240 GL -90 Titanium
  • 78 Vastauksia
  • 36536 Lukukerrat
Poissa Tonskulii
Vs: 240 GL -90 Titanium
« Vastaus #45 : 10.10.2011, 14:07:21 »
Jotain taisin valkosista mainita. :juhau:  V:>
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #46 : 11.10.2011, 16:43:04 »
Tänään oli tekemisen puutetta, niin vaihdoin kokeeks A-nokan paikoilleen.
Tulos huomattavasti parempi tyhjäkäynti ku d-nokalla, yhen 0-80km/h rykäsyn perusteella mitään eroa kiihtyvyydessä ei ole.
Harmi kun ei tuolla Vx3:lla tullu testattua kans kiihytellä, ois ollu vähä vertailupohjaa... voishan sen tietysti vielä vaihtaa takas.  :idiot2:
edit: viikon ajelujen jälkeenki sanoisin että paras nokka mikä on tuossa koneessa käyny.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2011, 16:14:30 kirjoittanut 460GLE »
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #47 : 24.10.2011, 14:24:04 »
Tuli tuossa ruuvattua ÖKYvarusteita kiinni.  :hg:
Eli nyt on lankussa kauko-keskulukko ja hälytin, suuri kiitos Huikkosterille avuista. :hello:
...ja sit tuli vielä tehtyä tuommonen:
Täytyy antaa hyvää palautetta tuosta Rimen kakesta, kerranki ohjain jonka saa purettua ja kasattua helposti. Ei oo mitään rikkimeneviä klipsuja, vaan oikeen ruuveilla.  O0
« Viimeksi muokattu: 25.10.2011, 13:18:19 kirjoittanut 460GLE »
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #48 : 27.10.2011, 13:17:46 »
Haluaa tuommoiset bertoneen  S*
Poissa The_OttoB
« Vastaus #49 : 27.10.2011, 13:56:06 »
Huh, hirvitti kieltämättä vähä että miten täs käy kun laitoinki nuo valkoset  ;)
Käväsin testaan nopeusmittarin nopeustaulusta eilen niin saman n.5km/h heitti ku ennenki.
Mut pirun paljo paremmin näkyy kyllä pimeällä...
Mitäs toi teksti tossa bensa- ja lämpömittarin välissä meinaa?  Maalaa noi viisarit vielä saman punaisiksi kuin tuo tyhjän tankin väri.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #50 : 27.10.2011, 17:06:15 »
Otin vähä ennakkoa ku oli tiedossa että turbokone on tuloillaan...
Lainaus
Tuossa on kyllä perää, kyllä ne mielummin vois olla punasemmat.
Pohjienkin väreistä sininen ois voinu olla vähä sporttisemman sininen ja punanen vähä räikeempi, mut ne saa olla tommoset. Tekee vaikka 242 sitten toiset jos innostuu.
Ei muutaku laittamaan, ei mikään mahoton rasti.  :)
« Viimeksi muokattu: 28.10.2011, 18:59:58 kirjoittanut 460GLE »
Poissa volvo_740
« Vastaus #51 : 01.11.2011, 15:58:30 »
tuo kake on kyllä aika näppärän olonen kun tuohon sarjaan saa vilkutkin välähtämään yms. kaikkee muuta kivaa :D pitää kyllä omaan seitensatkuun jossain välissä kyhätä tommonen kans :D
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #52 : 01.11.2011, 18:58:35 »
Joo, kyllä se on käytöltään ihan ku tuo v70n hälytin. Vilkut välkkyy kerran lukittaessa ja kahdesti avattaessa. Sit siinä on hassu toiminto että vilkuttelee valoja aina ovet sulkiessa, vissiin joku muistutus laittaa hälytin lähtiessä päälle... täytyy kattoa saisko sen pois päältä, en hirveesti fanita.  :)
Poissa Customer
« Vastaus #53 : 01.11.2011, 21:58:39 »
Mulla ollut myös tuo Rimen setti 3-satkussa 1,5v. Hyvin pelannu, mutta alkaa patterit loppua avaimista, eikä kaupasta ostettu samankokoluokan patteri pelaa nuissa :o Rimen sivulla sitten luki että pitäs tilata ihan oma.
Näppärästi laitoit tuon avaimen!
« Vastaus #54 : 01.11.2011, 22:09:45 »
Onpas tutunnäköistä ;D
Viilalla vai dremelillä vai millä muotoilit avaimen?
« Viimeksi muokattu: 01.11.2011, 22:13:17 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #55 : 01.11.2011, 23:11:00 »
Tuohan oli hyvä tietää, pitääköhän hommata noita Rimen pattereita sit varastoon valmiiks jos joskus ei saiskaan enää...
Avaimen sovitus oli yllättävänki helppo homma, Huikkosterille tänksit ohjeistuksesta kun oli tuon homman tehny ennen mua.  :)
Rautasahalla ja viiloilla vaan, onneks oli pieni ruuvipenkki sentäs täs kotona.  :)
« Viimeksi muokattu: 01.11.2011, 23:12:55 kirjoittanut 460GLE »
Poissa Customer
« Vastaus #56 : 02.11.2011, 22:25:02 »
Tuo on kyllä ihme että ne ei pelaa jos haet vaikka samanmallisen laatumerkkisen pariston tilalle. Jos taas sujauttaa sen jälkeen alkuperäsen pariston takasin niin pelaa (merkkivalo avaimessa syttyy painaessa) :idiot2:
« Vastaus #57 : 02.11.2011, 22:31:32 »
Olisikohan ne sit jotain spesiaali pattereita joissa enemmän jännitettä? :o
Ite oon kerran vaihtanu patterin mutta sekin tuli toisesta kaukosäätimestä joten ei ole kokemusta uusien ostamisesta ::)
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #58 : 03.11.2011, 15:47:21 »
3v noissa pattereissa lukee, ei kyllä tullu mitattua tarkkaa... ainoa ero speksien mukaan tulee kapasiteetis, kun nämä oli 75mAh ja noita muunmerkkisiä "kake-pattereita" löytyy kovin erilaisilla arvoilla.
Mut on se kumma jos esim tommonen Sonyn (sama CR2016) ei toimi.  :idiot2:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/28980/vmkg
Sivuikkunoiden alareunan tiivisteet tuli tuossa vaihdettua kun vanhat oli korppua ja päästi vettä oven sisälle.  :nohnoh
Nuo metallilistat oli aika elähtäneen näköset, maalia lohkeillu ym. joten päätin ottaa maalit kokonaan pois. Ovien (rosteri)listoista lähti nätisti Nitromorsella, mutta nuo kolmioikkunoiden listat on alumiinia ja maali on ihan pirun tiukassa. Kolme kertaa laitoin tuota myrkkyä niihin, mutta ei lähteny. Niimpä hion ne sit kylmästi pois ja kiillotin.
Ompahan vähä erinäkönen, voihan nuo sit maalata takas mustiks jos kyllästyy.
Poissa Customer
« Vastaus #59 : 03.11.2011, 16:16:46 »
Oikeen komiat listat :pomo:
Itse kokeilin muistaakseni Duracellin tai Phillipsin ulkoisesti samankokoista ja saman volttista paristoa, mutta ei.
