Luotettavia ohjelmanlaittajia?
  • 438 Vastauksia
  • 225090 Lukukerrat
Poissa mkau
Vs: Luotettavia ohjelmanlaittajia?
« Vastaus #120 : 06.03.2013, 10:50:15 »
No onneksi kina ei tästä paisunut. Ihan fiksu juttu :)
Exät: V50 2.0D 2005 185hv-V40 2003 2.0T 200hv-
        V40 2.0T 2003 340hv
 V70 2.4D 2009 ---hv Garret 2356v hybridi+muuta kivaa-Nyt V60 D5 R-Desing Polestar
Poissa ipijee
« Vastaus #121 : 06.03.2013, 11:06:05 »
Ok, en tosiaan tiedä tuosta sen enempää, mutta kuulin kyllä tapauksesta. Ihmettelen suuresti, että softauksen tehnyt liike ei reagoinut asiaan mitenkään, mutta meitä on moneksi, valitettavasti  :-[
Mutta yksi mikä on varma asia, softalla ei saa autoa nykimään vaikka yrittäisi vaan vaatii aina jonkun auton teknisen vian ja kun vika on tai sattumalta tulee samaan aikaan niin se korostuu! Erittäin monesti mm. Vag:n bensamoottorit nykivät (paljon puola ongelmia) ihan inan vakiona, mutta kun siihen laittaa softan niin se muuttuu kenguruksi.
Eli tässä mentiin tyyliin softa sisään-> rahat pois-> hattu päähän ja goodbye.. ?  :hello:
Tällaisissa tapauksissa korostuu softaajan ammattitaito ja tietämys siitä mitä tekee.
Nyt ei ole kenelläkään aihetta vetää hernettä ränniin, mutta oma mielipde on että lähes jokainen tietokonetta käyttänyt ihminen osaa liittää pistokkeen obd-porttiin ja ladata valmiin tusinasoftan autoon, sekun ei mitään rakettitiedettä ole.
Siinä vaiheessa jos / kun tulee ongelmia niin punnitaan asentajan ammattitaito.
Itse olen törmännyt muunmuassa yhteen matalapaine s60 volvoon, joka ei antanut minkäänlaista koodia ennen / jälkeen softauksen, mutta onneksi autoa ajettiin rullilla vakiona / softattuna.
Softattuna ja ahtojen noustessa alkoi nakuttamaan hienosti penkitettäessä - syynä viallinen ilmamassamittari (softaaja etsi autosta vian samalla ja kehotti omistajaa ajamaan vehkeet rauhallisesti kotiin ja ostamaan massamittarin).
Ilman tuota penkitystä / softaajan tekemää seurantaa penkityksen aikana olisi 100% varmuudella ollut luvassa sulanutta mäntää ym.  ::)
Eli itse olen edelleen sitä mieltä, ettei todellakaan ole sama missä autosi käytät softattavana -nykyään paikkoja on paljon erilaisia ja huonoimmassa skenaariossa on mahdollisuus joutua tekemään isoakin remonttia.
Mutta toisaalta on hyvä, että markkinoilla on valinnanvaraa -joillekkin kun riittää se boxi, joka nostaa pelkästään railssipainetta hajoittaen suuttimet jossain vaiheessa. Toiset sitten vaativat enemmän.
Volvotdi koitin kattoa sivuiltanne, mutta sieltä ei ainenkaan selvinnyt, että kenenkäs valmistamia ohjelmia te käytätte ?
« Viimeksi muokattu: 06.03.2013, 11:36:23 kirjoittanut ipijee »
Poissa Make
« Vastaus #122 : 06.03.2013, 12:58:15 »
Itsekkin olen mietinyt josko laittattaisi optimoiautosi ohjelman tuohon S80:een.   :pomo:
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa völvöxc60
« Vastaus #123 : 06.03.2013, 13:18:02 »
Aikasemmista keskusteluista luin ,että ois Sedoxin softia ::)
http://www.sedox-performance.com/dealers/
En tiedä sitten, että onko maailmalla tunnetumpi, kuin esim Bsr?
