä olisi, autoa pestessäkin mokoma on aina tiellä.
Linkin takana olevan ohjeen löysin: http://www.justanswer.com/volvo/3y6rf-remove-rear-wiper-2008-volvo-v70-seems.html .
Mutta kuinka paljon enemmän pitää vielä purkaa?
Entäpäs miten olette tukkineet reiän?
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa AWD_hybrid_drive
Vs: V70 takalasinpyyhkimen poisto
« Vastaus #1 : 23.09.2012, 21:06:38 »
Eihän sitä eteenpäin mennessä tarvitsekkaan (vrt pakettiauto ;) ), mutta peruutettaessa esim sateessa parantaa näkyvyyttä takalasista ulos :idiot2:
Toki tuunaajasta ihan turha, mutta mikäli se olisi teknisessä mielessä tarpeeton, olis varmaan jokainen autotehdas jättäny sen laittamatta ja säästäny siihenkin menevät eurot.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #2 : 26.09.2012, 09:29:09 »
En kyllä lähtisi poistamaan, olennainen ja käytännöllinen osa farmaria. Joskus jopa tehnyt mieli sedaniin moista mutta kyllähän takalasinlämmitin kuivattaa onneksi sateella... :P
a car you can believe in
Poissa volvesteri
« Vastaus #3 : 26.09.2012, 16:48:23 »
Mielenkiintoinen mielipide. Ilmeisesti et ole koskaan ajanut loskakelillä? Takalasi menee erittäin nopeasti tukkoon. Tämä tietty ei ole ongelma, jos auto on jo valmiiksi tuunattu siihen kuntoon, ettei ulos näe kuin vähän etuikkunasta.
Ehkä tuo pyyhin on vähän kuten lampunpesimet. Niidenkin funktion tajuaa vasta, kun ne puuttuvat. Tämän olen käytännössä todennut.
-12 V60 D3A
« Vastaus #4 : 26.09.2012, 18:56:32 »
Täytyy laittaa omakin näkökulma asiaan. Olen samoilla linjoilla kuin muut, että älä turhaan poista. Niin kuin volvesteri sanoi, niin huomaa sitten kun puuttuu, minulla myös omakohtaisia kokemuksia. Sade/loskakelillä svittumainen ajaa farmarilla, kun ei meinaa suoraan taakse nähdä, niin on kiva välillä pyyhkästä sitä lasia.
Tämä siis oli vain allekirjoittaneen mielipide.
Ps. Se reikä saattaa olla aika vaikea tukkia nätisti/tiiviisti, mutta jos siihen meinaat ryhtyä, niin paras tapa siihen on
      peltipaikka jytyllä liimalla kiinni (esim. sikaflex).
Poissa aalt1n
« Vastaus #5 : 20.05.2013, 00:51:44 »
Tulipahan saatua aikaiseksi nyt tuon turhakkeen poisto.
Pyyhijän varren mutteri muovitulpan alta auki 13 mm hylsyllä. Varsi irti ulosvetäjän avulla. Sisäpuolelta kahva irti (2xtorx20) ja verhoilun sivusta auki samanmoiset. Sitten vaan nykimällä irti verhoilut. Ensin lasia kiertävä muovi ja sitten se karvaverhoilu. Moottorissa on sisäpuolella kolme 10mm pulttia ja sähköliitin, sekä lisäksi ihmeellinen tarranauha. Reiän tukin 35mm antennin reiän tukkimiseen tarkoitetulla tulpalla, jonka maalasin auton väriseksi.
Eipähän tarvi joka vahinkopyyhinnän jälkeen enää myllyttää takakonttia. Itse asiassa kamelin selän omalla kohdallani katkaisi pyyhkijään kohdistunut ilkivalta.
Kuvassa moottori verhoilujen purkamisen jälkeen. Yksi kolmesta pultista enää kiinni.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2013, 00:58:28 kirjoittanut aalt1n »
Volvo for Life
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #6 : 22.05.2013, 00:20:14 »
Toivotan onnea kurakeleille... Taas on käytännöllisyys unohdettu. Toki on ikävää, jos ilkivallan kohteeksi on pyyhin joutunut.
