240 -88 | Divin harrastekäyttis
  • 308 Vastauksia
  • 99939 Lukukerrat
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
Vs: Divin harrastekäyttis 240 DL -88
« Vastaus #165 : 07.04.2013, 15:07:23 »
Senverran paksumpi on tuo vaneri mitä original ovipahvi ettei semmosenaan ylety ne klipsut. Pitää tutkia saisko niitä fiksattua niin että sopis. Verhoilin nuo reunat kuitenkin niin että ilmankin pärjää jos ei niitä saa sovitettua  ;)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #166 : 08.04.2013, 17:01:52 »
Onkos kellää vahvaa mielipidettä mistä spacerit kannattaa ostaa? Pultattavat 20-25mm paksut.. ebay, usa, vannetukku muu?
http://www.vannetukku.fi/adapteri-levikepala-25mm-5x1085x108-p-13590.html
esim tommoset.. ei tarvi olla keskeltä keskittävät
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #167 : 09.04.2013, 19:15:24 »
Kojelauta käytetty auki vielä kertaalleen >
- alareunan romulokero asennettu
- uusi soitin asennettu
- soittimen usb ja mikrofonipiuhoja vedetty
- jalkatilojen sivumuovit maalattu mustaksi ja asennettu
- jalkatilojen huopa "kickpanelit" asennettu
Olihan siinä konttimista, polvet märkänä kun jäisellä parkkipaikalla touhus mutta nyt on kiva ajella  :sundaydriver:
Soittimen mukana saapui 14 kiloa STP silveriä, se pitäis jossain vaiheessa kelien vähän lämmettyä takoa oviin ja takapenkin selkäpeltiin. Kaavailin että yks kerros ulkopeltiin, yks sisäpeltiin, yks selkäpeltiin. Katotaan sitte aikanaan miten pitkälle tolla paketilla pärjätään vai jääkö yli. Oviin en halua hirveesti kuitenkaan painoa vanhojen saranoiden takia ja volvon pellit on aika tykyt jo valmiiksi joten siksi vain yksi kerros.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #168 : 10.04.2013, 21:37:17 »
Väliaikaset kesäpallot pyörähti alle. Tarttis pesasta  :D
edit: Kävin tankilla, tein tunnukset tuonne spritmonitor.de sivustolle joten seuraillaan nyt sitten kulutusta.. 463km pääsin tankillisellä, joku 150km varmaan kaupunkiajoa ja muuten maantietä. 10,49 muodostui kulutukseksi B200K + M45 paketilla ja nastakumeilla. Olen kyllä varsin tyytyväinen, moottori pelaa hienosti ja kulutus oli odotettua pienempi  S*
http://www.spritmonitor.de/en/detail/562124.html
« Viimeksi muokattu: 11.04.2013, 09:00:00 kirjoittanut Divi »
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #169 : 12.04.2013, 21:29:40 »
Alotin tänään vähä takapenkin taikinointia...  ???
Istuinosan keskelle puukolla ja yleisavaimilla tilaa kardaanitunnelille:
Takanurkista parin sentin pätkät runkorautaa pois, jolloin pyöränkotelojen väliin jäävä osa pääsee painumaan kasaan sen vaadittavan ~2cm per puoli.
Ei muutaku sovittamaan, onnekseni sain todeta että eipä se oikeastaan vaadi kuin keskelle etureunaan jonkilaisen kiinnikkeen niin se pysyy siinä  S*
Selkänojan paikkaa mittailin kans jo vähäsen. 107cm on suurinpiirtein tilaa takapyörien koteloiden välissä. Penkkien rungot on yhteensä noin 106cm törmäyspalkkeineen päivineen eli paljoa ei vaahtomuovia jää reunoille.  :D
Alotettava selkänojahomma saranatappien pois rälläköinnillä, siitä huomenna lisää..
« Vastaus #170 : 13.04.2013, 11:53:25 »
Näyttää hyvältä!  O0 Katoitko tuleeko istuinosa miten paljon eteenpäin verrattuna vakioon? Näissä kun ei mintenkään ruhtinaallisesti tilaa ole, jos kuskina vähänkään pidempi hemmo.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #171 : 13.04.2013, 12:16:12 »
Ei tule, kokolailla samaan kohtaan jää etureuna  ;)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #172 : 15.04.2013, 22:16:20 »
Dodii.. selkänojista lähti sisäreunoista superloni kokonaan pois tuon rungon alueelta, ja ulkoreunoista noin puolet superlonista pois pyöränkotelon alueelta. Samoin nuo ulkoreunoissa olevat saranatapit sahasin poikki, niitä tarvis vielä vähä lamellilla silottaa muutaman millin verran niin sitten istuu kivasti. Eli runkoja ei tarvinnut kaventaa, onneksi. :)
Kuvissa istuinosa on irrallaan, pahoittelemme kännykkälaatua.
Niiden reunatoppauksien sovittamisesta ei ole vielä tuon taivaallista hajua, tässä kun on nuo pyörän kotelot "vähän" eri kokoluokkaa kuin kasipätkässä, niin eihän ne nyt tuohon mene ihan samoin vaan selkänojan vierelle. Täytyy katsoa mitä niiden kanssa tekee kunhan nyt ensin saa istuinosan ja selkänojan kiinni tuonne että se on istuttavassa kunnossa.
Niin ja tein kaupat spoilerista..  ???
« Vastaus #173 : 15.04.2013, 22:39:40 »
Nätistihän ne rupee sinne istumaan. Yks vaihtoehto on jos reunapaloja ei mitenkään järkevästi saa ja nuo kotelot ei mukavuutta haitaa, niin verhoilee ne vaan nahkalla tai kankaalla. Ei tosin varmaan ulkonäöllisesti paras vaihtoehto ja varmaan päästää meteliä sisään ja lämpöä pois.
Millanen proileri tulee?  8)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #174 : 15.04.2013, 22:42:04 »
Joo näin on, itsellä kävi mielessä jopa ihan vaan maalaaminen mutta pitää tutkia. Istumista ne ei haittaa, ainoastaan ulkonäkökysymys.
Saab 9000 CC Turbosta :D
Eli tämmönen  8)
Poissa jar-ii
« Vastaus #175 : 16.04.2013, 00:20:41 »
Hmm passaiskoha 245:sesta tohon koteloiden päälle nahat  :idiot2:
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #176 : 16.04.2013, 07:28:29 »
Pitääpä kaverin autoa käydä vähä tutkimassa, kiitos vinkistä ;)
« Vastaus #177 : 16.04.2013, 16:40:59 »
Mullois beiget myynnissä, värjäyshän sulla onnnistuu jo kokemuksella ;D
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #178 : 16.04.2013, 18:35:41 »
Nuo 850 penkit kun ei oo ihan sysimustat niin ei vinyylimaalilla onnistu, verhoiluhommiksi menis. Pitää tutkia, palaan asiaan.  8)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #179 : 18.04.2013, 08:37:00 »
Sovin kaupat tommosista.. 90-luvun TSW Evo 16x7,5 ET20 ja kummeina 205/50 ???
« Viimeksi muokattu: 18.04.2013, 08:41:26 kirjoittanut Divi »
