V70 vm-02 penkinlämmitin ei toimi!
  • 21 Vastauksia
  • 21937 Lukukerrat
Poissa mkorkalo
Vs: V70 vm-02 penkinlämmitin ei toimi!
« Vastaus #15 : 04.02.2014, 22:50:47 »
Itelläkin pimeni kuskin perseenlämmitin. Huomasin ennen pimenemistä että vasemmalta puolen melkeen poltti nahkaan reiän kun kävi vastus niin kuumana.
Liekkö mennyt oikosulkuun ja palanut vastus poikki kokonaan. Tai sitten ottanut liikaa virtaa ja polttanut sulakkeen.
Oliko jossain hyviä ohjeita siihen penkin purkamiseen?
Kantsiiko ostaa uudet elementit vai juotella ite?
S60 D5 man. -02
Muita leluja: Suzuki GSX1300R Hayabusa K5,  Ski-Doo Summit Everest 600 H.O. E-TEC 2009
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #16 : 05.02.2014, 07:46:06 »
Tuossa topicissa keskustelua penkin lämmittimen vaihdosta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12580.0
Poissa jphamala
« Vastaus #17 : 13.02.2015, 09:55:23 »
Mulla kävi sama homma, paitsi että täytyy poistaa sama "melkeen"  >:( https://www.dropbox.com/s/f1mmfonhzlad0a4/penkki.JPG?dl=0.
Minä kaipaisin vinkkejä penkin elvyttämiseen. Tietäisikö joku jotain paikkaa, joka pääkaupunkiseudulla pystyisi tuolle jotain tekemään?
Tietysti takalistoakin paleltaa mutta onneksi on kevät tulossa... No, jospa tuon vastuksen vielä saisi kuntoon, kun vaan löytyy semmoinen väli, että voi ruveta penkkiä irrottelemaan.
Poissa makkeli
« Vastaus #18 : 07.03.2015, 22:07:03 »
Autoni on minulla tuore V70 -08 D5, 250tkm ja heti kauppojen jälkeen tuli todettua että kuskinpuolen penkinlämmitin ei ota tulille. Katkaisija toimii normaalisti mutta penkki ei lämpeä. Myyjäliike (sininen) toki korjauksen hoitaa ja siellä jo kertaalleen kävikin. Vastukset mittasivat ja ne ovat kunnossa. Toimenpiteenä vaihtoivat penkin alla olevan ohjausyksikön. Ei auttanut.  ??? Ensi viikolla menee autosähkärin selvittelyyn josko vika löytyisi. Ja varmaan löytyykin. Ajattelin laittaa tänne stooria ja sitten aikanaan ratkaisustakin kertomusta jotta auttaisi jos jollakulla samaa vaivaa. Palaan asiaan.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #19 : 09.03.2015, 06:40:06 »
Omassa myös kuskin lämmitin pimeänä.
Vikakoodin antaa oven yksikköön. En tiedä onko yhteyttä asiaan..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa makkeli
« Vastaus #20 : 10.03.2015, 17:00:08 »
Tänään sähkärin tarkastamana vika löytyi kuin löytyikin lämmityselementistä, joka oli kuulema melkein poikki, eikä kestänyt kuormaa. Elementtiä ei sinisen varastosta löytynyt, joten korjausaika menee reilun viikon päähän. Hyvä kuitenkin että vika jo löytyi, ollaan askel lähempänä lämpöisiä kannikoita. :)
Poissa KartanoVole
« Vastaus #21 : 18.07.2024, 10:15:28 »
Voe halavattu... ei tullut googlattua ja tilasin oikopäätä penkin vastuksen ja vaihtaa sukaisin sen. Mielenkiinnosta mittasin vanhan vastuksen ja vastus oli 0,9ohmia, siinä vaiheessa tuli mieleen että olisi pitänyt tutkia ensin eikä hutkia. No liimasin uuden vastuksen vanhan päälle enkä siis poistanut vanhaa. Nyt siellä on kaksi vastusta päällekäin. jos uusi lopettaa toimintansa niin kytkee vain vanhan vastuksen pistokkeen takaisin. Sulakkeet on ehjät ja katkaisija näyttäisi toimivan. En viitsinyt vaihtaa ohjainta apumiehen penkistä vaan tilasin käytetyn netistä(9442947). Saa nähdä onko sekään ehjä. :(