Poissa D5GT
« Vastaus #7 : 22.05.2013, 11:51:51 »
Jos pyyhin tuntuu tarpeettomalta niin antaa mennä vaan. Millä muuten tulppasit reiän? (En itse ole poistamassa)
Uteliaisuudesta, miltä luukku näytti ilman verhoilua, jos ja kun uhraan aikaani toisenlaisen turhuuteen eli äänieristykseen ;D Onko tilaa miten paljon tai löytyykö tehtaan jäljiltä mitään fylliä?
Poissa aalt1n
« Vastaus #8 : 22.05.2013, 13:31:27 »
No niin, tartuinpa tähän vaikkei olisi pitäny. Tuntuu ahistavan ihmisiä kovasti, jos minulla ei ole käytössä automaattinen takakontin naarmutin.
Tässä uudemmassa mallissa ja ainakin summumissa on etuovissa kiinni tommoset pallukat. Ne on siitä jännät pallukat, että vaikka niitä katotaan auton pääasialliseen menosuuntaan eli eteenpäin, niin niistä näkyy taaksepäin.
Itsellä on kolmesta eri farmarista kokemusta ja olen kyllä sitä mieltä, että eipä tuolta takaikkunan kautta näy mitään semmoista, mitä sivupeileistä ei näkisi. Ja sitten kun on vielä kunnon rapakeli, niin lasi on ummessa vaikka sitä kuinka hankaisi. Pakkasella taas lasi on ummessa, eikä pyyhkijää voi käyttää moottorin rikkoutumisen tai booreilta hyppäämisen takia. Olenkin tullut siihen tulokseen, että tuon turhakkeen ainoa funktio on naarmuttaa takalasi ja rupsahtamisen jälkeen sitten myös takakontin maalipinnan naarmuttaminenkin luonnistuu.
Olen ollut siinä uskossa,  että ihmiset hankkii farmarin suuremman tavarankuljetus tarpeen vuoksi. Itsellänikin on vähintään puolet ajoista kontti niin täynnä, että eipä takalasin kautta ole näkyvyyttä. Kontissani matkustaa säännöllisesti myös kaksi schäferiä, jotka vievät näkyvyyden myöskin.
 Kunnon aineilla pinnoitettu takalasi toimii paljon paremmin, vesikelillä vesi vie kuran mukanaan ja talvella lumi ei tartu lasiin ja tämä kaikki ilman naarmutinta ja naarmuttamista.
e. Tulppaaminen on kerrottu jo aiemmassa viestissä.
e2.
« Viimeksi muokattu: 22.05.2013, 13:34:51 kirjoittanut aalt1n »
Volvo for Life
Poissa D5GT
« Vastaus #9 : 22.05.2013, 14:49:36 »
No saahan kaikkea tehdä, mikä ei yleistä turvallisuutta vaaranna. Kovasti tuntuu olevan intohimoja ;D Miten minä en tulpparatkaisua erottanut sieltä tekstistä, ennen kuin opaskoira osoitti..
Toi moottorin turvavyö on hieno.
Poissa aalt1n
« Vastaus #10 : 22.05.2013, 15:11:48 »
Oli oma ilmekin  ??? , kun näin tuon turvavyön.
Tuon parempaa kuvaa, ei tuon kontin sisäpinnasta ole, mutta jospa tuo vähän auttaisi vaimennussuunnitelmia.
Se vaimentaminen se vasta turhaa hommaa onkin.  :2funny:
Volvo for Life
Poissa D5GT
« Vastaus #11 : 22.05.2013, 15:44:33 »
Niin on, lue ne kokemukset tuolta tuuninkipuolelta V70 2008 -> ännieristys tjsp. ;D Joo kiitos, pienikin kuva kertoo paljon.
Poissa Modifier
« Vastaus #12 : 22.05.2013, 18:01:30 »
Nykyäänhän myydään tuohon hommaan vartavasten tehtyjä tulppiakin. Löytyy muistaakseni lasisiakin.
Poissa aalt1n
« Vastaus #13 : 22.05.2013, 18:08:58 »
Kuka ja missä myy?
Volvo for Life
Poissa Modifier
« Vastaus #14 : 22.05.2013, 18:11:13 »
Kuka ja missä myy?
En sen parempaa selvitystä ole tehnyt, että mistä kaikkialta saa, mutta tuossa yksi V70:iin tarkoitettu.
http://www.ebay.de/itm/Heckwischerabdeckung-Clean-Look-Echtglas-Volvo-V70-/390194944395?pt=DE_Autoteile&hash=item5ad96e598b
