Volvo 765 1988 B280E -> 965 1992 ("nokkis") B6304FS
  • 286 Vastauksia
  • 102674 Lukukerrat
Poissa FASTDOHC
Vs: Volvo 765 GLE 1988 B280E -> 965 1992 B6304FS
« Vastaus #105 : 22.04.2016, 12:02:18 »
Mulla jäänyt tälläinen kokonaan ohi  :o
Luin koko tekstin läpi ja on kyllä mielenkiintoista ja perusteellista rakentelua johon ei ihan hermot itsellä riittäisi  :D
Mut iso  O0 ja alan seuraamaan tämän projektin etenemistä  :)
Poissa v0lv0245
« Vastaus #106 : 22.04.2016, 14:47:35 »
Kiitos. Ei kannata pidättää hengitystä, tämä etenee pikkuhiljaa :)
Tuo dokumentointi on erittäin tärkeää, kun muisti pätkii jo tässä iässä ;D
« Viimeksi muokattu: 22.04.2016, 15:55:59 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #107 : 07.05.2016, 15:04:03 »
Takavalot muokkasin siten, että ylhäällä ja alhaalla palaa parkit lisäksi myös jarruvalot palaa ylhäällä ja alhaalla takasumuvalot ovat ennallaan. Vaatii diodit noihin jarru- ja sumuvalojen johtoihin, jos takasumarit päällä joutuu jarruttamaan :). Laitoin myös 6-osaisen liittimen helpottamaan irrotusta ja kytkentää ja saa johdot siistimmin.
Vetokoukun kytkentä valmius
Vararengaskin sai vahan ja kuminhoitoaineet niskaansa 8)
Tämmöstä tälläkertaa
Poissa v0lv0245
« Vastaus #108 : 04.06.2016, 14:31:20 »
Asensin VAG-mukavuusvilkkureleen.
Tuolla toiminnan demonstraatio
https://youtu.be/9A9OrkdVPvU
Tuntuu varsin näppärältä laitteelta.
Tuulilasin vaihtotyö myös käynnissä
Pieni rupu löytyi
75l tankki odottaa paikoilleen laittoa
Koska laitan uudenmallisen tankkipumpun niin pitää myös suodatin teline vaihtaa
Mittariston kytkennät piti päivittää uudelle mittaristolle
Loppuun pieni fiilistely
s73
« Vastaus #109 : 04.06.2016, 18:10:59 »
Mikä ero tuossa vilkureleessä on tavalliseen verrattuna ja menkiö suoraan paikalleen? ???
Poissa Hemik
  • Vaeha kaapeli, vaeha mutteri
    • insta rammi
« Vastaus #110 : 04.06.2016, 19:03:45 »
Mistä ostit tuon releen?
Bartonin Davella näkyy olevan kytkentään ohjeet valmiina. http://www.davebarton.com/pdf/blinkerdiagram2.pdf
Poissa v0lv0245
« Vastaus #111 : 05.06.2016, 08:54:34 »
Kun käyttää vilkkuviiksen siinä ensimmäisessä asennossa vilkku vilkuttaa kolme kertaa, esim. kaistanvaihdossa ehdoton varuste.
Kytkentä lähes bolt on.
Slamit.net:stä tilasin 69€ + postit. mukana rele, johtosarja ja kytkentä ohjeet.
Periaatteessa tuo releen voisi ostaa VW-kaupasta ( en tiedä hintaa ). Tuon johtosarjan voi tehdä itsekin, tarvitsee vain normi relekannan ja johtoa. Tuossa mukana tulevassa johtosarjassa on VW-liittimet, jotka ei käy Volvoon.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #112 : 09.06.2016, 11:44:31 »
Uusi tuulilasin paikoilleen
Olen muutaman päivän ajellut tuo kaistavilkku käytössä, on se kätevä. Suosittelen.
« Vastaus #113 : 09.06.2016, 13:44:04 »
Tästä tulee hyvä :P. Tuo vilkkurele on aika loistava. Vielä toiseenkin viikseen vag rele niin saa säädettävän tihkun.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #114 : 09.06.2016, 13:53:34 »
Niin pitääkin, koska on tarkoitus tehdä loppuelämän kuljetin ;)
Tuon säädettävän tihkun olen kokonaan unohtanut, sellainen pitää ehdottomasti myös asentaa. Kiitos.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #115 : 11.06.2016, 09:55:16 »
Tuli hommattua S90 kirkkaat listat.
Aloitettu konehuoneen siistimistä.
« Viimeksi muokattu: 11.06.2016, 10:42:48 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #116 : 11.06.2016, 15:13:33 »
Vihdoinkin muokkasin takaniskatukien ohjaimet ja kevennysjousen paikoilleen.
Myös istuimien lukitukset
Poissa v0lv0245
« Vastaus #117 : 17.06.2016, 11:17:04 »
Hieman äänieristystä, jos sillä olisi ainakin pieni vaikutus
Pyyhinkoneisto huollettuna paikoilleen
Tuulilasin listatkin paikoilleen
Olen taistellut lisäjarruvalon toimimattomuuden kanssa, kaikki kaapelit, liitokset ja tietenkin polttimon tarkastin, mutta ei valoa. Sitten hokasin, autohan on tuotu Sveitsistä, takavalojen vikavalovahti on väärä ( valkoinen ), pitää olla harmaa. Sellaisen ostin ja asensin niin avot, punaisuus tuli.
Euro-versio
Nordic-versio
Takalistoille reiät
Aloittelin myös kuskin oven värinvaihtoa
s73
« Vastaus #118 : 17.06.2016, 11:28:33 »
Vain oven
kuvat näkyy, muut ei näy.  :-[
Poissa v0lv0245
« Vastaus #119 : 17.06.2016, 11:31:54 »
Vain oven
?????, mitkä muut????
