Volvo B200ET Ei käynnisty
  • 87 Vastauksia
  • 19701 Lukukerrat
Poissa jokkepappa
« : 30.09.2012, 23:39:34 »
Elikkäs tehään nyt uus aihe kun vikaa ei ala vieläkään löytymään..
Elikkä auto tekee sellasta että, kun auton laittaa käymään ekalla kaasun polkasulla antaa kierroksia, välillä ampuu putkeen. Sitten kierrokset palaa tyhjäkäynti kierroksille ja sielä kierrokset heittelee 500-1000 välillä ja eikä anna yhtään kierroksia.
Vaihdettua osaa: Ruiskun lämpöanturi vaihdettu, imm mitattu ja arvojen sisäpuolella olivat että se todettu toimivaks. Tankin bensapumppu vaihdettu. Tulpat, johdot, pyörijä ja jakajankansi vaihdettu. Bensan paineet 3bar kun autoa starttaa, sillon kun auto käy huonosti niin 2bar. Tänään meni moottorin ohjausboksi sähkärille tarkistettavaks, Mutta tuo vaikuttaa jo hakuammunnalta
« Viimeksi muokattu: 15.11.2012, 11:51:04 kirjoittanut jokkepappa »
Volvo 740 tic
hevonen
Vs: Volvo B200ET käyntivika
« Vastaus #1 : 01.10.2012, 07:59:01 »
Perusasiat. Ootko tarkistanut suutinreleen kunnon? (Radio supression relay)
Yleensä tekee topin kokonaan mutta voihan se miettiä että pysyisköhän sitä vetäneenä vai ei... Antaa siis suuttimille jännitteen.
Se rele on usein siellä kuskinpuolen iskaritolpassa tai lokarissa.
Ai niin, mittaa ne vauhtipyörän antureiden vastukset, hyvät oli muistaakseni luokkaa 1000 ohm.
« Viimeksi muokattu: 01.10.2012, 08:02:29 kirjoittanut hevonen »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2 : 01.10.2012, 08:29:33 »
Otapa bensapaineen säätimen alipaineletku irti, onko bensainen? Nostata paineet, vuotaako?
Kotkot
Poissa jokkepappa
« Vastaus #3 : 01.10.2012, 13:38:54 »
Juu pitää nuo tarkistaa..
Volvo 740 tic
Poissa jokkepappa
« Vastaus #4 : 02.10.2012, 14:20:33 »
Pitääkö bensapumpun releen naputtaa kokoaika kun auto käy? Ei luultavasti?  Otin säätimen letkun irti se ok. Miten auton pitäs käydä ilman alipaineletkua?
« Viimeksi muokattu: 02.10.2012, 14:37:58 kirjoittanut jokkepappa »
Volvo 740 tic
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5 : 02.10.2012, 14:41:29 »
Pitäisi käydä aika normaalisti.
Rele ei kyllä kuulu naputtaa.
Kotkot
Poissa jokkepappa
« Vastaus #6 : 02.10.2012, 14:43:06 »
Niin ajettelinkin. Pitää toi suutinrele vielä tarkistaa. Moottorin ohjausboksi oli ok.
Volvo 740 tic
Poissa jokkepappa
« Vastaus #7 : 02.10.2012, 16:14:50 »
Auto käy! Putsattiin asentotunnistimen liittimet ja räplättiin immun liitintä niin alko toimiin! Nyt ihmetellään kauan toimii
Volvo 740 tic
Poissa jokkepappa
« Vastaus #8 : 02.10.2012, 17:38:58 »
No se ei kauaa käyny.. -.- eikä lähe enää ollenkaa käymää
Volvo 740 tic
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #9 : 02.10.2012, 17:39:45 »
No vaihtakaa se naputtava rele nyt ainakin.
Kotkot
Poissa jokkepappa
« Vastaus #10 : 02.10.2012, 18:20:00 »
Siis rele ei naputa.. Varmistin vaan että pitäskön sen naputtaa.. Imm johtoihin laittaa huomena uudet liittimet.. ei meinaa vaan järkiriittää että voiko ne tehdä tommosen jos eka käy hyvin ja yhtäkkiä sammuu kun seinään..
« Viimeksi muokattu: 02.10.2012, 20:24:11 kirjoittanut jokkepappa »
Volvo 740 tic
hevonen
« Vastaus #11 : 03.10.2012, 08:52:57 »
No se suutinrele?
Poissa jokkepappa
« Vastaus #12 : 03.10.2012, 13:46:06 »
suutinrele napsahtaa ainakin kun sen ottaa irti ja laittaa paikoilleen. huono tarkistaa kun ei ole purettavaa mallia..
Volvo 740 tic
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #13 : 03.10.2012, 14:20:02 »
Laittaa hyppyjohdon releen napojen väliin, joku vaan kertoo ne navat kun ei nyt itse muista. Jos sillä hyppyjohdolla toimii niin rele rikkisärki.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
hevonen
« Vastaus #14 : 03.10.2012, 14:53:19 »
Hops! Saahan sen auki kun alareunasta vähän raottelee. Ite oon pari tommosta tinaillut kuntoon.
Jos sulla on autossa ilmastointi, siinä käytetään samaa relettä, löytyy myös konehuoneesta. Nopea kokeilu on silloin vaihtaa noiden releiden paikkaa. ;)
