Lambda valo palaa, 240 -89
  • 18 Vastauksia
  • 6435 Lukukerrat
Poissa stuge
« : 08.11.2012, 22:10:27 »
Elikkä lambda anturi meni katkipoikki jäädessään putken ja pohjan väliin, uuden hain mätänetistä ja vaihoin mutta mittarissa palaa vieläkin se varotusvalo.. Pitääkö se nollata jollain tavalla vai pitäskö sammua ittestään?  ??? Ja toinen juttu, viekö enemmän kakkua jos lambda ei toimi tai tuleeko muita ongelmia sen kanssa ...
Topic siirretty ja otsikkoa selvennetty. T: Puavo
« Viimeksi muokattu: 09.11.2012, 10:19:18 kirjoittanut Puavo »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Lambda valo palaa
« Vastaus #1 : 08.11.2012, 22:14:54 »
Ota nro 1 sulake tai akunkenkä irti ja polta tupakki, nollautuu vikakoodit.
Viehän se enemmän ainetta, koneesta ja osien kunnosta riippuu paljonko.
Kai otit bosch tai muun merkki lambdan, halvat tarvike mallit ei tahdo kestää.
Kotkot
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #2 : 08.11.2012, 22:22:30 »
Tuotas...  Ei kannata lukaista FAQ:a.....   ;)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
Ei kannata, eihän....    :D
Ja ei kannata myöskään mainita autoa, missä ongelma on esiintynyt?   ;)
Juu ei....  Koska kaikki adaptiiviset arvot nollautuvat!   :buck2:
Tuo FAQ:n ohjeet toimivat LH2.4:ssa.
Häkä piristää!
Poissa stuge
« Vastaus #3 : 08.11.2012, 23:02:12 »
Juuh.. Eli b200f lh lla, kiitos ja sori nyt vaan  ;D en tohinoissa tajunnut mainita. Ja en myöskään
Löytänyt tuota palstaa
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #4 : 08.11.2012, 23:04:33 »
Vuosimalli?  Auto?    :o
Tässäkin olisi auttanut se, jos olisit laittanut tämän viestin siihen osastoon, johon autosi jutut kuuluvat.
Tässä osastossa on takavetoisten ns. malliriippumattomia yleisjuttuja.
Häkä piristää!
Poissa stuge
« Vastaus #5 : 08.11.2012, 23:12:59 »
89, 240 gl, juu ja juuu ens kerralla tiedän sit
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #6 : 09.11.2012, 00:20:51 »
Ok!  Loistavaa...  Nyt tiedämme mistä on kysymys.
Eli onko sinulla tuon FAQ:n kuvien mukainen laatikko siellä kuskin puolella iskaritolpassa jossakin?
Jos on, niin sinulla on LH2.4 moottorin ohjauksena. Joten lue vikakoodit ohjeen esittämällä tavalla ja kerro ne sitten meille, niin osaamme neuvoa eteenpäin!  :hello:
Häkä piristää!
Poissa stuge
« Vastaus #7 : 09.11.2012, 08:11:18 »
Tehdään näin  :)
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #8 : 09.11.2012, 08:52:47 »
Jos lambda on rikki niin adaptiiviset arvot on varmaan ihan h*mmetin kohdillaan. Eli luultavasti parempi vaan että hukkuvat. :)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #9 : 09.11.2012, 09:53:24 »
Viestin aloituksessa puhuttiin mekaanisesta viasta (lambda poikki). Jolloin adaptiiviset arvot ovat ns. kartoillaan vielä.  ;)
Nimittäin LH:lla kestää noin reilun tankillisen tai kahden verran saada ne kuosiinsa.
Ja yleisestikkin ottaen akun navan irroittamisella tehty vikakoodien nollaus on huono tapa kun siihen on se oikeakin (toimiva) tapa olemassa. Jonka voi tehdä vaikka koneen käydessä.  Toki tämä edellyttää sitä diaknostiikka pömpeliä ja uudemmissa tehtyä adapteria siellä muka obd-liittimessä.
Häkä piristää!
Poissa sekokupu
« Vastaus #10 : 09.11.2012, 10:56:16 »
Ei siinä kyllä ihan noin kauaa mene.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #11 : 09.11.2012, 12:01:20 »
Kuinka kauan siihen sitten menee?
No, ainakin omassa kotterossani siihen menee yllättävän kauan.  Olen näet seuraillut sitä, milloin tietyt parametrit täyttyvät.   ;)
Häkä piristää!
Poissa stuge
Vs: Lambda valo palaa, 240 -89
« Vastaus #12 : 09.11.2012, 15:47:55 »
Vikakoodit luettu ja 212 tuli ulos, eli signaali puuttuu.  Piuhat pitäs olla ok, eli vinkkejä mistä alkaa ettii, en vaa usko et olis yhtäkkii muuutaki mennny :D eli voiko lambda olla viallinen? Ei oo bosch vaan joku tarvikemalli.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #13 : 09.11.2012, 17:13:09 »
Jos kyseessä mätänetin tarvike, ei sen lämmitysvastus ole kovin pitkäikäinen (ainakaan omassani ei ollut).
Eli mustasta tulee lambda-signaali ja valkoiset ovat lämmitysvastuksen piuhat. Auton puolelta en kaks-satkusta osaa sanoa.
Mittaa ensin lambdan ja auton korin välinen vastus, niin tiedät, ettei vika ole putken maadoituksessa.
Ja kun kone on lämmin ja lambda myös, pitäisi mustan piuhan ja maa väliltä tulla jokin epämääräinen jännite jossain 0,7v tuntumassa.
Häkä piristää!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #14 : 09.11.2012, 17:31:40 »
Nollasitko ne koodit ennen lukua?
Kotkot
