Minkä kokoiset ahtoputket?
  • 25 Vastauksia
  • 17664 Lukukerrat
Poissa Miuzo
« : 02.11.2012, 09:14:20 »
Coolerissa lähdöt 3", imm tulee painepuolelle sekin myös 3". Näitten perusteella 3" putket tietty mutta pikkumitsusta lähtö 2" ja imusarjaan tulo 2,5". Katoaako mitsun vire tonne 3 tuumaan vai vaikuttaako heräämiseen tai mihinkään? :idiot2:
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Sköge
Vs: Minkä kokoiset ahtoputket?
« Vastaus #1 : 02.11.2012, 09:18:02 »
Suurempi tilavuushan noissa 3 tuuman putkissa on että kestää ahtimelta kauemmin täyttää ne ilmalla ja paine nousee hitaammin. Näin ainakin uskoisin   ??? en tiedä sitten onko mitään käytännön merkitystä
760 '90 b230ft+m46
Poissa Miuzo
« Vastaus #2 : 02.11.2012, 09:41:59 »
Näin itsekkin kuvittelin. Tällöinhän herääminen kärsii onko muuta ongelmaa?  :idiot2:
V70 99', b5252s
Poissa t0mpp4
« Vastaus #3 : 02.11.2012, 10:05:57 »
3 tuumasta vaan, ni sit ku ei toimi, on hyvä syy vaihtaa se pikkumitsu enemmän painetta tuottavaan  :2funny:
Volvo 242 -84
Poissa olli
« Vastaus #4 : 02.11.2012, 11:34:29 »
Halkaisijalla eo ole juurikaan merkitystä. Suositeltavaa olisi, että halkaisija kuitenkin pysyisi mahdollisimman samana läpi linjan.
Kovien jätkien mukaan isompi cooleri tai isommat putket eivät vaikuta millään tavalla reagointiin, koska erot ovat niin pieniä ja ahtimen tuottama ilmamäärä on niin suuri.
Poissa Miuzo
« Vastaus #5 : 02.11.2012, 12:20:53 »
Hyvä sitten :) 3" tilaukseen. Riittää vähä pidemmällekin sitten tulevaisuuteen  :P
V70 99', b5252s
« Vastaus #6 : 02.11.2012, 22:14:16 »
2,5" ahtoputkisto on itellä ollut kaikissa, ei ole ollut vielä mitään syytä laittaa isompaa vaikka 245:ssä vitosella teholukemat alkavat. Näyttääkin mukavammalta konehuoneessa kun ei ole mitään hormia ;)
Poissa Teuwo
« Vastaus #7 : 06.11.2012, 14:31:56 »
Kapteeni Corkki taisi sanoa että kunhan putkiston virtausnopeus pysyy alle 0,4 Mach niin hyvä tulee.
Itse näkisin että konservatiivisempi Vmax=80m/s eli ~0,25 Mach on varmempi.
Poissa järviin
« Vastaus #8 : 06.11.2012, 17:56:27 »
Miksi ahtoputkiston virtausnopeuteen pitää liittää äänennopeus?
Poissa Teuwo
« Vastaus #9 : 07.11.2012, 02:27:08 »
Belli ei sitä ihmeemmin aukikirjoita, kunhan toteaa hihavakion 0,4 jälkeen virtausvastuksen kasvavan merkityksellisesti.
Tihennys- ja harvennusaallot liikkuvat tietysti vallitsevalla äänennopeudella, joten voisi olettaa sillä olevan yhteys turbulenssin syntymiseen putkiston virtauksessa.
Tietysti jos haluaa olla tarkka niin ilman lämmöstähän se äänennopeus on riippuvainen, joten pitäisi selvittää ja tarkastella sen perusteella ennen ja jälkeen IC'n.
Poissa Sköge
« Vastaus #10 : 07.11.2012, 07:51:56 »
Niin harvalla harrastajalla vain on resursseja, taitoa ja intoa ruveta mallintamaan tuota mahdollista ilmavirran nopeutta etukäteen, ainakaan kun kokeileminen tulee yleensä huomattavasti helpommaksi ja halvemmaksi. En nyt muista mistä tuo ilmanvastuksen kasvu johtuu mutta turbon kompurassa ainakin ilmanvirran nopeuden ylittäessä äänennopeuden putoaa kompuran hyötysuhde lähes nollaan ja tulee ns. surge jossa ilma virtaa väärään suuntaan.
760 '90 b230ft+m46
Poissa The_OttoB
« Vastaus #11 : 07.11.2012, 08:50:16 »
Vastataan kysymyksellä:
Paljon on coolerin tilavuus?
Paljonko kasvaa ahtoputkiston tilavuus kun halkaisija kasvaa 2,5" -> 3"?
Paljonko ilmaa menee 2,3 litran koneesta läpi 1 barin ahoilla  6000 rpm?
Poissa Sköge
« Vastaus #12 : 07.11.2012, 09:54:30 »
kun ahtoputkien halkaisija kasvaa 2.5"-> 3" tuumaan ja ahtoputkien mitta on joku noin metrin niin pikaisesti laskettuna tilavuus kasvaa 1,3 litraa. Ja jos mitsu tuottaa sen ~140 litraa minuutissa 1 barilla (15g) niin ero on tuon tilavuuden täyttämiseen menevässä ajassa joku 9 millisekuntia eli ei se kovin suuri käytännön ero. Mutta tuossa ei ole otettu huomioon ahtimen matalampaa tuottoa kierroksia kerätessä eikä kaikkia muitakaan pieniä muuttujia mutta tuosta saa jonkinlaisen käsityksen.
760 '90 b230ft+m46
Poissa Diudi
« Vastaus #13 : 07.11.2012, 10:31:53 »
Mulla on T3/T4 puhallin ja mullaki on 2,5" ahtoputkisto dieselissä.. En nää syytä laitta isompaa, ku eihä se T4 kompuran ulostulokaan oo ku joku 2-2,5" ulkomitoiltaan. Varmasti ilman fysiikkaakin voi todeta, ettei 3" putkea tarvi olla tällasissa käyttöautotehoissa..
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa Miuzo
« Vastaus #14 : 07.11.2012, 11:44:11 »
Kysymys olikin että onko 3" haittaa? Koska tartten 3" silikoneja immua varten kaksi ja cooleria varten kaksi. Ahtimelta lähtö ja imusarjaan tulo ovat ainoat jotka eivät ole 3" joten 3" toteutus olisi helpoin siinä mielessä ettei tarvitsisi supisteita niin paljon...
V70 99', b5252s
