volvo 740 -90 pikkuvikoja
  • 54 Vastauksia
  • 20577 Lukukerrat
Poissa -JaniR-
« : 24.09.2012, 11:31:48 »
meinasin kirjottaa vanhaan aiheeseen mutta sivusto varoiteli että viesti on vanha ja sen kautta ei vältämätrtä saa vastausta joten aloitin uuden. elikkä abs avlo palaa mittarsitossa koko ajan, valon syttymis ajankohdasta en tiedä, koska valo paloi kun osti auton. autosta on ollut jossain vaiheessa akku tyhjä ja luutavasti valo ei ole palanut talvella jolloin autolla on viimeksi ajettu ennen kun ostin auton ja siirsin sen hallin pihaan. antureiden päällä oli paljon kaiken näköstä ruostepaskaa ja jarrupölyä jotka putsasin pois mutta tällä ei vaikutusta ollut, elikkä nyt varmaan pitäsi alkaa mittailla antureita ja alkaa etsiä mahdollista vikaa, auto on toki seissyt pitkään poissa liikenteestä jotaen vikahan saataa olla pelkästään liitinkosketuksissa mutta ihan varmuuden vältämiseksi haluaisin tiedustella mistä kaikkialta vikaa kannataa hakea.
tulen luutavasti kyselemään muitakin mahdollisia vikoja samaisen auton kohdalta tässä ketjussa joten en laittanut mitään erityistä aihetta tälle ketjulle.
Kiitos vastauksista näin etukäteen
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
hevonen
Vs: volvo 740 -90 pikkuvikoja
« Vastaus #1 : 24.09.2012, 14:31:44 »
Ota ensin akunkenkä irti vaikka vartiksi ja katso syttyykö valo uudestaan.
Jos syttyy ja nopeusmittari toimii oikein, mittaisin etupyörien abs anturit. Liittimet löytyy varmaan kätevimmin konehuoneen puolelta. Vaikka ensin ihan perus vastusmittaus, jos ei anna mitään vastusta, on siis ääretön eli poikki niin anturin käämi lienee sökö.
Ne absin hammaskehät kannattais varmaan putsailla ruosteesta ja katsoa puuttuuko vaikka hampaita niinkuin vanhoilta usein puuttuu... :D
Seuraava vikakohde vois olla surge protector relay, semmonen rele missä on sulake yläpäässä. Muistaakseni tän ikäisissä se vielä oli ja on kyllä suosittu vikakohde.
« Viimeksi muokattu: 24.09.2012, 14:33:21 kirjoittanut hevonen »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2 : 24.09.2012, 15:01:42 »
Kun olet käyttänyt akunkengän irti ja ajellut hetken ja sytyttänyt sen valon uudelleen, lukase vikakoodit.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8712.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
Kotkot
Poissa -JaniR-
« Vastaus #3 : 24.09.2012, 15:46:17 »
ainoat mistä pystyy lukemaan vikakoodia on 3 ja 4 paikat siinä lootassa ja kumpikaan ei anna vikakoodia. mutta täytyy kokeila sitä akun kengän irroitusta ja kokeilla sitten uudelleen vikakoodin lukua, etupyörien kehistä ei puutu hampaita kun putsasin ne samalla kun putsasin anturit. tuossa ilmeisesti on takapyörien anturi nopeusmittarin kanssa samassa kun on jäykällä akselissa, tästää tulikin sitten mieleen että mahtaako abs:sätömästä 700 volvosta sopia se murikan anturi tuohon abs:ssäliseen tuo varaosa volvon virkaa hoitava on 89 vuodelta oleva joten luulisi että eroa ei ole murikassa, varaosa auton murikka on lukollinenperä ja tuossa 90 on lukkoperä. mootorit ovat samat, mutta laatikko tuossa 90 on m47 ja varaosa autossa m46.
mutta viikolopun jälkee ollaan viisaampia, silloin seuraavan kerran mahdollista pästä tutkimaan volvoa kun pääsee halliin sisälle, näin viikolla siellä on aika ahdasta.
Poissa -JaniR-
« Vastaus #4 : 30.09.2012, 11:36:11 »
muistin väärin nu koodin luku paikat, ne olikin 2 ja 6 joista molemmat antaa ny vika koodia. mutta en kerenny sen paremmin niihin syventyyn kun oli vähä muita ongelmia.
