960 Turbo 16v -91
  • 298 Vastauksia
  • 117550 Lukukerrat
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: 960 Turbo 16v -91
« Vastaus #210 : 20.10.2014, 21:21:59 »
Vai että tuo kalsarikuosi on arvokkaan sinistä? :D
Mitäs tuo ratinkorjausvermes on? Jälki näyttää aika kivalta!
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #211 : 20.10.2014, 23:24:46 »
Tuommonen ratin/vaihekepin nahkapussukan-korjaussarja:
http://www.leatherrepaircompany.com/store/#!/Leather-Steering-Wheel-&-Gear-Shift-Repair-Kit/p/11581055/category=2111658
Ihan vaan sienellä töpötellään pintaan tai jos haluaa hifistellä, voi vetää kynäruiskulla. Ehkä ton suojalakan vois vetästäkin sillä jos haluaa oikeen factory pinnan. :)
Tänään tuli verhoiltua kattopaneeli valmiiks ja purin vielä tuon s80 kuskinpenkin kun siinä ei takareunan korkeussäätö pelannu.
Kävi ilmi että moottori toimii, mutta voiman välittävä akseli/vaijeri oli murtunu toisesta päästään ja pääs pyöriin tyhjää. Täytyy tekasta vaikka joku jäykkä tanko siihen tilalle, oiskohan naulasta hyvä, ei muutaku katkasis sopivan mittaseks...
Ehkä tää vielä joskus tulee nippuun, katotaan.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #212 : 04.12.2014, 18:29:15 »
Ompas käsittämätön tää mun päivitysvauhti, heikomman päätä huimaa.  :pomo:
No sähköpenkki tuli kuntoon. Naulasta sai tarkasti viilaamalla uuden tiukan akselin ja eiku romut takas nippuun. :)
Nuo -94 mallisen jalomuovipaneelit tuli sovitettua tohon vanhempaan kojelautaan. Ulkosestihan nuo on samanlaisia, mut nuo paneelien aukot poikkeaa vähän. Vanhemmassa on nystyröitä, jotka pitää poistaa että paneelit asettuu oikein. Uudemmille napeille pitää luonnollisesti tehdä sähkötyöt vielä. Kellon säätönappi piti kans modata sopimaan uudempiin paneeleihin, uudemmissahan tuota ei enää ole...
Kattoverhoilu tuli tintattua takas paikoilleen ja säätelin samalla kattoluukun särmästi suoraan kun oli vaivannu yhen kulman törröttäminen auton ostosta lähtien. Ite säätöhän olikin helppo homma kun hoksas miten ruuveihin pääsi käsiks. ;)
Sais tulla vähä kuivempi keli niin vois liimailla tuon verhoilun luukun kohalta siihen reunaan takas. Kattoluukun moottorin suojamuovin verhoilin kans samalla kankaalla työkaverin ehdotuksesta. Toimii omaan silmäänki paljo paremmin ku tummanharmaa, mikä se olis ollu... Noille aurinkoläpille pitäs ehkä tehä vielä jotain, verhoilemaan en kyl rupea. Tietää että ei saa saumaa nätisti piiloon. :D x90 oak-väriset läpät taitaa olla vähä keltasemmat, vois toki koittaa niitäkin.
Ovipahveiks tuli hommattua tommoset mustat samanikäsestä 960:stä. Ei huvita noita ryppysiä facelift-paneeleja ruuvata kiinni, pitää keksiä mitä niille tekee eka. Eli näillä mennään siihen asti, plug & play. Ehjät kahvat vaan tarttee kuskin oveen ja vänkärin takaoveen.
Ehkä se kesäks on valmis...talviauto.
« Viimeksi muokattu: 04.12.2014, 19:22:02 kirjoittanut 460GLE »
« Vastaus #213 : 04.12.2014, 20:59:35 »
Hurja tahti  :D
Kyllä nuo ehjät vanhat pahvit pieksee ryppyset fl:t 6-0.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #214 : 05.12.2014, 00:20:46 »
Hurja tahti  :D
Pitää kattoa jos joskus repäsis tosta huonoimmasta fl. pahvista keinonahat pois ja testais päällystää uusiks tumman harmaalla.
