volvo 240 -83 *vanhaa koulua*
  • 107 Vastauksia
  • 55005 Lukukerrat
Poissa Kisko
Poissa exclusive
Vs: Exclusiven Volvo 240 *OLDSCHOOL LANKKU*
« Vastaus #61 : 23.02.2013, 15:48:19 »
On.
oisko johdoista tietoa?? musta, keltanen ja valkonen. Tai kertooko joku sähkökaavio nuo?
« Vastaus #62 : 23.02.2013, 18:01:25 »
http://360.haubits.net/VolvoRacing.se/volvo_240__1988.pdf siinä heti kolmas kuva, jos ei kaikki värit täsmää, niin http://360.haubits.net/index.php?dir=VolvoRacing.se%2F tuolta oikee vuosimalli ja tarkistaa uudestaan
Poissa exclusive
« Vastaus #63 : 26.02.2013, 10:06:54 »
rundimittarin johdot selvitetty ja mittaristo paikallaan.
"uusi" virtalukon pohja laitettu, kuin myös sytty yksikkö, mutta sama oire jatkuu..startatessa ei tule kipinää. eilen otin jakajan ylös ja tänään haen testiin toisen jakajan, josko HALL anturissa olisi vikaa.
Poissa exclusive
« Vastaus #64 : 28.02.2013, 21:41:36 »
toisella jakajalla koitettu...ei vaikutusta. Sitten huomasin että moottorinjohtosarjan liitin on aika paskasen näkönen..otin johtosarjaa irti tulipellistä ja huomasin että johdot, jotka lähtevät liittimeltä moottoriin ovat kuoriutuneet niin että säikeet näkyi-->akun kenkä varoiksi irti ja tänää otin liittimen pois ja suorat johdot tilalle. Siinä sitten alkoi hiukan jo toiveissa olla että nythän se horähtää..ja vitut..startti ei tiedä mitään >:(.
Tämä volvo on kyllä viimeisen kolmen viikon aikana aiheuttanut "ranteet auki" fiiliksen :-\
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #65 : 28.02.2013, 22:14:09 »
kannattasko tutkia johtosarjat läpi kokonaan  ::)
Poissa exclusive
« Vastaus #66 : 28.02.2013, 22:44:33 »
kannattais..ja tutkin. Eilen vasta huomasin nuo hapettuneet ja murentuneet johdot.
Teen kokonaan uuden johtosarjan moottorille ja laitan vesitiiviin liittimen väliin.
Mistähän noita värillisiä johtoja sais metritavarana? tietty jos ostais esim. megaruutan johtosarja-aihion ni siitä sais pätkät
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #67 : 01.03.2013, 15:27:50 »
saahan värillistä johtoa sähkö/varaosaliikkeestä, mut miä ainankin tein ihan mustasta johdosta kaikki johdot ::)
Poissa Justus
« Vastaus #68 : 01.03.2013, 18:08:19 »
Just kattelin moponetin hyllyssä myydään 10m pätkinäkin.
Poissa exclusive
« Vastaus #69 : 01.03.2013, 20:22:19 »
Kävin joskus kyselemässä monestakin eri paikasta niitä RAIDALLISIA johtoja, ei mistään. Yks värisiä kyllä löytyy.
Äsken hinattiin volvo kaverin työpaikalle ja huomenna startin irroitus ja teen uuden johtosarjan volvoon. Ja jos nuo ei auta niin haen volvoon palovakuutuksen  :)
Poissa Justus
« Vastaus #70 : 01.03.2013, 23:30:11 »
Tekee yksvärisellä ja laittaa numerorenkulat kaikkiin johtimiinn molemp
iin päihin.
Poissa exclusive
« Vastaus #71 : 02.03.2013, 23:06:58 »
Tänään kynittiin volvoa ja kah...sehän paukahti tulille, lähti käymään/kävi paremmin kun ennen :) syy: sytty yksikön liittimestä oli maadoituspinni "pudonnut" ja ehkä hieman heikko maadoitus. Startin solenoidissa ei ollut vikaa..olin vaan laittanut heräte johdon väärään liittimeen :idiot2: :facepalm: ,nooh..sattuuhan noita :) .
Ens viikolla teen tuon moottorin johtosarjan uusiksi niin ei siihen ainakaan ole enää viallinen.
Poissa exclusive
Vs: Exclusiven Volvo 240 -TOINEN 240 HANKITTU-
« Vastaus #72 : 27.01.2014, 02:26:56 »
Päivitellääs tätäkin topicia.
kesä meni töissä ja pihahommissa joten autoille ei juuri jäänyt aikaa...pakolliset rempat tein, en juuri muuta. Syyskuusta jouluun tehtiin tallia talvikuntoon. Kokoajan mielessä mitä tuolle volvolle teen...hitsattavaa on paljon, sähköt reistailee, kosteus ei pysy ulkona ja lopuksi huomasin että volvo oli kolaroitu :( eli hyviä puolia tuossa ei paljoa ollut. Siispä nettiauto auki ja uutta projektiaihiota katsomaan. Muutama viikko tulikin aika tiiviisti vietettyä nettiautossa ja tarjosin muutamaan tuota käyttistä vaihdossa, kun vaihdot ei tärpännyt, jäi haave toisesta 240:tä siihen ja aloin tekemään tuota kilpuria.
Sitten osakaupan yhteydessä tuli puheeksi että olisi tarve kokonaiselle volvolle jotta saan puuttuvat osat tuohon punaiseen, ja siinä sitten kävi ilmi että auto on ehjä ja koppa on kovapeltinen ja muutenkin siisti joten alustavasti sovittiin että jos auto miellyttää niin tehdään kaupat. Sitten kun koitti päivä kun muutaman kuvan näin, ei enää ollut epäselvää vaan autoa lähdettiin hakemaan.
Pientä faktaa autosta:
-vm.83
-b200k+m45
Aj.196tkm
-joka ikinen osa on paikoillaan ja hyvässä kunnossa...jopa hinauslenkin lätkä puskuriin sekä pohjapanssari
-sisusta ei uutta häpeä
-vanteet 14" joissa ei ruostetta
ja sitten jo odotellaan kuvia :)
perillä
viimäsessä kuvassa näkee pakolliset tuninkit, eli kirkkaat vilkut :)
hiukan oli pakko jotain reis henkeä heti laittaa :)
tämäkin auto on ilmeisesti foorumilaisen entinen kulkine (kertokoon autosta vaikka yv:llä jos viitsii)
eli siis suunnitelmat säilyy ja koppa vaihtuu.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2014, 13:17:21 kirjoittanut exclusive »
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #73 : 27.01.2014, 05:08:21 »
Tuo moottori on b19k.... ei muuten mutta kun b19k + m45, niin m45 on tod näk m45wr ja peränä 3.15 välillä oleva tosipitkä perä  :pomo:
Poissa exclusive
« Vastaus #74 : 27.01.2014, 10:35:57 »
sen verta katoin että 160 kansi tossa on. Osaatko sanoa mitä nokkaa tuosaa on käytetty? Itse kannella ei taida tehdä, ainakaan viri mielessä mitään. Mahtaako tollasessa olla littupyörää?
