780 Bertone Turbo ++
  • 193 Vastauksia
  • 85980 Lukukerrat
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
Vs: 780 Bertone Turbo ++
« Vastaus #120 : 17.07.2013, 14:40:50 »
Oliskohan tämä nyt sitten Turbo++ ?  ;)
Nyt on palikkaa laitettu pellin alle, kokoonpano siis seuraava:
- kunnostettu Mitsu 16T ahdin
- uusi hukkaportin kello
- lastu Tonilta
- Delphi 400cc suuttimet
- mallikohtainen alu intercooler från do88
- coolerin putket ja letkut do88
- samalla vaihdettiin myös jäähdyttimet letkut silikonisiin do88
- koko putkisto uusiksi, Simons vaimentajat ja kisakatti
- putkisto siis 2½" rosteria, tekijänä AMW Dynoservice
Ensi kokemuksena potkua on tullut aika lailla lisää, ahtaa n. 0,8 ns."normaaliahdoilla" eli saman verran kuin aiemmin Turbo Plussan kanssa. Nyt sitten kun Plussa iskee päälle niin vakio ahtopainemittari lyö aivan pohjiin saakka ja sitten kyllä mennään!  :D
Pitää laittaa toinen mittari kiinni että saa lukemat selville. Penkkilukemia ei saatu, automaattilaatikko ei halua pelata penkissä? Hieman tuppaa jollain kierroksilla pätkimään, käy melko rikkaalla silloin. Pitää testailla kunhan on aikaa, otan Turbo Plussan irti ja haen peruspaineiksi n. 1,0 ja sitten kokeillaan miten se haluaa kulkea.
Tässä vielä pari kuvaa autosta, putkisto on nyt tuon näköinen. Madallusta jossain vaiheessa lisää, perää on saatava alemmaksi myös.
« Vastaus #121 : 17.07.2013, 15:15:10 »
Putkenpää ei nappaa yhtään vaikka kantikas onkin.  :-\ Muuten siisti seiska ja hienosti toteutettu muutokset!
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #122 : 17.07.2013, 15:24:21 »
Sopis paremmin kun pari senttiä sisempänä ja inan ylempänä.
Poissa Make
« Vastaus #123 : 17.07.2013, 16:32:55 »
Kun tuossa helmassa ei ole koloa putkelle, niin tarviiko näkyvää putken päätä ollenkaan.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
« Vastaus #124 : 17.07.2013, 21:55:04 »
Putken ulostuloa pitää hieman vielä säätää jossain vaiheessa, sen takia kirjoitinkin että siitä tuli nyt tuollainen kun en ollut paikalla lausuntoa antamassa!  :D
Pitää ehkä tehdä hieman koloa takahelmaan ja nostaa putkea tai sitten muuttaa toisenlainen pää siihen.
Katsotaan, muuten on siistiä työtä ja mukavat murinat putkessa.
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
« Vastaus #125 : 30.07.2013, 23:40:21 »
Vaikka vielä kesää olisikin jäljellä niin pitihän sitä käydä muutama kesäinen kuva ottamassa perinteisessä satamamaisemassa!  :pomo:
Ja kuvassa myös uusi avaimenperä ja vanha kunnon sisälämpömittari!
Poissa Tonskulii
« Vastaus #126 : 31.07.2013, 10:52:49 »
Kiva herätä ja tulla kattomaan heti pornoa autofoorumilta näin aamusta.  S*
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #127 : 31.07.2013, 11:19:10 »
Pornoa...
Öö siis, on siis tosi komea auto! Ehdottomasti olisi kiva tuollaisella lähteä ajamaan nättinä päivinä :pomo:
a car you can believe in
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #128 : 31.07.2013, 21:39:35 »
Mulla oli aikoinaan ysin kanssa samainen ongelma, siinä turbiini lukittuu vasta 105km/h, joten vasta sen jälkeen sai lukemat tauluun.
Poissa Merlin
« Vastaus #129 : 31.07.2013, 21:51:02 »
Täytyy sanoa, että on pirun nätti auto! S* Mielestäni putkenpää sopii erittäin hyvin muuten kulmikkaaseen autoon. Ehkä hieman ylemmäs?
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa moikki
« Vastaus #130 : 01.08.2013, 22:10:52 »
Mitkä on suuttimien "numerosarja"? Ja onko matala- vai korkeaohmiset?  :)
940 classic
Amazon -68
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #131 : 01.08.2013, 22:52:56 »
Tää on kyl niinkun vasta tehtaalta tullut  S*
S80 T6 *puretaan*
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #132 : 02.08.2013, 00:32:51 »
On kyllä pirun hienoa työtä tehty, autopornoa parhaimillaan S* Alkaa ihan jo itseä polttamaan tuommoinen Turbo++ :knuppel2:
« Vastaus #133 : 02.08.2013, 00:34:15 »
Naantalista voisi löytyä apuja :juhau:
Poissa viiksivallu
« Vastaus #134 : 02.08.2013, 00:36:03 »
Katsotaan sitten kolmen vuoden päästä kun ei ole enään isäukko katsomassa mitä autolle tapahtuu :pomo:
