Volvo 765 1988 B280E -> 965 1992 ("nokkis") B6304FS
  • 286 Vastauksia
  • 102633 Lukukerrat
Poissa Masuli
    • Flickr!
Vs: Volvo 765 1988 B280E -> 965 1992 ("nokkis") B6304FS
« Vastaus #210 : 21.09.2017, 10:45:40 »
Suorastaan kaunista  S*
Ootko tuon paisuntasäiliön entrannu vai ostanu uuden?
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa v0lv0245
« Vastaus #211 : 21.09.2017, 11:05:44 »
Kiitos.
Paisari on uusi.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #212 : 26.09.2017, 17:41:33 »
Nyt on voimalinja taas yhdessä. Tuli hieman pihassa liikuteltua neljään vuoteen omalla moottorilla. Sehän liikkuu, paljon ei voinut, kun on vain käsijarru toiminnassa :(
Seuraavaksi pitää saada pakoputkisto kuntoon.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #213 : 07.10.2017, 16:19:35 »
Valorele piti päivittää, kun vanhalla sammuu lyhyet, kun vaihtoi pitkille. Hieman kytkentä muutoksia ja -1995-> rele paikalleen. Samalla poistui vanha vikavalorele, joka on uudessa sisäänrakennettu. Nyt palaa lyhyet myös pitkien kanssa.
Hommasin myös uudemmat 850:en penkinlämppärien katkaisijat, kun ovat samanlaiset muiden katkaisijoiden kanssa. Pitää hieman muokata katkaisijoiden paikkaa, mutta ei mahdoton. Ja tietenkin hieman sähköhommia.
PA-200 myös kytketty, pitää sijoittaa se vielä penkin alle.
Kytkin myös tuollaisen "LOCK" katkaisijan, ei jostain syystä toimi, pitänee hommata USA-mallin 2-step keskuslukkorele :o
Kytkin myös johdot valmiiksi bensaluukun lukkoa varten, luukku tulossa, moottori on, katkaisija pitää vielä hommata.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #214 : 14.10.2017, 10:30:07 »
Pientä näpräämistä suoritettu.
Käsijarrukahva päivitetty x90 malliseksi. Kuvassa näkyy myös päivitetyt penkinlämmittimien liittimet.
PA-200 kiinnitetty.
Purettu tankkiaukko päivitystä varten.
Hommattu osia tankkiaukon päivitykseen, x70 luukku, 855 aukko, x70 lukkomoottori on hankittu jo aiemmin.
En tiedä onko tuossa mitään järkeä, mutta teen kuitenkin niin saa bensat lukon taakse.
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 20:11:08 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #215 : 28.10.2017, 10:38:09 »
Vanha täyttöaukko pois
Uusi paikallaan ja ensimmäinen kittikerros
Saapui 2-step keskuslukonrele ja US mallin turvavyön varoitin
Ja hieman hifistelyä, 850 penkinlämmitys katkaisijat ja x90 nahkadamaski, myös shifteriin x70 nahkadamaski.
Luukun kittaus jatkuu pikkuhiljaa.
Ja sitten pitää vaihtaa 765:n etujarrusatulat, kun vasen rupesi jumittamaan, onneksi on valmiina huolletut satulat, jotka oli menossa 965:een...
Poissa Justus
« Vastaus #216 : 28.10.2017, 11:21:47 »
Mites tuo US- mallin varoitin eroaa toiminnaltaan EU- malliin?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #217 : 28.10.2017, 11:27:28 »
Siinä on "summeri", joka varoittaa, jos avaimet on virtalukossa kun avaa kuskin oven.
Poissa Justus
« Vastaus #218 : 28.10.2017, 12:31:12 »
Tuohan on hyvä. Kiitos tiedosta.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #219 : 01.11.2017, 20:18:52 »
Hommasin myös 850 takapenkin lämppärien katkaisijat ja releen, jos joskus sellaisetkin mukavuudet asentaisi.
Ensimmäinen proto, katsotaan tuleeko mitään, on tuo muovipuu hieman hankala työstettävä.
Pitää laittaa uusi puuteippi tai ootrata uudestaan.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #220 : 18.11.2017, 14:58:09 »
Takapenkinlämmittimien katkaisijoita soviteltu.
Tankkiluukun katkaisijakin saapui
Poissa v0lv0245
« Vastaus #221 : 30.11.2017, 14:04:18 »
Nahkadamaskit, S/V90 kässärinkahva ja puukuvio shifterin nuppi sekä 850:n penkinlämppärien katkaisijat.
Uusi takapönttökin saapui muutaman mutkan kautta. Pitää muokata tuloputki jäykälle perälle sopivaksi.
Jarrusatulat peruskorjattu
Paikoillaan ja ilmattu
Purin tarvike kauko-ohjattavan keskuslukituksen pois ja asensin originaalin releen ja Guard Alarm II hälyn + lasirikko anturin.
Poissa Orlov
« Vastaus #222 : 30.11.2017, 14:57:21 »
Olikos noissa penkinlämmittimien kytkimissä mitään extra kytkentöjä? Noissa lieneen valaistus itsessään? Pääsis eroon siitä "valokiskosta" :)
Poissa v0lv0245
« Vastaus #223 : 30.11.2017, 17:44:54 »
Kyllä ne on lähes bolt-on. Vanhoissa on 4-pole eristimet ja uusissa on 6-pole eristimet juurikin tuon sisäisen valaistuksen johdosta.
Vanhasta eristimestä johtimet uuteen ja valaistuksen johtimeen uusi liitin ja kiinnitys uuteen eristimeen. Kytkentäkaaviosta pitää toki johtimien järjestys varmistaa.
Poissa Orlov
« Vastaus #224 : 30.11.2017, 19:47:33 »
Ok, kiitoksia :hg:  Eli liittimessä vain valaistus extraa, eli valokiskon liitännät siirretään myös uudemman malliseen katkaisijaan/liittimeen. Sinänsä hölmöä, että kojelaudassa on uudemmat kytkimet ja sitten on nuukailtu näissä :D siis fl960:ssa
« Viimeksi muokattu: 30.11.2017, 19:51:00 kirjoittanut Orlov »
