  • 3209 Vastauksia
  • 1168856 Lukukerrat
Poissa Mursu
« Vastaus #270 : 01.06.2015, 09:49:44 »
Minulla on ongelmia....
Ja yksi niistä on seuraavanlainen:
Tuossa syssyllä alkaa oppisopimuksen teoriakoulutus, neljä päivää/kk iltakoulussa 60km:n päässä.
Logistisista syistä perheemme tarvitsisi noina neljänä päivänä kahta autoa.
Jos auton ottaa liikennekäyttöön vain neljäksi päiväksi/kk jonka jälkeen sen laittaa taas seisontaan, tuleeko vakuutus-/veromaksut vain neöjältä päivältä vai koko kuulta?
Tullut vain kylmästi todettua, ettei ole varaa pitää kahta autoa täyspäiväisesti liikenteessä kokoajan...
eikö sen voisi ottaa siirtokilvillä?
Poissa Mattson
« Vastaus #271 : 01.06.2015, 09:54:45 »
 mulla on (halpa pieni) pylväspora mutten oikeestaan ikinä käytä sitä kun siihen pöytään on niin hiton hankala saada mitään kiinni ja kun sen irrottaa menee helkutin kauan asemoida se uudestaan... Mistähän sais edukkaasti pienen ristisyöttöpöydän? Kattelin muutaman nettikaupan läpi että satasella alkais saada mut ne halvat on joka paikasta loppu. Jos jollakulla on käytetty jouten saattasin olla kiinnostunut.
http://www.koneita.com/koneruuvipuristimet/kuvat/331_ristisyottoruuvipuristin.htm
Oi, tuo ois aika namu. Ruuvipuristinkin valmiina. Taidan tilata.
« Viimeksi muokattu: 01.06.2015, 10:03:05 kirjoittanut Mattson »
Poissa lassii
« Vastaus #272 : 01.06.2015, 10:06:21 »
Oon ettiny samanlaista. Puuilossa on edukkaasti koneruuvipuristimia eikä ollu montaa kymppii. En nyt äkkii muista et oliko just ristisyöttö mahdollisuutta mut ruuvipuristimet vaikutti ainakin kohtuullisilta vähintäänkin.
E:mun pylväskone on pöytämallin Parkside.
« Viimeksi muokattu: 01.06.2015, 10:11:30 kirjoittanut lassii »
V70 TDI
Poissa lassii
« Vastaus #273 : 01.06.2015, 10:10:32 »
Onko tällänen kenellekkään tuttu?
http://s21.photobucket.com/user/lassimies/media/WP_20150531_12_27_49_Pro1_zps6xfgzmmo.jpg.html
Kirpparilla pällistelin aika kauan vanhaa scaletrixin rataa. lienee melko vintagee jo. Toinen auto näytti olevan kunnossa mutta toisesta oli moottorin hampaan menny. Hinta ei ollu paha mut jäi silti vielä ostamatta.
V70 TDI
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #274 : 01.06.2015, 10:13:24 »
Puuilossa 79é 100mm ristisyöttöpöytä.  Noissa halvoissa sitten on melkoinen toleranssi syötöissä..
Poissa lassii
« Vastaus #275 : 01.06.2015, 10:22:19 »
Riippuu ihan millasilla toleransseilla tarvii tehä hommia. Markalla saa markan tavaran.
V70 TDI
Poissa Mattson
« Vastaus #276 : 01.06.2015, 10:24:34 »
Meinaaks ettei samasta putkasta ostetussa pylväsporakoneessa oo karassa yhtää vippaa  :D vertailukohtana tehdä käsin niin aiva hyvä sellanen on. Tarviiki käydä kattoo tänää oisko lahes.
Poissa lassii
« Vastaus #277 : 01.06.2015, 10:42:30 »
Kuitenkin kara  on kartiokiinnityksellä et jos ei laakerointi oo päin hanuria niin hintalaatusuhde on hyvä. Omassa käytössä tuo pylväskone on riittäny vallan hyvin kun tarkotus ei ole tehdä tuolla kun satunnaisia reikiä sinne sun tänne.
