940 lähivalot ei pala
  • 5 Vastauksia
  • 5771 Lukukerrat
Poissa volovomies
« : 12.02.2011, 10:36:09 »
En ainakaan itse löytänyt haulla samanlaista, niin aloitetaanpa uusi ketju. Eli autona on 940 vm. -98 farmari, jonka lähivalot ei pala enää. Ongelma esiintyi ensi kertaa viime syksynä. Lähivalot hävisivät tärähdyksestä, mutta tulivat yleensä aika pian takaisi. Mutta jokin aika sitten lähivalot hävisivät lopullisesti. Kaikki muut valot kuitenkin toimii normaalisti. Polttimot, sulakkeet ja releet on tarkistettu, mutta ei auttanu. Huollossakaan eivät mitään löytäneet. Oisko vielä jotain mitä tarkistaa, ku iteltä loppuu ideat :-\
Ja tietääkö joku kestääkö umpiot sitä, että palais yhtäaikaa sekä lähi- ja pitkätvalot, jos vetäis uudet johdot sinne lähivaloille...
hevonen
Vs: 940 lähivalot ei pala
« Vastaus #1 : 12.02.2011, 10:46:35 »
Kattoisin sen, tuleeko sinne releelle virtaa ensinkään. Jos on huono liitos ennen relettä. Vähän tuo tärähdyksen vaikutus viittais johonkin semmoseen...
Joskus tulee niitä liiaallisen lämpiämisen vaikutuksia tuonne relesokkeliin, alkusyynä huono liitos.
Käy läpi myös kaikki maadoitukset, tuo molempien valojen häipyminen laittais kyllä itseni ensin tiiraamaan sitä virrantuloa. Piirin kun käy läpi järjestyksessä, jossain se katkos on mihin virrankulku loppuu.
Omassa edesmenneessä -97 mallissa paloi 4 pitkää. Oli siis lyhyet(2kpl) ja kun vaihtoi pitkille, kaikkiin tuli pitkät.
Hyvin kesti umpiot, eipä niitä pitkiä paikallaan juuri poltella, viima jäähdyttää aika hyvin.
Poissa googe 2.0
« Vastaus #2 : 12.02.2011, 12:35:36 »
Kun kerran releet tarkistettiin, niin samalla tarkistettiin se valojen vikavahti (kaiketi 940:ssäkin se on?) Omassa katosi lähivalot, kun töhöilin releiden kanssa ja tuo punainen sylinteri oli saanut ilmeisesti pienen tönäisyn. Lähivalot katosivat tuosta n. 10km jälkeen.
Korjaus oli siis tuon vikavahdin painaminen takaisin paikoilleen.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2011, 14:42:18 kirjoittanut googe 2.0 »
Poissa volovomies
« Vastaus #3 : 12.02.2011, 14:22:34 »
Pitääpä tarkistella nuo kaikki mainitut asiat. Kiitti vinkeistä :)
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #4 : 12.02.2011, 19:56:51 »
Erimerkkisessä kulkineessa oli saman tyylinen vika ja syylliseksi paljastui valojenvaihtoviiksi. Sitä kun nitkutteli niin välillä sytty puolikkaat mutta sammuivat pienestäkin tärähdyksestä ja lopulta eivät syttyneet enää laisinkaan, purkuautosta viiksi tilalle ja johan rupesivat toimimaan.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #5 : 13.02.2011, 15:19:17 »
Tässä kytkentäkaaviolinkit (sanahirvitys).
Josko niistä olisi apuja vianhakuun?
Ja skandinaavinen versio
Ja lisätään vielä, tarkista tuo kuvassa oleva valorele, sillä siitä löytyi omassani vika (valot jäivät päälle) tässä taannoin. Jutun löydät vanhan landian puolelta.
« Viimeksi muokattu: 13.02.2011, 15:24:54 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
