  • 3209 Vastauksia
  • 1166384 Lukukerrat
Poissa Mattson
« Vastaus #1245 : 26.01.2017, 19:24:01 »
Netistä löytyy aika hyvä lista mihin pulloihin pystyy lyömään itse korkin.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #1246 : 26.01.2017, 19:37:28 »
Noiden aikojen jälkeen en ole kuin irroittanut korkkeja pulloista. :D
Poissa Mattson
« Vastaus #1247 : 26.01.2017, 19:47:37 »
Juu en minäkään mut nyt ois muutaman uutteella harjotteluerän jälkeen tarkoitus hankkia mäskäysvälineet ja alkaa tehdä alusta asti omia reseptejä  ;)
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #1248 : 26.01.2017, 20:00:38 »
Porttiteorian lopputulemma:     :D
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1249 : 27.01.2017, 10:25:43 »
Oliskos vinkkiä, että millaiseen momenttiin kiristäisin paineilmakompressorin kannen uusilla tiivisteillä. Tiivisteet lienee grafiittiia  ???
Lohko on todennäköisesti mallia ABAC B5900B. Lohko on valurautaa, kansi alumiinia. Kiinni kuudella M10 pultilla. Uusien tiivisteiden mukana ei tullut ohjetta, enkä äkkiseltään netistäkään löytänyt  ???
Tämän näköinen kikkare:
S80 T6 *puretaan*
Poissa lassii
« Vastaus #1250 : 27.01.2017, 11:40:43 »
Osaiskohan Kiviniitys tai Kivirannas antaa jotain vinkkii?  :idiot2: Ite soveltaisin samoja käytäntöjä kun autoissa mut ehkä vähän soveltaen.
V70 TDI
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #1251 : 27.01.2017, 12:18:23 »
Riippuu pulteista. 8.8 kestää suunilleen 55nm, 10.9 75nm.
Tärkeintä pulttien kireydessä on se että ovat yhtä kireällä. ;)
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1252 : 27.01.2017, 13:14:56 »
Pultit taisi olla 12.9, eli niistä ei jää kiinni. Eilen vedin rannetuntumalla hiukan, mutta tuntu et noi tiivisteet antaa periksi aika paljon. Välissä on kuitenkin kolme kappaletta á 0,5mm paksuja tiivisteitä.
Pitää ehkä kokeilla jotain ~50nm. Tilaa sit uudet tiivisteet kun porsii ekat :D
EDIT :
Löytyi tälläinen : https://cdn.virtasenkauppa.fi/assets/2448-xt150480-xt200480-xt200580-xt200800-xt200900-kayttoopas-fi.pdf
Sisäänajo
Kytke virta laitteeseen ja käynnistä kompressori nostamalla käyttökytkin ylös (ON-asentoon). Anna kompressorin käydä ilman kuormitusta ainakin
5 minuuttia ennen ensimmäistä varsinaista käyttökertaa hanat ja pohjatulpat auki. Sisäänajo pidentää voitelua vaativien osien käyttöikää huomattavasti. Liitä sisäänajon jälkeen pakkauksessa oleva pikaliitin säiliön päähän. Kun laitetta on ajettu sisään 2 tunnin ajan, tarkista öljyn määrä ja
KIRISTÄ SYLINTERIN KANNEN PULTTEJA uudelleen laitteen ollessa kylmä. Uudelleenkiristyksellä voidaan välttää tiivistevaurioita.
Kiristysmomenttitaulukko
                 Nm minimimomentti           Nm Maksimimomentti
Pultti M6                9                                       11
Pultti M8               22                                      27
Pultti M10             45                                      55
Pultti M12             76                                      93
Pultti M14            121                                    148
Samoja Italialaisia lohkoja nuo varmaan on, niin eiköhän tuo ole ihan pätevä taulukko :)
Aika liki olisi mennyt hatusta vetämällä  :juhau:
« Viimeksi muokattu: 27.01.2017, 13:52:44 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
s73
« Vastaus #1253 : 28.01.2017, 08:37:02 »
Sonyn kdl wd653 telkkariin pitäisi laittaa
ulkoinen kovalevy, onko niissä eroja vai käykö mikä tahansa?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1254 : 28.01.2017, 10:42:49 »
USB kaapelilla toimivaa tarkoitat ? Mulla on ollut omassa sonyssä 2010 vuodelta ulkoinen 500gb ja toimii ok. Tallennukset ja katsomiset toimii telkun oman käyttöliittymän kautta. AInoa haitta on, ettei telkussa ole kuin yksi digiviritin, niin ei voi katsoa toista kanavaa jos toinen on nauhoituksessa.
V90-19 T8
s73
« Vastaus #1255 : 28.01.2017, 11:27:36 »
Usbia.
Laitetaan toinen viritin kiinni.  ;D
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #1256 : 29.01.2017, 11:52:34 »
EDIT :
Sisäänajo
Pultti M6                9                                       11
Pultti M8               22                                      27
Pultti M10             45                                      55
Pultti M12             76                                      93
Pultti M14            121                                    148
Toi taulukko on 8.8 pulteille, varmaan kestää sun Kiinalaiset pultit noi.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1257 : 30.01.2017, 14:52:17 »
Vedin hiukan reiluun 50nm, eikä ainakaan heti hajonnu  :2funny:
Ihan hyvin tuntuisi ilmaa tulevan....pitänee "kellottaa" joskus tyhjästä täyteen säiliöön.
S80 T6 *puretaan*
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #1258 : 30.01.2017, 21:03:29 »
Valittaakos katsurit miten herkästi jos rekisterikilpi on vähän (tai vähän enemmän) vinossa? Sais kiinni valmiisiin reikiin, mut tosiaan varsin mielenkiintoiseen asentoon  :P
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1259 : 30.01.2017, 22:20:57 »
Kuinkahan ne rost-look vw:t saa leiman, kun se kilpi on muodin mukaisesti 45° väärässä. Jos olisin poliisivirkamies, niin repisin jokaisesta kilven irti .
No en ole, mutta on ne vaan niin yököttäviä laitoksia
V90-19 T8