« Vastaus #124 : 06.03.2013, 14:00:40 »
Ainoa firma minkä listoilla olen V8 Volvoon törmänny on Rica. Ne lupailivat ihan mukavasti lisää tehoa.
Poissa Make
« Vastaus #125 : 06.03.2013, 16:50:43 »
Ainakin paikallinen (haukipudas) optimoiautosi kaveri selvitti asiaa ja +35 hp sekä +50nm lupaili. Samaan tulee vielä laatikon päivitys.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #126 : 06.03.2013, 16:58:30 »
Sedox =Aveisdat= optimoi autosi sivulla sanotaan näin.
Tilanne:
Asiakas epäilee ajoneuvon toimintahäiriön johtuvan suoritetusta ohjelmoinnista.
Asiakkaan on viipymättä otettava yhteyttä ja tarjottava ensisijaisesti Aveisdat:lle mahdollisuus tarkistaa ajoneuvon toiminta ja siihen liittyvät mahdolliset häiriöt.
Ohjelmaan liittyvät ongelmat korjaamme veloituksetta Vastuu / Takuu pykälän mukaisesti."
Tarkoittaako että ohjelman toimintahäiriöt korjataan muttei siitä aiheutuneita vahinkoja?
« Viimeksi muokattu: 06.03.2013, 17:37:00 kirjoittanut Make »
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa mkau
« Vastaus #127 : 06.03.2013, 17:20:07 »
Komppaan "ipijjeetä" ::). Puhut asiaa! Itse tulevaa softapuolta omaan autooni olen tutkinut väsymykseen asti. Polestar saa väistyä. Ja ainakin rica vaikuttaa volvo puolella olevan kova sana maailmallakin. Olen ollut yhteydessä ricaan pariin otteeseen, ja mitä omaan tulevaan softaani tulee, tekevät muitakin tehoa tuovia juttuja samalla ohjelmaan, joka taas vaatii minulta auton kanssa mekaanista näpertelyä ennen ohjelman tuikkaamista sisään. Mutta kivoja lukuja odotettavissa 8) Tuleva softani on kuitenkin toooodella suolaisen hintainen, mutta mitäpä sitä ei voiman eteen tekisi.
Ovat muuten jo jonkin aikaa sitten saaneet myös uuteen d6 hybridiin softan ensimmäisenä valmiiksi. Nopeita poikia.
        V40 2.0T 2003 340hv
Poissa völvöxc60
« Vastaus #128 : 06.03.2013, 17:22:27 »
Tilanne:
Millaisia vahinkoja voi syntyä vrs vakio-ohjelma?
Onko ohjelmanlataajat vastuussa siitä myös, että auto hajoaa, kun jatkuvastin otettaan kaikki tehot ulos?
Kinkkisiä asioitahan noi on :-\
Tuossa muutamia vuosia sitten, eräässä korjaamossa asiakas vaihdatti jakoremmin, mutta ei raaskinnut vaihtaa kiristinrullia, vaikka korjaamo sitä suositti!
Kyseisestä autosta poiki remmi parin kk päästä poikki, kun oli kiristinrulla korkannut kiinni ja kone paskaksi! Totta kai asiakas oli mennyt tietenkin syyttämään korjaamoa siitä!
En tiedä onko korjaamo vastuussa siitä, vai olisiko omaan laskuun pitänyt vaihtaa ne kiristimet!
