mistä 230ft koneeseen garret to3 sopivat öljyn ja veden tulo ja meno (valmis)
  • 14 Vastauksia
  • 4675 Lukukerrat
Poissa ___TK___
Joo elikkäs tuli tuossa semmonen ongelma että ahdin hajos ja ostib tilalle uuden garret to3 jonka luulin olevan sama kuin edellinen mutta minulla olikin vakiona ollut garret t25 ahdin jota on vain käytetty harvoissa m46 laatikolla olevissa 740 ja 940 turboissa 90-91 luvuilla niin tarvisi ne garret to3 sopivat öljyn tulo ja meno linjat sekä jäähdytys nesteen tulo ja meno linja. auttakaa pitää saada käyttis tulille mahdollisimman pian!  :)
« Viimeksi muokattu: 21.10.2012, 14:53:46 kirjoittanut ___TK___ »
740 230ft vm 90                                       "The 1990-92 Volvo 700-series cars may very well represent one of the most reliable 4-door passenger sedans of its era due to a limited number of engineering limitations and solid build quality"
hevonen
Se ei välttämättä tarvitse niitä jäähdytysnestelinjoja.
Poissa ata
Poissa kreator
Minäkin poistin nestelinjat vuosia sitten ja toimii hyvin
hevonen
Joo, ne on vähän niinkuin silmänlumetta. Eihän siellä neste kierrä muutakuin painovoimalla, loppujen lopuksi ihan se ja sama...
Poissa järviin
Jos alavesiletkussa on vesipumpun tekemä imu, ja turbon toinen pää on syylärin puoleenväliin menevässä letkussa, niin onko se silloin painovoimaan perustuva järjestelmä?
Poissa kreator
Jep ja mitä vähemmän vesiletkuja (tai letkuja yleensäkin) sen turvallisempaa ja huolettomampaa ajoa!
Poissa järviin
Talvella ajelen ilman alavesiletkua juuri tuosta syystä, mutta jostain syystä kesällä nostaa lämpöjä.
Poissa kreator
se pitää sit kesällä ajaa vähän rauhallisemmin niin ei nosta lämpöjä tai sitten laittaa se alavesiletku paikoilleen, mutta turpiinissa sitä vesi letkua ei tarvitse ainakaan näissä oikeissa takaveto volvoissa.
hevonen
Joo, no, -85-86 malleissa sitä kiertoa ei ollut ja ihan yhtä pitkälle niillä pumpuilla ajettiin.
Pilk.nus.
Mihin se muuten kiertää jos termari on kiinni?
Poissa järviin
Pilk.nus.
Kompa?
Poissa ___TK___
Noh asia tuli korjattua kiitokset letkujen klemmareiden ja lattarauta metritavaran! :D eli tuli vähän itse muokkailtua ja tehtyä laippoja nyt kaikki kiertää mutta vielä 2 vanhaa downpipen katkennutta pinnapulttia pitäis jollain taikoa pois ei auttanut mutterin hitsailut  :buck2:
hevonen
Leikkaa reunasta auki se ahtimen laippa ja laita tavalliset pultit.
Pala pois ja sivulta lykkäät siihen aukkoon pultin. :)
Ymmärsitkö mitä tarkoitan? :P
Poissa ___TK___
Joo pitää mennä koittamaan ei muuta kun soveltamaan  8)
