Volvo 765 1988 B280E -> 965 1992 ("nokkis") B6304FS
  • 286 Vastauksia
  • 102695 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
Vs: Volvo 765 1988 B280E -> 965 1992 ("nokkis") B6304FS
« Vastaus #195 : 11.08.2017, 13:14:16 »
AW30-43LE:n otin työnalle.
Puhdistus, kaikkien anturien ja läpivientien o-renkaiden/stefojen vaihto.
PNP-kytkimen puhdistus ja rasvaus sekä toiminnan testaus mittaamalla.
Solenoidien, lämpöanturin ja nopeusanturin toiminnan testaus mittaamalla. Kaikki ovat ohjearvoissa :)
Ja valmiina.
Aloittelin myös keskipohjan pesua.
Puhdistus jatkuu ja sitten tukeva massaus.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #196 : 18.08.2017, 17:11:21 »
Massat levitetty ja suihkittu.
Vähän bitumia.
Kone valmis siirrettäväksi monttuun.
Menossa monttuun.
Siellä lepää.
Homma jatkuu...
« Vastaus #197 : 18.08.2017, 17:33:00 »
Miten muuten, vaihdoitko tuohon tankkilaitteeseen johdot, kun näyttävät noin kirkkaan tuoreilta?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #198 : 18.08.2017, 17:38:32 »
Ei ole vaihdettu, ainoastaan pesty huolellisesti 8)
« Vastaus #199 : 18.08.2017, 17:41:11 »
Raportoihan sitten miten toimii. Melko lyhyt johdonpätkähän tuo on, joten tuskin kuormittuu liikoja.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #200 : 18.08.2017, 17:48:12 »
Auto on ollut siitä asti käytössä, ja toimii loistavasti. Tuo vaihtoprosessi kyllä kannattaa ehdottomasti, ja on lähes bolt on.
Tuohon 965:een laitoin myös uudemman mallisen suodatintelineen niin on hieman siistimpi.
Tuollainen
Poissa bolinder
« Vastaus #201 : 23.08.2017, 13:15:33 »
Oliko aw laattikkoon kertyny paljon töhnää? entäs miten suodatin, oliko pahasti likantunu. Itellä laatikko jumppa meneillä niin meinasin samalla ottaa pohjan irti ja katsella
Poissa v0lv0245
« Vastaus #202 : 23.08.2017, 15:00:55 »
Ei ollut töhnää kovin paljon, magneeteissa oli jonkun verran, ei paha.
Suodatin ei paha, liuotin polttoöljyssä yön yli ja pesin, hyvä tuli.
Poissa bolinder
« Vastaus #203 : 23.08.2017, 19:15:43 »
Lainaus
ajaa että näissä on pestävä malli, entäs onko öljypojassa tiiviste minkälainen pitikö uusia. On muuten hieno katella kun joku tekee kerralla kuntoon periaattella
Poissa v0lv0245
« Vastaus #204 : 23.08.2017, 20:13:15 »
Jep, siellä on metalliverkko.
Tuollaista liimaa laitoin.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/602334/LOCTITE-5910-tiivistesilikoni-80ml
Kiitos. Mieluummin teen kerralla kunnolla niin ei tarvitse koko ajan rassata ;)
Poissa v0lv0245
« Vastaus #205 : 26.08.2017, 10:27:43 »
Konehuonetta kasailtu pikkuhiljaa.
Kardaaniin pitää vaihtaa kannatinlaakeri ja kumi.
Polttoaine putkisto ja suodatin kytketty valmiiksi.
Yleiskuva pohjasta
Etuputki valmis. On jo paikoillaan, mutta ei vielä kuvaa.
Poissa bolinder
« Vastaus #206 : 26.08.2017, 11:41:34 »
Onko tuossa putkessa joku suojamaali päällä
Poissa v0lv0245
Poissa v0lv0245
« Vastaus #208 : 06.09.2017, 17:28:40 »
Hieman on taas kiinnitelty osia ym. pientä näperrystä.
Paisariin tarra
Tehostajaan letkut kiinni
Tuulihaan suoja
Kasausta
Tämmöttis
Poissa v0lv0245
« Vastaus #209 : 21.09.2017, 08:51:48 »
Koekäytöt tuli suoritettua, ei vuotoja, ei vikakoodeja, toimii :)
start 1
https://www.youtube.com/watch?v=KPUvdeSGXlY
start 2
https://www.youtube.com/watch?v=WPbEk-GBo6o
On hieman pörinää, koska on ainoastaan etuputki paikoillaan.
