Opel omegan vanteet volvoon.
  • 12 Vastauksia
  • 8916 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« : 21.10.2012, 16:39:07 »
Olisi tarjolla opel omegan vanteet. Millainen homma olisi laittaa ne 945?
Vanteiden tiedot: ET:35 jako:5x110 kumit:225/45
Eli spacerit täytyis laittaa. Meneekö 1cm spaceri, niin että pinnapultit ei lopu kesken?
Vai kannattaako laittaa pultattavat? Esim: 2-3cm paksut.
Pulttijako on hieman eri. Meneekö vakio muttereilla vai pitääkö olla jotkut erikoismutterit? Jos pitää olla niin mistä niitä saa?
Yks vaihtoehto tietysti on ostaa spacerit missä on muutettu pulttijakoa.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa 8-pätkä
Vs: Opel omegan vanteet volvoon.
« Vastaus #1 : 21.10.2012, 16:46:24 »
Mullahan on tuossa seiskassa opelin 5x110 jaolla olevat vanteet. Ihan normaalimuttereilla laitoin ja totesin että sinne ne menee muutakun laittaa vaan. ET kuulostaa aika isolta, riippuu tietysti vanteen leveydestäkin mutta voi olla että ottaa edessä tolppaan kiinni ilman spaceria ja vanteen reunan saamisesta kaaren tasalle ei tarvi edes haaveilla.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #2 : 21.10.2012, 16:49:42 »
Niin, jonkinlainen spaceri sinne täytyisi laittaa.  Niin joo vanne on 7,5tuumaa leveä.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #3 : 21.10.2012, 19:07:13 »
25mm pultattavat spacerit vaan suoraan :) Sit on passeli ET.. Taakse voi melkeen laittaa 30mm.. Menee normimuttereilla, mutta oishan nuo epäkeskopultit/mutterit paremmat.. Eikä ne oo kovin kalliitakaan..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #4 : 21.10.2012, 19:16:56 »
Mistä saisi halpoja pultattavia+epäkeskopultteja?
Vanteiden hinta selviää huomenna. Joten olisi hyvä tietää paljonko koko lysti tulisi maksamaan.
Ei kannata mahdottomia maksaa koska sillä hinnalla voisi saada vanteet oikealla et:llä ja jaolla.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #5 : 22.10.2012, 06:06:07 »
Halvimmat 25mm pultattavat taidat saada vannetukusta = n.50e/pari.
Onnea epäkeskopulttien metsästykseen, ite luovutin vastaavan urakan kun en moisia löytänyt. Ois ollu makian näköset 5x110 jaolla olevat vanteet hallussa.  :-\
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #6 : 22.10.2012, 06:14:22 »
Noh, tuosta niinkin läheltä kun mainitsemastasi vannetukusta niitä saapi.. http://www.vannetukku.fi/pultit-ja-mutterit-liukupultit-c-90_164_391.html
Poissa volvo_740
« Vastaus #7 : 22.10.2012, 06:39:57 »
ite kävin epäkeskomutterit paikallisesta vianorista, joutu kylläkin tilaamaan mutta uskosin että sais joka vianorista sillon tilattuu. hinta oli 60e sarja.
« Vastaus #8 : 22.10.2012, 20:28:52 »
Kuten jo toveri 8-Pätkä mainitsikin niin ei ole pakolliset epäkeskomutterit 110 jaolle takavetovolvoon ainakaan, sen kun laittaa vaan.
Mielenrauhan säilyttämiseksi jos yhtään arveluttaa kannattaa heikoimpien yksilöiden niitä kuitenkin harkita.(vitsi, ei saa vetää papuja nokkaan)  ;)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #9 : 10.11.2012, 09:09:50 »
Luovuin "väärästä" pulttijaosta. Ostin etuveto volvoon tarkoitetut 17"
Niissä on ET 42, eli spacerit täytyisi jostain löytää.
Yritin etsiä netistä mutta suurinosa on 51mm. Ajattelin laittaa 25-30mm eli mistä löydän tuollaiset halvalla?
v-partsilla olisi ollut sopivat mutta nekin oli loppu  >:(
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #10 : 10.11.2012, 09:34:44 »
^niin, Volvon jaolla on ihan tarpeeksi vanteita, mutta jos haluaa vähänkään erikoisempaa niin se on otettava eri jaolla.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #11 : 10.11.2012, 16:25:56 »
Noi speisserit kannattaa teettää omilla mitoilla, joko BlingFactoryllä tai Tommisbilletillä
Eikä tuu edes kovin kalliiks :)
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #12 : 10.11.2012, 17:02:20 »
En mää niin fiksu oo että tietäisin kaikki tarvittavat kriteerit  :(  ;)
Minkä paksuisia suosittelette? Eli vanteiden et on 42. 17" ja 7" leveät. Kumeja ei vielä ole, mutta tulevat olemaan 205-225, 45profiililla.
Autoa tullaan keväällä madaltamaan kevyesti joten sekin täytyy ottaa huomioon.