Poissa -JaniR-
« Vastaus #5 : 17.10.2012, 07:36:10 »
nyt on sellanen ongelma että abs anturit antavat 1.1-1.06 kilo-omin vastuksen ja pyörää kun pyörittää vaihtovirtaa tulee 0,2-0,8 riipuen kuinka vauhdikaasti pyörää jaksaa pyörittää, ja vika koodin on sama kuin muillakin kerroilla (1-2-3) ja tämän antaa 2 pistokeesta. 6 pistokkeesta tulee seuraavat vikakoodit 2-2-4, 1-4-3. sitten takasin abs:ään montako anturia tämän ikäisessä jäykkä akseliseessa volvossa on takana, jostain olen lukenut että olisi yksi mutta hieman kyllä epäilyttää tämä tieto. kerran on nollattu abs vikakoodi mutta antoi hetkenpäästä jo uudellee saman. sitten nämä 6 pistokkeen antamat vikakoodit joita en enää muista mitä olivat, olisin todella kiitollinen jos joku voisi laittaa jonkun näköstä kuvaa näiden sijainista kone huoneessa jotta vois alkaa tukimaan mistä koodit johtuva.
Kiitos jo etukäteen
Poissa -JaniR-
« Vastaus #6 : 17.10.2012, 07:38:08 »
olen yrittänyt tuota relettä etsiä autosta mutta en ole sitä löytänyt, joten voisiko saada tarkempaa tietoa releen sijainista.?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #7 : 17.10.2012, 09:47:06 »
Olikohan se siellä kuskin a pilarin alapuolella kojelaudan sisässä. Suojamuovi pois ja kurkkimaan.
Kotkot
Poissa -JaniR-
« Vastaus #8 : 17.10.2012, 10:24:20 »
minäpä kurkistelen sinne siis, kiitos vastauksesta
Poissa -JaniR-
« Vastaus #9 : 19.10.2012, 06:40:05 »
onko tämä ikäisessä volvossa muuta diagontiika pistoketta kun tuo  kuskin puolella iskaritolpassa oleva villkuvalolla varustettu vikakoodi luku laite.?
hevonen
« Vastaus #10 : 19.10.2012, 07:24:47 »
Ei minun tietääkseni ole. Tuohan on ihan hyvä systeemi, ei tarvi mitään lukijaa erikseen.
2-pistoke, 1-2-3 Sulla on siis lämpöanturi vialla moottorissa, vaihda se.
6-pistoke 2-2-4  Edelleen se moottorin lämpöanturi antaa väärin sytkälle tietoa...
----ll----   1-4-3 Nakuanturin johdotus vialla, väärää tietoa sytkälle tai tieto puuttuu.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2012, 11:15:50 kirjoittanut hevonen »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #11 : 19.10.2012, 15:49:06 »
ABS antureita on tasan yksi taka-akselilla, eli sama anturi kuin nopeusmittarilla.
Antaako vikakoodia siitä diagnostiikka pistokkeen reiästä 3 ?
Nuo kirjoittamasi vikakoodit ovat moottorinohjauksen puolelta, kuten Hevonen kertoikin.
Häkä piristää!
Poissa -JaniR-
« Vastaus #12 : 19.10.2012, 18:45:49 »
ei ole kuin 2, 6 reissä mistä saa otettua ulos vikakoodia. 1,3,4,5 reijät ovat tyhjiä, mootorin lämpöanturi on vaihdettu uuteen, tosin joku insinööri on katkonut mootorin ohjauksen johtoja ja laitellu väliin apikoliitimiä ja lyhkäsiäpätkiä johtoo, niitä on korjailtu ottamalla ylimääräset jatkot välistä ja jatkettu tinarengasliitimillä.
hevonen
« Vastaus #13 : 19.10.2012, 20:02:44 »
Sulla on väärän auton johtosarja siinä tai sitten abs on asennettu jälkikäteen.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #14 : 20.10.2012, 00:30:26 »
Mutta eihän kaikissa muinaisissa ABSeissa ole diagnostiikkaa?
Kotkot