Tosin nykyään ei taida yksikään merkkikorjaamo suostua vaihtamaan pelkkää jakoremmiä ;)
Poissa Make
« Vastaus #129 : 06.03.2013, 17:38:30 »
Ja johtaako jäljet norjalaiselle serverille josta lataavat bulkki filet. Saapa tuolta itsekkin ostaa jos haluaa.
http://www.tuningfiles.com/
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #130 : 06.03.2013, 20:55:50 »
Bulkkifile tarkoittaa softaa, jota ei muokata autokohtaisesti ja jota käytettiin aina 2000-luvun alkuun saakka ja vagineissa siihen saakka, kunnes ajonesto poistui mittaristosta moottorinohjaimen softan sisälle. Eli sama softa toimi autossa kuin autossa, jossa vaan oli sama ecu ja moottori. Mutta nykyään tämäpä ei enää onnistu, sillä jos menee laittamaan naapurin samanlaisesta autosta softan omaan niin ei lähde käymään ja saattaa jopa ecu mennä niin lukkoon, että saa lähteä kaupasta hakemaan uuden. Ideana hyvä ja miksi keksiä aina uudestaan pyörää...
Bulkki-nimitystä on nyt jatkettu jostain syystä. Tarkkaa määritelmää sille ei kukaan pysty kertomaan, mutta itse sen ymmärrän näin: Naapurin autoon on laitettu softa ja minäkin haluan samanlaiseen auton saman softan, tämä onnistuu, mutta vaatii muun muassa ajoneston muokkaamisen (ja sama softaversio tietysti pitää olla). Homma ok ja toimii eli bulkki = samanlainen kuin naapurilla. Kukapa näin ei tekisi eli siis aivan kaikki tekee näin, se on 100% varma asia niissä autoissa missä sen voi tehdä noin helposti!! Sitten taas ei bulkki-softat eli autokohtaisesti halujen mukaan tehdyt ohjelmat on ainakin meillä Eko, Taso2,3,4, egr off, dpf off, jne jne, näissä on jo muutettu enemmän kuin pelkkä ajonesto ja tekniikan sallimien rajojen sisällä mahdollista muokata ihan mitä mieleen tulee. Tätä ei taas kaikki tee. Kysymys siis ei ole siitä, että vain ladataan softa serveriltä vaan oikeasti kaveri sen ohjelman henkilökohtaisesti muokkaa ja se ohjelma vakion kera jää serverille talteen ja on näin saatavissa aina kun sen haluaa, minusta tuo on tärkeä asia!
Penkityksen hyöty? Ymmärrän ja itsekin haluan penkittää autoni ihan mielenkiinnon vuoksi (koska haluan aina jotain sellaista mitä ei olla tehty  :)) ja itsekin haluaisin omistaa moisen kapistuksen, mutta sitten taas on kavereita, jotka uskoo, että X-ohjelmoija on hyvä kun se säätää penkissä softan. Ja paskat, samat arvot X syöttää sinne kuin jollekin toiselle jos puhutaan ihan perustason ohjelmista, mutta penkityksestä jää vain todiste siitä. Sitten taas jos penkityksessä ei päästäkään luvattuun lukuun niin autossa on vika ja sitten mennään metsää jos ryhdytään oikeasti säätämään penkissä ne arvot kohdalleen rikkinäisen osan vuoksi tai metsään mennään itseasiassa silloin kun se rikkinäinen osa vaihdetaan!! Luuleeko joku oikeasti, että esim. 2.0TDI-moottoriin tehdään softa ja laitetaan vaikka 90mm syötöksi tulee x-määrä tehoja ja sitten tulee joku toinen samanlaisella autolla ja siihenkin tehdään softa niin se sama syöttömäärä olisi jotenkin eri? Perusohjelmasta kun puhutaan niin ei ole eri ja jos homma ei pelaa jälkimmäisessä autossa niin selvähän se on, autossa vika, koska autot eivät ole tässä kohtaa yksilöitä vaikka näin puhutaankin. Meiltä saa myös ohjelmia, joissa ei ole takuita eli otetaan oikeasti kaikki irti mitä saadaan, mutta tämä asia kyllä kerrotaan asiakkaalle ja yleensä kaverit on sen kyllä ymmärtänyt kun kerran pyytävät "oksat pois"- ohjelman!  ;D
« Viimeksi muokattu: 07.03.2013, 00:29:32 kirjoittanut volvotdi »
Lisäätehoa.fi
Poissa Make
« Vastaus #131 : 07.03.2013, 17:43:27 »
Vähän arvelinkin että saadan Volvotdi:lta syventävää tietoa toiminnasta. ;)
Tuosta penkki säätämisestä  hyvä oma kohtainen kokemus. Säätäjien "kuningas" suomessa sääti S60R Volvoani johon oli vaihdettu 3"dp racekattilla ja cat back muuten vakio. Penkissä ei kuulemma millään saanu tehoja irti kuin 302hv. Jonkin aikaa ajelin tällä ja sitten vaihdoin kilpailijan ohjelmaan ilman penkitys yms. Tehoja ei mitattu mutta vartin loppunopeus nousi melkein 10km/n joten tästä voi tehdä jokainen omat päätelmänsä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa völvöxc60
« Vastaus #132 : 07.03.2013, 18:06:00 »
En minäkään noista penkkituloksista välitä paskaakaan!
