V60 ja Webasto
  • 17 Vastauksia
  • 11660 Lukukerrat
Poissa V-O
V60 ja Webasto
« : 29.10.2012, 20:52:47 »
En tiedä kuuluuko tää lämmitysosastolle vai tänne...
Kyseessä siis uusi V60 farkku. Tehdasasenteisen Webaston käry tunkee sisään kabiiniin kun auto on lämmityksessä auton ollessa paikallaan. Lisäksi kun ajan autolla ja pysähdyn esmes liikennevaloihin, ja weba pyörii, työntää se samaa käryä kabiiniin.
Onkohan tuossa suunnittelussa lämmittimen pakoputken osalta tapahtunut joku moka vai onko webassa joku vika kun se käryyttää?
Oletteko huomanneet samaa?Ex-autossa tehdasasenteinen Eberi toimi täysin 10 arvoisesti ilman käryä.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2012, 21:00:58 kirjoittanut V-O »
Poissa volvesteri
Vs: V60 ja Webasto
« Vastaus #1 : 29.10.2012, 22:53:09 »
Ei liity suoraan samaan autoon, mutta 05-12 Passatit tekevät juuri tuota. Jos jättää auton paikalleen käyntiin ja webasto on päällä, koko ohjaamo pitää tuulettaa. Muksuja ei kannata autoon jättää, sillä niiltä lähtee henki siellä odotellessa.
-12 V60 D3A
Ishvan
Vs: V60 ja Webasto
« Vastaus #2 : 30.10.2012, 22:48:16 »
Aika yleinen ongelma monella merkillä. Itsellä tekee ihan samaa.
Poissa volvesteri
Vs: V60 ja Webasto
« Vastaus #3 : 31.10.2012, 07:27:37 »
...jatkona edelliseen viestiini, niin epäilen pääsyyksi webaston pakoputkea, mikä on ehkä asennettu suoraan raitisilmanoton kohdalle. Oma -09 V70 pöhistelee webastolla (vaihtelevalla menestyksellä) eikä kabiinissa haise kuin korkeintaan kuski. Luulisi, että nämä ovat simppeleitä asioita autoinsinööreille. Mutta ilmeisesti ei. Passatissa ongelma oli tosiaan hengenvaarallinen. Ihan oikeasti - kun oven avassi, niin sisältä tuli siniset savut ulos!
-12 V60 D3A
Poissa D5GT
Vs: V60 ja Webasto
« Vastaus #4 : 31.10.2012, 09:41:17 »
Samanlainen kärry kuin Volvesterilla - sopivalla tuulen suunnalla käry tulee sisään. Katoksessa tai hallissa varmaan ilmiö tehostuu. V60:n ratkaisua en tunne, mutta ensin kokeilee muutaman päivän autoa tutulla parkkipaikalla, mutta keula eri suuntaan - jos ei auta niin sitten isompaa ihmettelyä - olisiko jotain lämmittimen putkistossa irti.
Poissa V-O
Vs: V60 ja Webasto
« Vastaus #5 : 04.11.2012, 18:28:05 »
Tattis lajitovereille tiedoista!
Pitää hakee metri Webaston savuputkee ja ranettaa tuo kuntoon.
((Pitäähän nyt hemmetti soikoon ton hintaisessa autossa savut saada oikeeseen paikkaan  :nohnoh...))
Poissa rasanttu
Vs: V60 ja Webasto
« Vastaus #6 : 12.03.2014, 14:12:19 »
Jännä ettei noita tehdaebereitä kytketä suoraan auton pakoputkeen
Poissa D5GT
Vs: V60 ja Webasto
« Vastaus #7 : 12.03.2014, 15:30:23 »
Tuohon on muutama ihan järkeenkäypä syy miksi ei tehdä niin... ;)
Poissa stimbe
Vs: V60 ja Webasto
« Vastaus #8 : 14.03.2014, 14:28:36 »
Itse kytkin automaattisen ja ajastetun ilmankierrätyksen päälle asetuksista niin ei hönkiny pakokaasuja enään sisään.
V70 D5 2010.
Poissa JuhaV
Vs: V60 ja Webasto
« Vastaus #9 : 14.03.2014, 20:16:46 »
Itsellä V60 ja voin vahvistaa kyseessä olivan wattumaisen ominaisuuden, ei vian.
Tosin ihan merkittävästi vaikuttaa auton asento ja vallitseva sää, että puskeeko kaasut raitisilmasta sisään. Ja varmasti on yleismallinen ongelma, ei pelkästään Volvo tai V60...
XC60 B4 Insc. 2021, ex. XC60 D4 Sum 2017, ex. V60 D3 Mom 2011, ex. V50 1.8 2006
Poissa alumiini
Vs: V60 ja Webasto
« Vastaus #10 : 14.03.2014, 22:14:48 »
Mulla ollut V60 marraskuusta asti enkä kyllä tänä talvena huomannut kertaakaan sen kummempaa käryämistä.
Voipi olla että edellinen omistaja on tehnyt asialle jotain.
Poissa mir0k
Vs: V60 ja Webasto
« Vastaus #11 : 15.03.2014, 11:50:30 »
Kahtena aamuna oli tilanne et lähin viemää lapsia päiväkotiin ja starttasin auton - > peruutus ruudusta niin sittenhä se imas kaiken sisään ja alko kyllä kaasut tuntumaan.
Opin siitä päivästä sammuttamaan puhelimella webaston autolle kävellessä.  ;D
Poissa D5GT
Vs: V60 ja Webasto
« Vastaus #12 : 15.03.2014, 12:27:04 »
Missä tossa mallissa Webaston putki oikein on, kun peruuttaessakin tulee savut sisään?
Poissa Vollemies
Vs: V60 ja Webasto
« Vastaus #13 : 15.03.2014, 13:03:26 »
Jaaha. Nyt tänä talvena lämmitin muutaman kerran ja viimetalvena se oli vielä automaatilla. En kyllä huomannut V70:ssa että käryjä olisi sisälle tullut. Aika puhtaasti polttelee, sillä muuta savua kuin kosteuden höyryä en ole koskaan huomannut. Hiukan sellainen pakokaasun tuoksu ulkona auton ympärillä toki. Ehkä sitten tuulet vain oli aina suosiolliset.
Minulla se Ardicin pakoputken pää tulee keskivaihelle keulan alle, ehkä vähän kuskin puolelle ja se puhaltaa melko lailla tarkasti alaspäin. Sulattaa lumeen ihan sellaisen pyöreän kohdan auton alle. Joskus katsoin pakkasella konehuoneeseen kerääkö sinne huurua mutta eipä siellä mitään poikkeavaa näkynyt.
Tuota auton alle puhaltamista olen ihmetellyt. Miksikähän se ei voisi puhaltaa vaikka suoraan sivulle.
Pakoputkeen puhaltamisessa olen tunnistavinani heti pari ongelmaa:
-Pakoputkeen luultavasti tiivistyisi pakkasella runsaasti vettä.
-Pakoputkessa on paine ja koneen käydessä virtauksen määrä ja suunta lämmittimessä ei olisi itsestään selvyys.
-Kun lämmitin ei kävisi, pakokaasuja virtaisi takaperi lämmittimen kautta ellei siinä olisi sulkua
Poissa D5GT
Vs: V60 ja Webasto
« Vastaus #14 : 15.03.2014, 14:18:10 »
Kyllä savun usein näkee... Oliko toi sun kommentoima auto V60, kuten otsikossa?