Onko kellään tietoa, löytyykö 900-sarjalaisia noin vaaleanharmaalla kattoverhoilulla ku tuo oma tuli?
Sais nuo läpät semmosesta niin kävis suoraan...
« Vastaus #215 : 06.12.2014, 00:53:03 »
Käyt kahtomassa about mistä vaan 940:istä, niissä on "aina" valkeet nuo läpät. Niitä löytyy hyllystäkin, ilman valaistusta meikkipeilillä olevat saa hakea pois jos tarttee...
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #216 : 06.12.2014, 10:15:59 »
Muistelin kans että vaaleanharmaita pitäs olla, mut vadiksesta ei löytyny ku harmaa.
Tos mun purku-960:ssa oli harmaa ja se oli noin tumma, mut kuvasta oon kans nähny semmosen vaaleamman.
Poissa Tupe
« Vastaus #217 : 06.12.2014, 15:31:54 »
Milläs värikoodilla tämä ysi on?
940 turbo -91
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #218 : 06.12.2014, 15:45:06 »
Värikoodi 406, siitä olikin jossain tuolla ekoilla sivuilla puhetta.  ;)
Poissa Orlov
« Vastaus #219 : 06.12.2014, 16:10:22 »
Mites tuo valinta osui tuohon vaaleaan materiaaliin? Halusit nimenomaan vaalean katon? Mietin vain, kun tummaakin on tarjolla :)
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #220 : 06.12.2014, 18:33:20 »
Paikallisessa verhoomossa oli tarjolla tumma ja vaalea kangas, joka tapauksessa joutu ite verhoileen uusiks. Ajattelin että tulis vähä avarampi fiilis tolla vaalealla. Ohan nuo uudetkin Volvot pääsääntösesti silleen.
Ehjiä kattoverhoiluja ei ollu tarjolla missään suunnalla sillä hetkellä...
Just tos eilen tuli öögailtua livenä yhtä 960 tumman harmaalla kattoverhoilulla.
Oisin varmasti ostanu verhoilun pois jos ois silloin ollu tarjolla sen verran iso urakka tuon katon kans on ollu...
« Viimeksi muokattu: 06.12.2014, 18:34:51 kirjoittanut 460GLE »
Poissa Orlov
« Vastaus #221 : 06.12.2014, 18:49:19 »
Näin arvelinkin :) Itsellä on edessä sama urakka. Hyvältä näyttää anyway!
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #222 : 10.12.2014, 11:33:52 »
Minkähänlainen laatikko tuo AW71 olis turbokoneen perässä? Eipä oo ikään tullu moisella ajettua...
Kulutus varmaan nousee sen litran manuaaliin verrattuna, mut kuinkaha paljo käytännön kiihtyvyys kärsii?
Lisäks tuossa b204ft:ssä ei oo mikään mahoton alavääntö, että en tiiä miten se toimis automaattina. Meneekö aivan lahnaks...  :2funny:
Laatikon kesto varmasti piisais helposti siihen, mitä tuo pikkukone 16T mitsulla antaa kilon paineilla.
Paikallaanoleva m46 on saanu varmaan aikalailla rääkkiä osakseen, sen verran tarkka se on vaihdoista. M90 löytyy tallista, mut sekin tuntuu kuulopuheiden ja netistä lukeman perusteella olevan aika hidas vaihtaa ja pitää rutinaa kiinteän vauhtipyörän kera.
Lisäks suurin osa ajosta kun on kaupungissa, niin tuo automaatti ois omiaan.
Alkuperänen idea tuon kutoskoneen AW30-43:n naittamisesta nelosen jatkeeks tuntuu olevan sen verran hankala homma että taitaa jäädä tekemättä.  :-\
Poissa Jakkefp
« Vastaus #223 : 10.12.2014, 12:46:01 »
No tuo M90 tänne, niin saat minulta vaihdossa AW71L:n :D
Poissa Orlov
« Vastaus #224 : 10.12.2014, 12:46:28 »
AW72L olis pikkusen tiuhempi välityksiltään?
