b20 ruiskun ja kaasutin mallin kansi erilainen ?
  • 13 Vastauksia
  • 7180 Lukukerrat
Poissa wh
B20 moottori kyseessä ja ostin uuden moottorin siihen, mutta vaikuttais ny siltä että kansi on mallia ruisku ? koska imusarjan puolella kannessa on reijät, onko tämä näin että suuttimet tulevat suoraan kanteen kiinni vai mitkä nuo reijät ovat..?
volvoja - onhan noita.
Poissa InlineFour
Vs: b20 ruiskun ja kaasutin mallin kansi erilainen ?
« Vastaus #1 : 05.10.2012, 13:36:02 »
Just niiku arvelit.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Ilari
« Vastaus #2 : 05.10.2012, 14:00:39 »
Voit tulpata ne DIY-tulpilla, kansi toimii hyvin myös kaasarikäytössä ja nostaa hieman puristuksia A-kanteen verrattuna. Korkeuseroa kansilla on noin 2mm.
Poissa wh
« Vastaus #3 : 05.10.2012, 14:37:17 »
Kuulostaa todella hyvältä. tajusit mitä hain takaa! mistä tuollaisia diy tulppia halvimmalla ?
PS. tuollaiset kaasarit kiinni, miten nämä ovat erikoiset ? jotain mutua kuullu... onko nuo hyvät kaasarit?
Poissa InlineFour
« Vastaus #4 : 05.10.2012, 15:37:00 »
PS. tuollaiset kaasarit kiinni, miten nämä ovat erikoiset ? jotain mutua kuullu... onko nuo hyvät kaasarit?  (Kuva poistettu lainauksesta.)
HIF6-tuplat, viimisin evoluutiomalli Su-kaasuttimista.
Mutta eipä niissä nyt varsinaisesti erikoista taida olla..
Menty muuttamaan vaan toimivaa ja mahollisimman yksínkertasta laitetta monimutkasemmaks
« Viimeksi muokattu: 05.10.2012, 15:40:54 kirjoittanut InlineFour »
Poissa Ilari
« Vastaus #5 : 05.10.2012, 15:49:13 »
DIY = do it yourself
Poissa wh
« Vastaus #6 : 05.10.2012, 19:13:59 »
jaa tuollane lyhenne ite käyttäny vaan homemade! mut joo onnistuuhan se ja sitä mietinkin! :)
Poissa Amanssi
« Vastaus #7 : 05.10.2012, 19:37:35 »
Kaveri kertoi joskus tulpanneensa reiät 10 markan kolikoilla  :D miten lie nyt euroaikaan, oisko sitten 2e lantti käypänen.
Poissa wh
« Vastaus #8 : 04.01.2013, 14:24:41 »
paskolla löin 3mm kumimatosta 22mm pyöreän palan siihen päälle ja 3mm rosterista tein siihen päälle tuen jokaiseen.
Vielä sellainen kysymys että mikä anturi kuuluu olla siinä kannen etupäässä pako/imu sarjan vieressä ?
Poissa Ilari
« Vastaus #9 : 04.01.2013, 16:11:09 »
Se reikä on tavallisimmin ummessa, joskus siitä oon nähnyt lisälämppärille lähdönkin. Jos ymmärsin oikein mitä reikää tarkoitit, se pakosarjan lähdön vieressä samalla puolella, kaksi kiinnitysreikää peitelätkälle.
Poissa wh
« Vastaus #10 : 04.01.2013, 16:32:38 »
Jep, siihen tein laipan, mutta sen laipan vasemmalla ylhäällä on jonkun anturin paikka, ainakin niin uskon.  :idiot2:
« Vastaus #11 : 04.01.2013, 17:26:04 »
Sellainen pieni, 1/8" kierteellä oleva reikä? Siihen tulee ruiskumalleissa lämpötila-anturi.
Poissa wh
« Vastaus #12 : 04.01.2013, 18:24:01 »
Noniin, sain vastauksen molempiin kysymyksiin. jostain nytten sitten mettästää tuollasta 1/8 kierteellä olevaa pulttia ! :)
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #13 : 05.01.2013, 23:01:46 »
20 pennin kolikko käypi niihin reikiin ainakii.
