XC70 -03, vain etupyörät vetää
  • 20 Vastauksia
  • 15333 Lukukerrat
Poissa Timok
Vs: XC70 -03, vain etupyörät vetää
« Vastaus #15 : 23.12.2012, 15:32:49 »
Itsellä xc70 vm-05 takapyörien toiminta alkoi pätkimään. Vika koodina 0006 eli haldeksin pumppu. Koodin nollattua toimi taas satunnaisesti. Jätin auton paikalliselle wetterille jossa samalla kertaa tarkastivat kulmavaihteen holkin ja haldeksin. Holkki veti viimeisiään ja pumppu meni kuulemma vaihtoon. Nyt neliveto pelaa.
Pumpun vastus on 5 ohmia kuten uudellakin ja pumppu toimii kun siihen syöttää 12v, ääni tasaista, mahtaakohan pumpussa olla vikaa ollenkaan. Helposti merkkiliike vaihtaa 370€ osia niitä testaamatta.
Poissa Timmeeni
« Vastaus #16 : 26.12.2012, 10:02:58 »
Oisko ollu asiakaspalvelua jos sinulle olisi sanottu että pumppu toimii vielä mutta kohta laukiaa, ei vaihdettu vielä kun pelasi, tossa 650 € lasku pumpun tarkastamisesta. Mutta tietenkin asia on eri jos sinulta ei ole kysytty lupaa osan vaihtamiseen.
Tuo pumppu on niin yleinen ongelma näissä, että jos sieltä suunnalta alkaa koodia pukkaamaan niin sinne pumpun sisään on jo päässyt öljyä ja se on kohta kabut kokonaan.
Se pumpun vaihto ei ole kumminkaan ihan nips naps näihin vaihtaa ja tympiä sulle kun sinun olisi pitänyt tulla kohta uudestaan marmorille ja sanoa että ei toimi taaskaan neliveto mulla. Taas maksat vian etsinnästä ja sit taas pumpun irroitus ja asennus + uusi pumppu.
Volvo V90 D5 AWD inscription -17
Volvo V70 D4 Summum -13 Ex: Volvo V70 D5 AWD R-Desing -12 Ex: Volvo 940 2.3 turbo classic -97 Ex: Volvo S80 V8 AWD -07  Ex: Volvo S60 R AWD Man. -04Ex: Volvo 740 GLE A B200E -86
Poissa Bliz
« Vastaus #17 : 26.12.2012, 11:34:41 »
Holkki pitäs ottaa 100tkm välein irti ja vaihtaa uuteen ja rasvata jossei haluis kulmavaihdetta vähän välii uusia.
Poissa Vtwin
« Vastaus #18 : 07.01.2013, 11:47:23 »
Aika todennäköistä, että menee kulmavaihe uusiksi.
Noniin! Onneksi selvittiin pelkällä holkin vaihdolla. Ei mielestäni kauheen paha hinta kun osineen oli 476€.
Vietiin tänään aamulla ennen kaheksaa ja puol kakstoista tuli viesti että auton voi noutaa.  *taavih->
Poissa Timok
« Vastaus #19 : 08.01.2013, 18:53:42 »
Haldexin pumppu tuli purettua. Hiilet lopussa ja jonkin verran akselinpäässä oleva stefa oli vuotanut öljyä. Nyt on hiilien 4x5x10 mm ja sopivankokoisen stefan 12x4x6  etsintä käynnissä. Tarkoitus on rakentaa pumppu toimivaksi.
On muuten merkillistä että vw/audi suosittaa öljynvaihtoväliksi 60 tkm ja volvo ajaa samoilla öljyillä loppuun asti
Poissa nosturi6
« Vastaus #20 : 09.01.2013, 16:24:06 »
Onko tuossa holkin kestävyydessä eroja vuosimallien välillä? Käsittääkseni tässä oli käsitelty vm. 2003 autoa ja mulla on vm. 2006. Onko holkki vielä yhtä kestämätön? Meinaan vaan että pitäsköhän vaihtaa varmuuden vuoksi kun autolla rullattu jo yli 400tkm...