V70 TDI
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #278 : 01.06.2015, 10:48:19 »
Tenavana mulla oli justiinsa tuommonen. Meni kanssa moottorista ratas (muistaakseni siinä oli matopyörä), mutta jostakin muusta patterilla liikkuvasta autosta lainasin koko moottorin rattaineen. Toinen ohjain lakkasi tottelemasta, autojen pohjissa olevat laahaimet kului loppuun ja radan johtimetkin rupesi pätkimään niin jäi johonkin kaapin perukoille. Pitäisi jaksaa joskus kaivella varastoja on vielä tallella, vai onko heitetty pois kun on siivottu.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa lassii
« Vastaus #279 : 01.06.2015, 11:04:56 »
Ei ollu toi matopyörällä, ihan normi perä sielä oli, moottorissa muovipinjon ja akselissa muovilautaspyörä.  Matopyörä olis muuten vähän törkeen hidas. Tossa oli mukana ihan uudet laahaimet pussissa muuten. Mutta kun tarkemmin kattelin niin kaikki osat on juotettu kiinni. Ei huono ratkasu, vaatii vaan huoltohenkilökunnalta osaamista sen suhteen.  :)
V70 TDI
Poissa Mattson
« Vastaus #280 : 01.06.2015, 11:34:30 »
Jaa niin muutes taitaa olla kerta siinä se irrotuskiilakin tuli mukana. Missähän sekin lie  :D kertaakaan en oo irrottanu eikä mulla oo yhtään kartioterää. Mut tarviipa pitää mielessä jos tarttee isompaa mitä istukka aukeaa.
Poissa lassii
« Vastaus #281 : 01.06.2015, 11:47:39 »
No en lähtis edes laittaan tuollaseen halppiskoneeseen kartiolla olevaa poraa kun tehot loppuu taatusti kesken. Toi mun kone kun on hihnavetonen satasen kone niin jos terä hirttää kii niin eka luistaa hihna ja ja jos hyvä säkä käy niin kone ottaa itteensä.
Sen kun aina vaan muistaa laittaa oikeet kierrokset poralle niin pärjää kyllä ja jos mahdollista niin muistaa jäähdytysnesteen ruiskauttaa edes välillä.
Täytyypä muuten kattoo onko tuos mun koneessa edes lovee kiilalle ottaa istukkaa veke  :idiot2: Jotenkin muistelin et runttasin vaan istukan kii ja se oli siinä.
V70 TDI
Poissa Mattson
« Vastaus #282 : 01.06.2015, 12:00:43 »
Ei taida kartioistukka kestää jyrsintää laisinkaan. Tosin materiaalit onkin lähinnä muovi, puu ja ehkä joskus alumiiniin joku ovaali pultinreikä. Saattaa olla sama kone, jotain 150e se muistaakseni makso ja remmivetonen on. Muistaakseni valmistajan ilmoittama maksimiterä 16mm. Oli muistaakseni toisiksi pienin kun se kaikkein pienin tuntu niin hentoselta. Leikkuunesteenä mulla on vaseliinimäinen Rocol, hemmetin hyvää tavaraa ja leikkaa paljon nopeammin kun esim crc supercut 2 sprayvaahdon kanssa.
« Viimeksi muokattu: 01.06.2015, 12:06:24 kirjoittanut Mattson »
Poissa lassii
« Vastaus #283 : 01.06.2015, 12:23:38 »
Ei taida kartioistukka kestää jyrsintää laisinkaan. Tosin materiaalit onkin lähinnä muovi, puu ja ehkä joskus alumiiniin joku ovaali pultinreikä. Saattaa olla sama kone, jotain 150e se muistaakseni makso ja remmivetonen on. Oli muistaakseni toisiksi pienin kun se kaikkein pienin tuntu niin hentoselta. Leikkuunesteenä mulla on vaseliinimäinen Rocol, hemmetin hyvää tavaraa ja leikkaa paljon nopeammin kun esim crc supercut 2 sprayvaahdon kanssa.
Kartioistukka onkin reikien tekoa varten. Jyrsintä on sit ihan oma juttunsa johon on omat istukat. Muovit, puu ja pehmeet metallit menee kyllä kun vettä vaan kunhan on joku haju työstöarvoista. Sit kun aletaan tekeen töitä ihan raudan kanssa niin asiat muuttuu.
Tässä pari kuvaa mitä kunnon manuaali työstökoneella saa aikaan.
http://s21.photobucket.com/user/lassimies/media/WP_20150409_11_25_12_Pro1_zpscv4qt8rs.jpg.html
http://s21.photobucket.com/user/lassimies/media/WP_20150409_10_08_43_Pro1_zpskmvatiii.jpg.html
http://s21.photobucket.com/user/lassimies/media/WP_20150120_13_17_52_Pro1_zpswnszytca.jpg.html
Mitat on vedetty omasta päästä tietenkin. Jokainen osa on joko jyrsitty tai sorvattu M3 ruuveja lukuunottamatta  :)
V70 TDI
Poissa Mattson
« Vastaus #284 : 01.06.2015, 15:16:06 »
Motonetistä löyty 125mm RSP 59oiroo. Aika rimpula ja karkeet ruuvit mut kyl tolla tallissa pärjää.
Edit: kävin vielä kattoo sen puuilon, ihan samanlainen rämpylä, toi moponetin ehkä ulospäin jopa vähän parempi.
« Viimeksi muokattu: 01.06.2015, 15:58:17 kirjoittanut Mattson »
