Volvo 765 1988 B280E -> 965 1992 ("nokkis") B6304FS
  • 286 Vastauksia
  • 102635 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
Vs: Volvo 765 GLE 1988 B280E -> 965 1992 B6304FS
« Vastaus #90 : 27.02.2016, 15:26:02 »
Thank you very many :)
Poissa JoonasH
« Vastaus #91 : 27.02.2016, 18:36:08 »
Jatkokysymyksenä, onko nuo 850:n etujalkatilan valot vai onko 900-sarjassa samaiset valot vielä samaisessa käyttötarkoituksessa ???  :D
Sähköt oletettavasti ryöväsit punaiselta huomiovalolta?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #92 : 28.02.2016, 08:32:34 »
Jep, nämä ovat 960:n etujalkatilan valaisimet. Sieltähän sen sähkön saa kätevästi 8)
Kuskin ovipahvikin valmistui.
« Viimeksi muokattu: 02.03.2016, 10:16:49 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #93 : 02.03.2016, 14:23:44 »
Kuskinpenkki nahkaosiltaan puhdistettu. Oli kyllä pashaa kertynyt, piti kahdeksan kertaa pestä, mutta lähtihän ne.
Seuraavaksi takapenkit.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #94 : 24.03.2016, 07:54:28 »
Sähkömuutostöitä tehty uusille katkaisijoille sopiviksi. Se olikin hieman suurempi projekti mitä odotin, oli muutoksia oletettua enemmän, mutta nyt ne on selätetty. Uudelle ECC-paneelille muutostyöt on aloitettu, siinäkin on hieman askartelemista, lisäksi pitää keskuslukon rele päivittää, tähänhän tulee facelift ovet niin saa kuskin oven lukon ohjauksen oikeaksi. Kauko-ohjattava keskuslukko asennettu ja toimii hienosti, sekin oli helppo asentaa, koska oli kaapelit esivalmiina. Sellainen pieni yksityiskohta tuli havaittua, kun laitoin kattovalon (-96) niin siinä ei ollut sammumisviivettä. Selvittelyn jälkeen selvisi, että vanhemmissa sisävaloviive on kattovalossa, kun taas -95 -> se on keskuslukko releessä.
Tein modifikaation uudempaan kattovaloon vaihtamalla siihen vanhemmasta (-88 760) kattovalosta emolevyn. Toimii.
Ilman viivettä
Viiveellä
Valmis
Koska kuvat ovat kivoja niin muutama kuva sähköjohdoista :)
Kaikki siis vielä viimeistelemättä, joten näyttänee hieman sekaiselta :(
Kellonajansäätö katkaisijakin piti modifioida uuteen kojelautaan sopivaksi
Kohta alkaa munajuhlan vietto  <Kippis>
« Viimeksi muokattu: 24.03.2016, 11:33:32 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #95 : 02.04.2016, 15:30:47 »
Piti rakentaa uusi merkkivalojen himmennin, koska vanhempi malli säätää negatiivista puolta ja 1995-> säätää positiivista puolta. Koska uudempi rheostaatti on erimallinen niin eihän se sovi vanhempaan mittaristoon, joten piti hieman soveltaa ja sijoittaa uusi hieman etäämmälle mittaristosta.
Muutenkin rupeaa olemaan sähkötöiden muutostyöt valmiit
Kuvassa näkyvät uudet peilien ja takalasin lämppärin, keskuslukon ja Volvo Guard Basic anti-theft hälyn releet
Kohta pääsee kasaamaan sisustan loppuun.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #96 : 09.04.2016, 15:23:56 »
Pientä edistymistä
Tämmöttis
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #97 : 09.04.2016, 18:43:35 »
Hyvältä näyttää, facelift sisusta paljon hienompi kuin se vanha  8)
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa v0lv0245
« Vastaus #98 : 10.04.2016, 09:09:17 »
Kiitos. Tosi on.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #99 : 21.04.2016, 08:52:38 »
Huolsin ja puhdistin myös 1995 mittariston odottamaan, jos vaikka vielä sellaisen päivittäisi vanhan tilalle. Pääsisi eroon auton alla olevasta pumpusta, koska samalla pitää päivittää myös tankkilaite. Myös noista rheostat ja kellon ajansäätö "virityksistä" pääsisi eroon.
Ovikytkimien huolto oli myös ohjelmassa.
Vaihtaessani harmaaseen SC-805 radioon mustan etulevyn niin koekäytössä huomasin, ettei CD/ASC ( Automatic Speed Control ) nappi toimi. Piti sitten hieman "laajentaa" nappia joka painaa katkaisijaa emolevyssä.
Näin se kevät etenee...
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #100 : 21.04.2016, 11:35:27 »
No nyt on asiallista ja hyvin dokumentoitua rakentelua, peukut ylös! O0
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa v0lv0245
« Vastaus #101 : 21.04.2016, 13:36:01 »
Kiiitooooos
Poissa JoonasH
« Vastaus #102 : 21.04.2016, 13:56:17 »
Aika komeeta jälkeä ja dokumentointia tosiaan O0 Olisiko mahdollista saada jopa ohjeistusta tuon SC-805 emolevyn irroituksesta ja kuvaa sen takapuolelta? Itseltä loppui kantti tuossa hommassa SC-801:n kanssa, ne taivutetut tapit oikaisin ja koitin nostaa irti muttei lähtenyt, onneksi yksi palanut valo korjautui sitä napauttamalla :D
« Viimeksi muokattu: 21.04.2016, 13:57:59 kirjoittanut JoonasH »
Poissa Orlov
« Vastaus #103 : 21.04.2016, 14:17:41 »
Pistetään suoraan videolinkki, samalla voi katsella muutkin ameriikan harrastajan videot.
http://youtu.be/l5ulxK9HtNs
Poissa v0lv0245
« Vastaus #104 : 22.04.2016, 10:23:26 »
Kiitos.
Orlov laittoikin jo linkin SC-805:sta, mutta SC-801 on hieman erilainen rakenteeltaan. Siitä minulla ei ole kokemusta miten aukeaa. :(
