Mikä letku ?? 230ft (letku tunnistettu)
  • 10 Vastauksia
  • 2627 Lukukerrat
Poissa ___TK___
« : 21.10.2012, 13:05:43 »
Elikkäs olis tommonen 230ft kone ja kysymys oli se että mikä letku lähtee ilman suodattimen ja turbon välisestä letkusta jonnekkin venttiilikopan toiselle puolelle kun siinä on kans jonkun sortin anturi kiinni voisiko kenties letkun hävittää kokonaan ja tökätä anturin jonnekkin muualle vai onko sillä jotain muutakin virkaa kuin olla vaan  ;D tarkoituksena olisi vetää vaperi suodattimelta yksi letku vaan turbolle ja siirtää immu painepuolelle  :) ;)
« Viimeksi muokattu: 21.10.2012, 13:32:12 kirjoittanut ___TK___ »
740 230ft vm 90                                       "The 1990-92 Volvo 700-series cars may very well represent one of the most reliable 4-door passenger sedans of its era due to a limited number of engineering limitations and solid build quality"
EVO8
Vs: Mikä letku ?? 230ft
« Vastaus #1 : 21.10.2012, 13:11:16 »
Huohottimen letku jossa lämmitin.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2 : 21.10.2012, 13:13:51 »
Huohotushönkä tulee siihen turbon imupuolelle. Liitoksessa on lämmitysvastus ettei talvella liitoskohta pääse jäätymään. Pistokkeeseen tulee virta aina koneen käydessä. Huohotuksen muutoksesta löytyy haulla paljon asiaa, uusimpana huohotuksen liittäminen suoraan pakoputkeen..
Poissa ___TK___
« Vastaus #3 : 21.10.2012, 13:31:25 »
jep kiitoksia  ;) olisko jotain linkkiä laittaa aiheeseen kun tuo hakulaite näyttää takkuilevan  :'(
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Mikä letku ?? 230ft (letku tunnistettu)
« Vastaus #4 : 21.10.2012, 13:56:37 »
Miksi ihmeessä meinaat sekaantua vapaavirtaussuodattimeen?  Meinaatko ahtaa yli ilolla?
Vakio turbon ilmanputsarilla pärjää oikein hyvin ja ahtimen lävitse ei mene kaikki talitinttiä pienemmät rojut!
IMMun siirtämisessä painepuolelle kannattaa pitää mielessä, ettei IMMu siedä mitään tajuttoman kuumaa ilmaa. Olen nimittäin mitannut lämpötiloja vakio coolerilla, jotka ovat IMMun toimintalämpötila-alueen ylärajassa.
Eli jos painepuolelle meinaat siirtää, niin coolerin jälkeen sitten.
Vakio coolerilla jos meinaat ajella, niin ota takakonttiin läjä niitä IMMuja.  :D
Häkä piristää!
Poissa jepajee
« Vastaus #5 : 21.10.2012, 14:28:43 »
Rutsin puolellahan poijat on paljon siirrelly immuja kaasuläpän tuntumaan. Taitaa vaan tosiaan vaatia tehokkaamman coolerin että   ilman lämpötila pysyy aisoissa.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa ___TK___
« Vastaus #6 : 21.10.2012, 14:33:19 »
No semmonen juttuhan tässä on että keulilla on semmonen melkeen järjettämän kokonen cooleri ja vakio putsarin kotelo ei edes sinne mahdu  ;D ;D
Poissa Ari E
« Vastaus #7 : 21.10.2012, 14:39:53 »
kui iso?
Poissa ___TK___
« Vastaus #8 : 21.10.2012, 14:42:02 »
kokoa en juuri nyt osaa sanoa koska jäänyt vanhasta projektista joskus ja on se paljon vakiota paksumpi leveämpi ja korkeampi :D
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #9 : 21.10.2012, 15:56:07 »
Sitten siirrä ihan rauhassa se IMMu sinne kaasuläpän luokse!
Mutta jos cooleri on tajuttoman iso, niin johan pikkusella ahtimella menee julmasti aikaa täyttää se!  ;D
Häkä piristää!
Poissa ___TK___
« Vastaus #10 : 21.10.2012, 16:10:08 »
   ;D
