Luotettavia ohjelmanlaittajia?
  • 438 Vastauksia
  • 225297 Lukukerrat
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Luotettavia ohjelmanlaittajia?
« Vastaus #240 : 12.07.2018, 23:23:29 »
Onko tietoa, että pystyykö tuohon bsr:n ohjelmaan kukaan ulkopuolinen kääntelemään bittiä niin että saisi rajoitukset pois, vai vaatiiko vaan kokonaan uudelleen ohjelmoinnin?
Tähän mennessä on pystynyt BSR:n ohjelmaa muokkaamaan. Tuskin nyt ovat alkaneet niitä suojelemaan.
Lisäätehoa.fi
Poissa lateleo
« Vastaus #241 : 10.10.2018, 13:28:25 »
Kokemuksia CT hyvinkää / clean & fix?
Tällaisia lupailivat XC60 AWD autom. D5.een 2008:
Vakio: 185hv 400Nm
Stage 1: 238hv 476Nm
Celtic Tuningin ohjelma.
Mitenhän käy polttoainekulutuksen?
Entä kestääkä kone ja voimansiirto, pitäs ajella pidempäänkin tolla... Nyt mittarissa 164tkm.
Volvo V60 T8 -22, Ex: Volvo XC60 D5 AWD -08, 240 DL, -89, B200F
Poissa völvöxc60
« Vastaus #242 : 10.10.2018, 13:53:38 »
Vakio: 185hv 400Nm
Molempiin vaikuttaa pelkästään kaasujalan asento ;)
Poissa J2K
« Vastaus #243 : 10.10.2018, 14:49:30 »
Laatikko ei ainakaan hajoa. Öljyt kannattaa vaihtaa jos ei jo tehty.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #244 : 12.10.2018, 23:45:36 »
Vakio: 185hv 400Nm
Kestää hienosti 240/500 joita itse laitan noihin jos tekee myös vaihteistoon muutoksen, joita CT ei todellakaan tee. Samalla tietty EGR ja imusarjan läpät pois. Öljyjen vaihto on halpaa huoltoa vrt rikkoontumisen kustannuksiin.
Lisäätehoa.fi
Poissa lipsanen
« Vastaus #245 : 18.11.2019, 13:57:42 »
Onko kellään oikeaa tietoa muuttaako ns. bulkkisoftaajat automaattilaatikon asetuksia vastaamaan kasvanutta tehoa ja vääntö? Lisäätehoa.fi on saanut useassa paikassa kehuja, koska kuulema huomioivat laatikon ja auton yksilöllisesti. Harmittavasti heillä ei ole Turussa jälleenmyyjää ja sopiminen lähimpään paikkaan on jokseekin hankalaa.
Optimoiautosi on useita pajoja Turussa, mutta kyseisestä firmasta liikkuu monenlaista tietoa - milloin mitään ei ole oikeasti tehtykään ja milloin laatikko alkaa käyttäytymään epäsuotuisasti. Onkohan enemmän asentajasta vai itse ohjelmantarjoajasta kiinni? Nyt eräs kolmas firma tarjosi jäätäviä tehoja, jollaisten pitäisi olla kyseiselle moottorille liki mahdotonta ilman mekaanisia muutoksia. Englanninkielisellä foorumilla muutama kirjoittaja ilmoitti kyseisen yhdysvaltalaisohjelman rikkoneen koko koneen, joten jätän sellaisen riskin suosiolla pois.
Eli onko ohjelmilla oikeasti muuta eroa kuin myyjän lupaukset, jolloin käyttäjä itse vaikuttaa ajotavallaan eniten? Entä TCV-venttiilin ja hukkaportin kellon kestävyys?
« Viimeksi muokattu: 18.11.2019, 14:01:15 kirjoittanut lipsanen »
S80 2007 2.5T
Poissa JanMac
« Vastaus #246 : 18.11.2019, 17:26:28 »
AJ- Tech olisi tässä aika lähellä. Sen tiedän että osaava kaveri ja asiakastyytyväisyys korkealla. Biimeripuolella varmaankin mestari, mutta onko Volvon kartat hallussa ?
Joku käynyt ?
 XC60D4 awd olisi potilas
S80 Executive D5 AWD
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #247 : 20.11.2019, 01:19:12 »
www.lisaatehoa.fi/reseller Turun alta löydät jälleenmyyjän  ;)
Lisäätehoa.fi
Poissa mulugren
« Vastaus #248 : 22.11.2019, 18:46:26 »
Vakio: 185hv 400Nm
Minkä vuoksi Celtic Tuning?
Poissa lipsanen
« Vastaus #249 : 01.12.2019, 11:56:48 »
Ei onnistunut ainakaan vielä. Kuulema käytössä kahta eri boksia ja mun harvinaisempaan pitäisi hankkia ensin jokin adapteri väliin.
S80 2007 2.5T
Poissa Timpaxi
« Vastaus #250 : 15.02.2020, 14:15:21 »
Ensikertalainen näissä optimoinneissa miettii Rican softan laittamista. En kyl uskaltais näin alkuun mennä ku sillä OEM 215hp ohjelmalla, toki jos ostais sen stage 1 niin ilmeisesti noi alemmat staget tulis silti mukana?
Autona V60 D4 AWD -13
« Viimeksi muokattu: 15.02.2020, 14:17:54 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Poissa Timpaxi
« Vastaus #251 : 15.02.2020, 18:23:56 »
Entäs tuo lisäätehoa.fi? Löytyis Oulusta niin olis sillee helpompi homma ettei tarvi puolta suomea ajaa sen takia.
V60 D4 AWD -13
Poissa tuomaril
« Vastaus #252 : 15.02.2020, 18:33:28 »
Vahva suositus tuolle Lisäätehoa -puljulle.
Poissa Timpaxi
« Vastaus #253 : 15.02.2020, 22:29:19 »
ECU pitää vissiin käyttää siellä, tai ihan koko auto tietenki. Mites huollossa käyttö, pitääkö se aina käyttää uudestaan siellä että vetää vakiosoftan sisään?
V60 D4 AWD -13
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #254 : 15.02.2020, 22:31:59 »
Jos vie auton merkkihuoltoon niin kieltää moottorin ohjainlaitteen päivityksen.
