850 T5 SportsWagon -96 "Musta Piru"
  • 297 Vastauksia
  • 117264 Lukukerrat
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« : 24.09.2012, 11:06:20 »
Tämmöinen pirssi siis meikäläisellä. Käyttöauto tuo on minulle, ei mikään rojekti tai intohimojen syvin kohde.
Volvo 850 T-5R vuosimallia -96, ensirekisteröity Saksassa 10/95 ja Suomessa ensirekisteröity 2004.
-Moottori on B5234T4, eli 2.3 litrainen turbovehje R-mallina.
-Kilometrejä takana semmoiset apaut 350tkm, eli on just sisäänajettu.
-Keppivaihteisto.
-Automaagi-ilmastointi.
-Saksan mallia kun on, niin puuttuu lohko- ja peffanlämmittimet.
-Cupholder puuttuu, mutta ostin semmoisen 5 egellä jostain halpatavaratalosta. Pitäisi vielä asentaa...
Mitään sen kummempia virityksiä tms en ole laitellut, ja eipä ole tiemmä aikaisemmatkaan omistajat moista harrastaneet. Pidetty kunnossa ja käyttöautona.
Hirmuisia korjaustoimenpiteitä en lähde itse tekemään, kerrostalon parkkipaikalla roplaaminen kun menee pahasti meikäläisen mukavuusalueen ulkopuolelle.
EDIT: Lisäyksiä/korjauksia:
-Auto onkin "pelkkä" 850 T-5 vaikka pärsiissä se ärrä onkin ("850 T-5R"). Korjasin otsikon.
Auton ostin autoliikkeestä 1,5v sitten, eli 03/2011.
Opetuspolkimen asensin noin kk sitten ajo-opetusta varten.
Takaovista puuttui kaiuttimet. Halpamarketista JVC:n ämyrit, meni heittämällä paikalleen. Muovikansi pois, valmiina odottamassa olleet kajarin johdot kiinni ja valmiina(!) olleella torx-ruuvilla kiinni. Vielä pitää fixailla, että saa ne "suojaritilät" kiinni. Eli tuli tehtyä sellainen pika-asennus, että sai kuunneltua rokkia automatkalla - loppu sitten myöhemmin  8)
Takalasin pyyhin oli jumissa, huomasin vasta ostamisen jälkeen. Alfamerin oppaan avulla sitten purkamista ja se akseli, joka menee auton sisäpuolelta ulkopuolelle, oli ruostunut jumiin. Runsaasti vaan CRC:tä ja touhuamista, niin aukesihan se. Lähti toimimaan sillä korjauksella.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2012, 08:45:33 kirjoittanut Däddy »
Poissa Däddy
Vs: 850 T5-R SportsWagon -96 "Musta Piru"
« Vastaus #1 : 24.09.2012, 11:14:09 »
Kansiremppa tehtiin juuri. Öljyt oli pukanneet jäähdytysnesteiden puolelle ja vika oli siis kansipahvissa.
Samalla meni pakosarja vaihtoon, wanha kun oli viittä vaille vainaa... kuulemma pahoja halkeamia yms ja riskinä olisi ollut, että takaisin laitettuna se olisi sanonut poks ja sen jälkeen palaset olisi menneet turboon ja se olisi ollut sitten sen jälkeen morjens.
Volvon orggis-osana hinta olisi ollut apaut 1300 egeä, joten eikun käytettyä kollaamaan. Olipa urakka, harvinainen auto kun on nimenomaan -96 vuosimalli ja R-versio. Vuosimallia -95 ja vanhempia olisi kuulemma löytynyt vaikka kuinka paljon...
Löytyihän se käytetty osa, kiitos siitä tälle palstalle! Hintaa jäi 170eur rahteineen, eli säästin tuolla toista tonnia.
Jos jollain on samanlaista ropleemaa, niin tästä ketjusta löytyy em tarina:
"850 T5-R -96 pakosarja mistä?"
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=23678.msg423106#msg423106
Yksi pakosarja kun sopii aikas moneen moottoriin ja malliin ylös ja alas vuosimallien...
« Vastaus #2 : 24.09.2012, 11:23:28 »
Voi olla vaikea löytää -96 vuoden T-5R mallin pakosarjaa koska tuota autoa ei ole tehty kuin -95 vuosimallina. Uudemmat on sitten pelkkiä R-malleja.
« Vastaus #3 : 24.09.2012, 11:39:42 »
Sisutan kun näkee niin tietää mikä on kyseessä :)
Eli 850R:n penkki:
Ja T5-R:n penkit:
Poissa Däddy
« Vastaus #4 : 24.09.2012, 11:44:22 »
Olenkin tuota hämmästellyt, että onko kymysyksessä T-5R vai pelkkä R. Auton pärsiissä lukee kyllä T-5R, kuten ao kuvaa zoomaamalla voi todeta.
Auton valmistenumero on YV1LW5702T2xxxxxx.
Vin-koodinmurron (http://www.volvoclub.org.uk/vin_850.shtml) mukaan se olisi vuosimallia T = 1996. Ja motti on tosiaan VIN-koodin mukaan 57 = "B5234T EXC (T)"
Että mikä lie ihme sekasikiö tuo meikäläisen pirssi?  ???
« Vastaus #5 : 24.09.2012, 11:47:21 »
Kummat penkit siinä on?
Poissa Däddy
« Vastaus #6 : 24.09.2012, 11:51:38 »
Käynpä katsomassa ja otan vaikka valokuvankin.
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #7 : 24.09.2012, 11:59:30 »
Eikös VINissä 58 ole T-5Rän motti, eli B5234T5. Ärrän konetta ei tuosta kaaviosta edes löydy, eli B5234T4.
Mikä lie tuo 57 sitten :o
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
« Vastaus #8 : 24.09.2012, 12:01:16 »
50 on B5234T4=R
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #9 : 24.09.2012, 12:03:24 »
50 on B5234T4=R
Näin muistelinkin eikä nyt ollut varmaa tietoa töissä käsillä, jaksanut pihalle mennä konepeltiä aukomaan  :D
EDIT: äh vitun puusilmä, olihan se tuossa kaaviossakin.
« Viimeksi muokattu: 24.09.2012, 12:05:52 kirjoittanut Carcha »
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #10 : 24.09.2012, 12:21:36 »
Juu
Executive pacakge with turbo - löyty nopeella googletuksella
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #11 : 24.09.2012, 13:10:48 »
Näkee kait tuon jo otteesta teho kohdasta kumpi tuo on? 177kw tai 184kw pitäis löytyä vai onko kustu silmään ja 166kw?
« Viimeksi muokattu: 24.09.2012, 13:15:11 kirjoittanut Juke-Maza »
Poissa Däddy
« Vastaus #12 : 24.09.2012, 21:42:49 »
No kerpele, näyttäs olevan tuo 166kW. Milläs lailla nyt minua on simmuun pissitty?  :P
Poissa Tonskulii
« Vastaus #13 : 24.09.2012, 21:51:57 »
Eikös se sitte oo T-5:n koneella. Koska tosiaan rehti T-5R on AINA vuosimallia -95.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Däddy
« Vastaus #14 : 24.09.2012, 21:52:11 »
Ja tommonen on vänkärin penkki.
