Volvo 5D V70 STW 2.4 D5 2005 ajovalon pesimet ei pelitä missä vika
  • 17 Vastauksia
  • 15786 Lukukerrat
Poissa miko79
  • Volvo 5D V70 STW 2.4 D5 AUTOMATIC-SW7969/276
juups ois kiva näillä keleillä et valoillekkin tulis nestettä sulakkeet on kunnossa ja ohjekirjan mukaan joka viidennellä kerralla kun ruikkii nestettä tuulilasille nii silloin pitäisi samalla heittää ainetta valoille ja kusipojan nestesäilö on täynnä kun kuulema jos siellä on vähän nestettä niin silloin ei anna ainetta valoille kiitos jo taas etukäteen vinkeistä ;)
pensalla pensselit pestään dieselillä voima otetaan ;P
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Ajovalokatkaisijan täytyy olla valot päällä asennossa, ei siellä nollalla.
Todennäköisimpänä kuitenkin pidän sitä, että pesuainepumppu on rikki, niitä noihin saa vaihdella aina välillä.
Poissa miko79
jeps on kokeiltu valot päällä jne elikkäs pumpun vaihto hommiin ilmeisesti
Poissa Itsok
Mulla liikui suurpainepesureissa varret kovin tahmeesti. Toinen pesuri ei jaksanut tulla kunnolla ulos asti ja pesunestettä ei tullut ulos. Vedin varovasti pesurit ulos ja suihkutin silikooniöljyä varsiin. Nyt on sitten pesurit toiminut 4 kk moitteettomasti. Pesuri lakkaa toimimasta kun syttyy varoitusvalo vähäisestä pesunesteen määrästä.
Jos on suurpainepesurit niin,
kannattaa ottaa kaveri mukaan ja katsoa tuleeko tuleeko varret ollenkaan ulos.
Itsellä tuossa 2006 S60 tulee vettä oli valot missä asennossa tahansa.
Mutta pumppua itsekkin syyttäisin. Omasta meni 160tkm jälkeen paskaksi. Hitaasti hyyty, lopussa se pyöri mutta ei jaksanu ruiskuttaa lampuille.
V70:ssä ei ole liikkuvia varsia vaan suuttimet on kiinteästi puskurissa.
tuolla tavalla itselläkin teki ja jonkun ajan päästä moottori ei pyörinyt enää ollenkaan.
Poissa Itsok
Ok, hyvä tietää että pumppu on ehken hyytymään päin.
Toivottavasti kestäisi kevät talvelle asti. Siitä pärjää jo ilmankin sitten kesään asti, jos itse päätyy vaihtamaan jos/kun pumppu hyytyy lopullisesti
Vaihdoitko itse pumpun? Liekö paha rasti, puskuri nähtävästi tarttee irroittaa, vai pääsikö sisälokasuojan kautta?
Itse vaihdoin, mutta oli toinen käsi pari puskuria irroittamassa. Samalla vaihdoin ajovalon polttimotkin, niin ei aiheuttanu lisä vaivaa.
Poissa Itsok
No ny se pumppu tais kuolla tämän päiväisellä reissulla. Ja tietysti vuoden pahimman kurakelien kynnyksellä.
Pesurit ei tule esille kuin ehken sentin verran puskurista. Silkoniöljy ei enää auttanut.
Satasen luokkaako uus pumppu on siniseltä?
Onko puskurin irroituksessa mitään erikoista? Alfamerin korjauskirja löytyy ja toivottavasti myös auttava käsipari. Jos siis itse alan vaihtamaan...
edit.
Tämä taitaa olla oikea osa? http://varaosa.fi/LargeProductCard.php?productid=30699674
« Viimeksi muokattu: 11.11.2012, 18:05:54 kirjoittanut Itsok »
Poissa Itsok
Kävin vaihtamassa öljyt tänään. Samalla kun auto oli nosturilla, niin kurkkasin pesunestesäiliötä ja pumppuja.
Mun mielestä molemmat pumput on vaihdettavissa alakautta ilman puskurin irroittamista.
Voiko joku vahvistaa tämän?
Alempi pumppu nähtävästi pissapojalle ja ylempi pystyssä oleva ajovaloille?
Poissa RH44
Pystypumppu tuulilasille, vaaka ajovaloille. Itse irroitin puskurin kun samalla vaihdoin polttimot.
Poissa Itsok
Hyvä tietää. Sit mä koitan kyl vaihtaa pumpun itte nosturilla tsi-hallissa, tai parkkiksella.
Ja olis menny mun veikkaus väärin ajovalopesurin pumpusta näemmä...
Edit. Sen mitä pikaisesti sorkottelin nosturilla, niin tuulilasin pesurin pumpun taitais saada vaihdettua puskuri paikoillaan.
Ajovalojen pesurin pumppua ei saa vaihdettua. Painepuolen letkua ei saa irti säiliön ja puskurin välistä. Letku paikoillaan pumppua taas ei saa irti.
No täytyy miettiä muita ratkaisuja...
« Viimeksi muokattu: 17.11.2012, 14:37:42 kirjoittanut Itsok »
Poissa cryonic
Mistähän tuota ajovalopesureiden pumppua kannattaisi etsiä? Advaraosat; ei ole. Mätänet; ei ole... Seuraavaksi marssin siniselle, mutta mahtaa siellä hinta olla holtiton.
Auto siis v70 mk2, vm. 2007
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
En ole ihan varma kun on senverran aikaa kun omani ostin mutta ootko kysynyt Fiksukselta. Ostin tarvikkeena omani ja ei ollut montaa kymppiä.
Poissa cryonic
Fixukselle juuri soittelin ja se sanoi, että joo, on tossa tommosta tarvikepumppua ja tässä sanotaan että sopii suurimpaan osaan 12V järjestelmiä. Kuulosti jotenkin huolestuttavalta. Sanoi, että pumppu kyllä käy, mutta ei ole varma sopiiko liitin, sanoikohan liittimen olevan pyöreä. Pitäisi mennä toiselle paikkakunnalle vaihtamaan pumppua niin ei viitsisi kovin montaa "eiku" pumppua ottaa. Hintaa oli 20€.
KL-Varaosilta saisi volvon orkkispumppua hintaan 72€, sekään ei oikein houkuttelisi hinnan puolesta.
Taidan hakea KL:ltä sen orkkispumpun ja mennä sen kanssa fixukselle ja verrata siihen ehkä käypään - jos ulkomuoto ja liittimet täsmää käyn palauttamassa osan KL:lle.
