Volvo D 5 vm 07 automaattilaatikon öljynvaihto suositukset
  • 63 Vastauksia
  • 86019 Lukukerrat
Poissa rengas
Miten usein vaihdatte automaattilaatikon öljyt? ( Auto S 80 D 5 vm 07. Nyt ajettu 150tkm.)  En löytänyt käyttöohjekirjasta tästä mainintaa.
Edellisellä ajelin 279tkm eikä vaihdettu lainkaa. Hyvin toimi ei mitään ongelmia. Kyseessä oli 04 V 70 D 5.
Volvo S60 2012
Vs: Volvo D 5 vm 07 automaattilaatikon öljynvaihto suositukset
« Vastaus #1 : 15.10.2012, 10:00:13 »
Taitaa suositus olla 4v / 80tkm.
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #2 : 15.10.2012, 16:41:37 »
Itse olen omiin Volvoihini vaihdattanut automaatin öljyt 30 - 40 tkm:n välein
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa volovov70
« Vastaus #3 : 20.10.2012, 17:23:10 »
Mikä olisi paras tapa vaihtaa öljyt, huuhtelu, vanhat pois uutta tilalle vai vanhat pois uudet sisään ajo lenkki ja uusi vaihto. Tämmösiä tapoja tarjoiltiin eri liikkeissä.
V70
Poissa volvesteri
« Vastaus #4 : 20.10.2012, 21:58:45 »
Huuhtelullahan se tehdään merkkiliikkeissä wirallisten ohjeiden mukaan. Pienemmät pajat sitten tekevät kuten halvimmalla pääsevät. Toki hyviä ei-merkkiliikkeitäkin on. Mutta en yllättyisi jos joku perus ad-hd-huolto lorottelisi 5W-40 öljyä vaihteiston täyteen ja valittaisi jälkeenpäin kuinka näitä nykyautoja on niiiin vaikea huoltaa.
-12 V60 D3A
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 20.10.2012, 22:32:47 »
Joo, ehdottomasti huuhtelemalla ja tuon TF80-SC laatikon öljynvaihtometodiin kannattaa tutustua vähän paremmin, ennen kuin sitten vasta, kun alkaa hommaan.
Muistelisin, että joskus sen kirjoitin tänne johonkin automaattivaihteiston öljynvaihtoa käsittelevään topiciin, mutta nyt en enää kirjoita, sen verran monta riviä kuitenkin :)
Jostain se löytyy :)   Jos ei muuten, niin voi vaikka käydä pikaisesti noi mun viestit läpi :)
Poissa kaksi70
« Vastaus #6 : 21.10.2012, 09:52:22 »
Ehdottomasti ja vain ja ainoastaan huuhtelemalla. Edelliseen ja nykyiseen Volvoon on laatikkoöljyt vaihdettu ainoastaan huuhtelemalla, JWS3309 luokituksen mukaista öljyä käyttäen ja
max 40 tkm:n välein.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #7 : 21.10.2012, 13:27:16 »
Asiastamitään tiiä, mutta tuo 40tkm tuntuu aika vähäseltä, puhutaanko ohkirjassa mitään.
Poissa Mariini
« Vastaus #8 : 21.10.2012, 19:59:49 »
Se on se 80tkm/4v, taksihuoltoa noudattavilla autoilla joilla huollot pyörii 20tkm välein.
BMW 530xd Touring -15
Ducati 999S
Ex:Volvo S80 D5 AWD Executive -11
Ex:Volvo S80 D5 AWD Summum -08
Poissa rengas
« Vastaus #9 : 21.10.2012, 20:41:38 »
Öljyt vaihdatettu. 8 litraa veloittivat 108e öljyn hinta. Huuhtelutavalla lisätty. Laatikko tuntuu ainakin vaihtavan nyt huomaamattomammin mitä ennen vaihtoa. 150 tkm mentiin ekoilla öljyillä. Ei turha työ. :)
Volvo S60 2012
Poissa volovov70
« Vastaus #10 : 22.10.2012, 20:11:54 »
Tuntuu kyllä hieman hätävarjelun liioittelulta tuo 40tkm vaihtoväli!?.
V70
Poissa kaksi70
« Vastaus #11 : 26.10.2012, 20:33:32 »
Laatikon öljynvaihtovälihän on omistajan vapaassa harkinnassa. Itse olen tuohon suht lyhyeen vaihtoväliin päättynyt omien käyttökokemuksieni
ja käyttöolosuhteiden perusteella.
Poissa Hdsi
  • talvi tulee,
« Vastaus #12 : 26.10.2012, 20:39:18 »
Kuullostaa vähältä, koska järjestelmän öljytilavuus on muistaakseni 7 litraa, eli huuhtelussa luulisi menevän enempi öljyä?
Suatan olla myös viärässä.
S90 D4 AWD -17
Poissa kaksi70
« Vastaus #13 : 27.10.2012, 14:42:52 »
8 litraa on käsittääkseni 6-vaihteisen automaatin huuhteluhuollon perusmäärä. Usein tuo 8 litran huuhtelu riittää mainiosti.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 27.10.2012, 14:46:39 »
8 litraa tosiaan riittää hyvin, kun ensin laskee kaiken ulos mitä pohjapropusta tulee.
"Huuhtelu" vaiheessa uusi öljy työntää vanhaa edellään ulos järjestelmästä, ne eivät kovin suuressa määrin sekoitu keskenään
Öljynjäähdytyksen liitäntä, josta  öljy otetaan ulos, on öljykierron lopussa, eli siitä se palaa normaalisti sinne vaihteiston pohjalle.
