talviseisokki
  • 15 Vastauksia
  • 5105 Lukukerrat
talviseisokki
« : 10.10.2012, 11:49:35 »
 on tullut aika pikkuhiljaa laittaa auto talveksi kuivaan latoon talviunille,jätetäänkö täydellä tankilla vai suhteellisen tyhjällä tankilla?
« Viimeksi muokattu: 10.10.2012, 12:04:27 kirjoittanut jen »
Poissa 240 -87
  • Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda?
Vs: talviseisokki
« Vastaus #1 : 10.10.2012, 16:26:46 »
Aina, kun laitetaan bensavehkeet talviteloille, niin tankki pitää olla täynnä. Tämä siksi, ettei tankkiin kondensoidu vettä.  ;)
PROJECT 2 door 240 vm.84 + Honda CTR EP3 vm.2005 (kesälelu) + käyttökippo 940 B230FT vm.92/93 Wagon
Vs: talviseisokki
« Vastaus #2 : 10.10.2012, 16:32:23 »
tämä se on selevä sitten.
Poissa 850Z71S80
Vs: talviseisokki
« Vastaus #3 : 10.10.2012, 16:36:51 »
Ja bensan sekaan bensan säilöntäainetta ja googlettamalla löytyy asiaa siitä...
Saat sitten sen keväällä käyntiin ilman, että joudut viemään tankillista bensaa ongelmajätteisiin tms.
Nykyajan bensat ei säily kauan aikaa...
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: talviseisokki
« Vastaus #4 : 10.10.2012, 17:25:53 »
Eipä ole meillä talviseisonta ulkona vajaallakaan tankilla pilannut mitään, vaikka ei ole säilöntäaineita käytetty. Muutaman kerran milloin mikäkin auto seissyt talven yli pihassa. Käynnistykseen ei ole tarvittu muuta kuin että akussa on virtaa.
Poissa 850Z71S80
Vs: talviseisokki
« Vastaus #5 : 10.10.2012, 18:01:50 »
Ja meillä ei Volvot seiso koskaan ;D.
Tuo bensan lisäaine maksaa alle kympin, eli ei kallis uhraus... kait.
Poissa ata
Vs: talviseisokki
« Vastaus #6 : 10.10.2012, 18:08:16 »
Pienkonebensaa sekaan, se kestää talven yli paremmin. Varsinkin kaasareitten kanssa hyväksi havaittu.
Poissa TOK
Vs: talviseisokki
« Vastaus #7 : 10.10.2012, 19:44:27 »
Kahdelle kortilliselle viis autoa niin miten ajat kaikilla  ;)
Kyllähän tankki olis hyvä talvisaikaan pitää mahdollisimman täynnä, sehän on pikemminkin sijoitus kuin kulu kun keväällä se lörsä ei ainakaan halvempaa ole kuin edellissyksynä... Tuskin tuosta lisäaineestakaan ainakaan haittaa on, vaikka ilmankin on meillä pärjätty.
Poissa 850Z71S80
Vs: talviseisokki
« Vastaus #8 : 10.10.2012, 21:14:48 »
Sullakin on tuo "omistavan luokan" vaikeus :D.
Itellä ei sentään ole kuin kolme kulkinetta tuossa ja jokaisella erikseen ainakin kerran
viikossa ajoa, sekä lisäksi yksi niistä vie n. 20-30L/100km eli ei pääse bensa vanheneen...
Poissa 240 -87
Vs: talviseisokki
« Vastaus #9 : 10.10.2012, 23:01:33 »
Samma här, mutta eipä siitä haittaakaan ole, jos sinne plöräyttää säilöntäainetta, jos haluaa varmistella ja saapi mielensä rauhallisemmaksi.
Poissa Gorgane
Vs: talviseisokki
« Vastaus #10 : 11.10.2012, 01:13:22 »
Vaikka kuiva lato olisikin, niin silti kannattaa investoida se alle 10e kosteudensyöjään ja laittaa se vaikka etujalkatilaan. Kummasti sitä kosteutta kuitenkin aina on, kun lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin. Ei tule sitten sitä homeylläriä, eikä etujalkatilat ole täynnä vettä. Motonet myy säilöntäainetta 9.90e/pullo. Ajaa asiansa tankissa. Renkaisiin painetta ainakin 3bar, jos auto ei ole pukkien päällä. Akku irti ja mieluiten varastoon, jossa lämpötila aina plussalla. Itsellä ollut tapana myös nyppiä talveksi 242:n sulakeboksi tyhjäksi, niin tulee automaattisesti keväällä kiristeltyä ja putsailtua sulakeboksi.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Poissa D5GT
Vs: talviseisokki
« Vastaus #11 : 11.10.2012, 09:06:31 »
Samoin, vajaa tai täysi tankki ei niin väliä. Itse jätän melkein tyhjäksi, keväällä tuoretta ja menoksi. Mutta yhden kerran hartsiintuminen iski. Sen jälkeen on kiltisti laittanut säilöntäainetta... Seisonnan oloista / pituudesta mahdolliset ongelmat riippuu...
Poissa 240
Vs: talviseisokki
« Vastaus #12 : 11.10.2012, 13:05:39 »
Mites jos parit lasten vaipat heittäs sisälle. Toimivatko kosteudensyöjinä?
Poissa 240 -87
Vs: talviseisokki
« Vastaus #13 : 11.10.2012, 17:36:11 »
On niitä vaippoja nykyään aikuisillekin...toimisivatkohan isompina (king size) paremmin?  :D
Poissa 850Z71S80
Vs: talviseisokki
« Vastaus #14 : 11.10.2012, 18:25:16 »
Ennen varsinaiseen tarkoitukseen tarkoitettua käyttöä vai jälkeen :2funny:...
Tuohon on olemassa oikeita aineitakin ja kaiketi halvempiakin/tehokkaampiakin: http://www.matkailuautokauppa.fi/kosteudenpoistaja__absodry_pr_2030170033.html
Toimisikohan tuo jos vaikka yrittäisi saada "tunkkaisen" hajun autosta pois(?).
