240 -88 | Divin harrastekäyttis
  • 308 Vastauksia
  • 99971 Lukukerrat
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: Divin harrastekäyttis 240 DL -88
« Vastaus #180 : 18.04.2013, 10:54:11 »
Tuleeko kapselit mukana? Mulla ois yhet siniset lautaset, hopeiset mutterit ja punaiset sokat. Työkalua ei ole.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #181 : 18.04.2013, 10:58:01 »
Juu keskilätkät ja niiden mutterit tulee, taitaa puuttua yksi tuollainen keskiön muovi jossa TSW logo mikä tulee ihan tuohon navan keskelle. Eikös sokat ole vasta uudemmissa 6-puolaisissa EVO R vanteissa, ei noissa vanhemmissa 7-puolaisissa EVO:issa?
Käyn huomenna hakemassa nuo niin näkee sitten tarkemmin.  :)
« Viimeksi muokattu: 18.04.2013, 11:04:03 kirjoittanut Divi »
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #182 : 21.04.2013, 21:24:56 »
Noniin vanteet tuli haettua ja koko viikonloppu meni etupenkkien kanssa. Lautanteina tehtiin kolmella autolla 100km miittireissu ja sitten takasi jatkamaan ruuvaamista  :D Samalla kun penkkejä laiteltiin niin vedin 6mm2 plussan soittimelle suoraan akulta sulakkeen kautta. Piisaa virta jatkossakin. Kuskin penkin sähköt tehtiin ja samalla poistettiin jälkiasennusvetokoukun johtoja jotka oli joku vetäny vähä miten sattuu. Munapussit maalasin kokonaan mustaksi mutta vasta kuvien ottamisen jälkeen. Lopussa niistä vielä parit kuvat. Niin ja nuo renkaat vaihtelin ja pesin auton. "To do" -listalla nyt seuraavana maskin maalaus uudestaan, tarvii hioa paremmin. :D Sitten on spoilerin asennus, takapenkkien sovittamista, kuskin penkistä pitää vielä törmäysputken sisäpäätä lyhentää ettei se ota turvavyöhön, jousista lisää pois, varmaan kierros vielä joka nurkasta. parin sentin spacerit pitää tilata taakse ja sitten saaki ruveta keräilemään palikoita ja tarpeita megaruiskuturbo muutokseen 8)
« Vastaus #183 : 21.04.2013, 21:27:45 »
Tyylikäs kampe. Mädätyslistat vielä siipaset veks.  :P
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #184 : 21.04.2013, 21:33:19 »
Juu ne pois ja helmat kans valkoseksi ;)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #185 : 21.04.2013, 21:36:52 »
On se nätti  O0
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #186 : 23.04.2013, 21:36:56 »
Laitetaas tännekkin vielä pari kuvaa..
Kuskin penkki vaati alleen muutaman millin prikkoja takareunaan sähkömoottoreiden takia muttei mitään sen kummempaa. Helppo mutta hieman aikaa vievä homma kaikenkaikkiaan.
Sähköjakkaran johdot oli kuten tuola ennemmin arveltiinkin. Musta maahan, vihreäpunaseen jatkuva +12, keltaviolettiin heräte +12 ja noilla johdoilla pelaa kaikki säädöt, muistipaikat jne ;)
Takapenkin istuinosaan ensimmäinen levy sovitettu etureunaan:
Ja istuin tulee siis tuohon kiinni noilla 240:in alkuperäisillä raudoilla:
« Viimeksi muokattu: 23.04.2013, 21:57:21 kirjoittanut Divi »
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #187 : 24.04.2013, 14:29:49 »
 :pomo: Takapenkki paikoillaan, korokelevyt pitää vielä viimeistellä ja verhoilla. Lintulauta myös paikoillaan, ei se niin hyvin tuohon uudemman korin luukun kanteen sopinukkaan kuin vanhaan, mutta ihan jees, olkoot paikoillaan. Sopiikos vanhan korin tasaisempi luukunkansi uudempaan koppaan suoraan?
« Viimeksi muokattu: 24.04.2013, 14:31:54 kirjoittanut Divi »
« Vastaus #188 : 24.04.2013, 14:38:09 »
sopii sopii. ;)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #189 : 24.04.2013, 14:47:34 »
sopii sopii. ;)
Niin siipi paikoilleen? Vai kansi koriin? :D
Havainnollistetaan tuo ero.. kuvakulma vähän eri mutta eron huomaa kyllä. sama siipi molemmissa:
Uusi kaarevampi kansi:
Vanha suorempi kansi:
« Vastaus #190 : 24.04.2013, 14:51:16 »
sopii vanhemmanmallin luukku uudempaan,ja toi spoileri kyllä paremmin tohon vanhempaan luukkuun mutta ei toikaan huono ole,menee vaan vähän kaarelle kun luukku pyöreämpi ylöspäin. ;)
« Viimeksi muokattu: 24.04.2013, 14:52:57 kirjoittanut jen »
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #191 : 24.04.2013, 14:53:58 »
Oorrait, kiitti!  O0
Katsellaan jos tulis vanhemman mallin kontin kansi jostian vastaan edullisesti ;)
« Vastaus #192 : 24.04.2013, 14:59:48 »
Oorrait, kiitti!  O0
jep,ja vieläkun löytys samanvärinen niin ois jees.
Poissa kauppine
« Vastaus #193 : 25.04.2013, 09:45:05 »
Toi sisusta on aika maukas!  :P  Ois kyl loistava käyttis tälläin "päivitetty" 240.  :)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #194 : 29.04.2013, 23:07:31 »
Kiitoksia, tällä on kyllä ilo ajella O0
Kötöstelin tossa sadepäivien kunniaksi vanhan mallin ruutumaskista ja uuden mallin pystyripasesta yhden sopivan. Alkaa omaan silmään olla tuo keula aikalailla talmuja vaille valmis S*