Tuo V70 penkitettiin, mutta en minä siinä nyt nähnyt mitään hyötyä.
XC60 lastuttaessa muutamassa paikkaa kuului penkitys hintaan, mutta en olisi kyllä sitä"etua"käyttänyt, kun sen verran säälin Vollen automaattilaatikko/nelivetoa.
En ne lukemat paperilla, vaan perstuntuma ;)
Kaveri käytti Passattinsa tuossa muutama vuosi sitten Karalalla lastutettavana ja sen jälkeen on käyttänyt parissa muussakin penkissä Audi foorumin järjestämissä jutuissa ja molemmissa on näyttänyt vähemmän, kuin Karalalla.
Sekös sitten kaveria harmitti, kun tehot oli laskenut penkityksen jälkeen ;D
Muistaakseni kaveri puhui silloin jostain lämpötilasta mikä oli korkeampi tai matalampi?
Poissa katemake
« Vastaus #133 : 07.03.2013, 18:42:47 »
Onhan se tietenkin aina varmempi jos pirssi on käynyt penkissä testattavana, silloinhan saadaan "varmuus" luvatuille tehoille ja väännöille. Kuitenkin loppupeleissä asiakas on varmaan tyytyväisempi persdynoon kuin paperitehoon jostain penkistä. Edelleenkin olen itse tyytyväinen Sercapin asentamaan ohjelmistoon ja pidän kyseistä firmaa asiantuntevana ja luotettavana ohjelmanlaittajana.
Poissa ipijee
« Vastaus #134 : 07.03.2013, 19:51:45 »
Imuilman lämpötila vaikuttaa etenkin turboahdetussa reilustikkin, tarinaa aiheesta vaikkapa tuolla:
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=57768&sid=3535d13b732da0c8122c4c3312cb0b97
Eli jotta lukemat olisivat täysin vertailukelpoisia penkkien kesken pitäisi olla samat olosuhteet penkityksiä tehdessä.
Itselle merkkaa eniten se mitä ne lukemat on ennen ja jälkeen muutosten = näkee suoraan ja rehellisesti vaikutuksen.
Yleisesti ottaen ja varmaan parinkymmenen auton kokemuksella voin sanoa, että jos samoilla lämpötiloilla ja olosuhteilla mitattuna on muissa penkeissä ollut vähemmän tehoa kuin Karalan penkissä, niin suosittelisin näitä penkityspaikkoja kalibroimaan penkit, koska useimmiten on monessa muussa paikassa saanut "Essokkaammat" laput kuin Jyväskylässä.. ::)
Itse itseäni lainaten: Jokainen tekee omat päätöksensä mitä haluaa rahoilleen vastineeksi ja toisille riittää jopa se tulitikkurasia railssin päähän roikkumaan ja tehoa tuomaan..  ;)
Ja kyllä: Ehkäpä katselen maailmaa "Karala-lasien" läpi, mutta sekin johtuu vain ja ainoastaan siitä ettei itselläni / tuttavillani ole ikinä näiten vuosien varrella ole ollut pahaa sanottavaa kyseisestä firmasta.
« Viimeksi muokattu: 07.03.2013, 19:54:08 kirjoittanut ipijee »
