abs kehä/anturi ja muutama vikakoodi xc70 -00/01
  • 5756 Lukukerrat
Poissa Mooni
eli onkohan jollain kokemusta bilteman abs kehästä?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Jarrujarjestelma/Jarrujen-ohjaus/Muu-jarrujarjestelma/ABS-rengas-65620/
bilteman kehässä oli vähemmän hampaita jos osasin laskea.
itsellä on kuskin puoleinen kehä poikki ja abs yksikkö pitää mielenkiintoisia ääniä välillä :/
ja näyttöön ilmesty "pakokaasuja huolla pian"
« Viimeksi muokattu: 09.11.2012, 17:10:58 kirjoittanut Mooni »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: käykö tämä abs kehä xc70 -00/01
« Vastaus #1 : 06.11.2012, 18:15:59 »
En osaa sanoa sopivuudesta, mutta ainakin tuossa ilmoituksessa mainitaan vain vanhenpia korimalleja, eli suorakylkisiä
Noiden ilmoitettujen mittojen lisäksi tosi tärkeää on myös hampaan paksuus ja hampaiden väli, ne pitää siis myös olla tarkasti oikein.
Poissa Mooni
Vs: abs kehä/anturi xc70 -00/01
« Vastaus #2 : 08.11.2012, 18:22:15 »
eli uusi kehä haettu volvolta. rutinat väheni mutta ei loppunnut kokonaan (tiukasti oikealle kääntäessä metelöi)
toisen puolen kehä oli ehjä.
voikos olla anturi sökö kun joku jyrsinny siivun pois anturin päästä?
merkkivaloja ei pala kuin. pakokaasuja huolla pian ja sit tietysti sain airbag tekstin kaveriks kun putsasin sisäilmatunnistinta.
Poissa Jorma
« Vastaus #3 : 09.11.2012, 12:07:41 »
Minulla oli sama juttu mutta vikailmoitus oli "DSTC pois" tai sinnepäin. Mulla on tuo PPC-purkki ja resetoin vikakoodia muutaman kerran. Vika uusiutui aina kun resetoinnin jälkeen ajoi yli 80km/h. Kehä oli poikki, otin anturin pois ja katsoin sinne reikään ja pyöritin napaa. Keskipakovoima raotti katkoskohtaa ja pulsseja puuttui. PPC koodi kertoi tarkasti mikä pyörä.
Luottokorjaajani vaihtoi originaalin kehän siihen 60 eurolla, puolet oli osaa, puolet töitä.
En kyllä osaa arvata miksi ABS-anturi liittyisi "pakokaasuja.."-vikaan. Eihän rutinat sitten johdu iskarin yläpään laakerista? Ruuttaa sinne CRC:ä (konepellin alta iskarin yläpäähän ja reilusti) niin rutinat pysyy poissa 1-2 viikkoa, sitten tiedät onko siinä.
Mulla on muuten kestona tuo sisäilmatunnistin -vika. Missä anturi on? Auttaako puhdistus vai pitäskö vaihtaa? Hinnasta tietoa?
« Viimeksi muokattu: 09.11.2012, 12:09:18 kirjoittanut Jorma »
Poissa Mooni
Vs: abs kehä/anturi ja muutama vikakoodi xc70 -00/01
« Vastaus #4 : 09.11.2012, 17:13:56 »
no nyt on vikakoodit luettu ja nollattu
abs 0011 vasen etupyörä - ostin uuden anturin kun entinen oli jyrsitty. tuntui että auttoi asiaan
ccm-0021 ilmanlaadun anturi - missä tämä sijaitee?
ecm 261a lambda anturi
ecm 262a lambda anturi
mikä noi lambda viat voi antaa?
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
    • EeroJaaskelainen.com
« Vastaus #5 : 10.11.2012, 21:23:50 »
Fuel Trim -arvot ylittäneet (261a) ja alittaneet(262a) normaalit raja-arvot. Mitähän noita nyt olikaan, mitkä tuon tekevät... Imuilmavuoto, pakosarja/putkisto ennen lambdaa vuotaa, voi toki itse lambdakin olla, mutta lie harvemmin tämä?
Projektipäiväkirjaa: Volvo S80 2.4 -1999
Poissa Mooni
« Vastaus #6 : 11.11.2012, 10:52:53 »
motonetistä haettu uusi ilmamassa mittari ja tänään ei ainakaan tullu mitään koodeja.  entinenhän oli syönny kaikki mitä siivilän ohi mahtunnu :/
« Viimeksi muokattu: 13.11.2012, 18:01:03 kirjoittanut Mooni »
