  • 3205 Vastauksia
  • 1155631 Lukukerrat
Poissa Tome-
« Vastaus #2715 : 09.07.2021, 14:57:32 »
Kaverin Satelliteen tehnyt tässä taas sähköjä, ja koska kaverilla nyt joku muhkeampi tehostartti siinä 440cid malmikasassa, on tuo akun virtakaapeli hieman ahtaalla.
Hommaa helpottaisi aivan älyttömästi jos jostain saisi suoraan 90° lähdöllä olevan kaapelikengän. Moisia kyllä maailmalta saisi, mutta hinta pompsahtaa yhdelle liittimelle aivan sikamaiseksi eikä oikein malttaisi odotella viikkoja. Nyt yhdestä paikasta löytyisi kohtuuhintaan jos rahdit on vielä tolkulliset, mutta löytyisikö Suomesta vastaavia keltään / mistään?
http://www.britishwiring.com/5-16-Flag-Type-Ring-Terminal-37-16-p/c292.htm
Löytyiskö tätä kautta?
https://www.adita.fi/tuotteet/kaapelikengat/11804/11807
Lainaus
Verkkokaupan valikoimista löytydät perinteriset suorat kengät sekä niiden lisäksi myös 45 asteen ja 90 asteen kulmalla olevat kaapelikengät.
Meiltä saat myös akkukaapelit valmiiksi tehtyinä, haluamillasi mitoilla.
Poissa foxterrier
« Vastaus #2716 : 09.07.2021, 15:02:34 »
Mun huomion tossa brittikuvassa kiinnitti sen lenkin avoimuus, miten semmonen kiristetään pysyvästi esim kaapelikenkäpihdeillä? Putkimiehillähän tommosia P-kiinnikkeitä on mut ne taitaa olla kyllä humpuukipeltiä ja isoja.
Sullahan on siellä pelit ja vehkeet, ota 8mm kupariputkenpätkä käännä 90 kulmaan, litistä toinen pää ja poraa siihen reikä?
viimesin ex: 940 classic B230FT aw71 -98. Ja kyllä mä vielä Volvon taas ostan jos tuosta voortista aika jättää...
Poissa Jambo
« Vastaus #2717 : 09.07.2021, 16:49:46 »
Ovat väärään suuntaan taitettuja. Nuo on ns. pystyyn taivutettuja, tarvis olla sivulle.
Kokeilen varmaan nyt tehdä kuparilatasta L-mallisen palikan johon sit pultataan suora kenkä
Poissa Pezku
« Vastaus #2718 : 12.07.2021, 16:45:02 »
Volvo S60 -01:n konepellin etureunaan on tullut vuosia sitten kiveniskemä, jonka paikkaaminen sivellinmallisella Volvon paikkamaalilla ei tunnu onnistuvan. Olen sen kesäisin hionut ja paikannut, mutta jostain syystä talvisin paikkamaali tuntuu halkeilevan, vettä menee alle ja "ruostekupla" leviää, kun ruoste leviää viereisen maalin alle ja muodostaa maaliin kuplan.
Minkä verran 30x30 mm kuplivan maalikohdan paikkamaalaus maksaisi ammattilaisella? Väri on Volvon hopeinen metallinhohtoväri. Myös suosituksia hyvästä ja edullisesta paikkamaalauksia tekevästä firmasta Tampereen lähistöllä otetaan vastaan.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2719 : 15.07.2021, 13:41:25 »
Muovialan tietäjät, saako polykarbonaatista topattua alkavan halkeaman samalla menetelmällä kuin tuulilasista, vai mikä olisi paras keino?
Älä hyydy
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #2720 : 15.07.2021, 14:05:02 »
Saa. Reikä halkeaman päähän niin loppuu. Ja sen voi jollain aineella sitten täyttääkkin.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #2721 : 15.07.2021, 21:57:10 »
Mikä on se pihtimalli millä puristetaan takaveto volvoon pyöreät liittimet esim. releissä ja polttimon kannoissa?
Poissa Jameson73
« Vastaus #2722 : 15.07.2021, 23:19:19 »
Abiko-pihdit?
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Kankikari
« Vastaus #2723 : 18.07.2021, 19:28:59 »
IDO käsienpesuallas ehkä trevi malli.
Altaasta tiputtaa seinäkannakkeen kiinnityksestä vettä lattialle vaikka päivän vaikkei hanaa käyttäis. Kerran tunnissa tippa. Muutenkin oudosti toteutettu kun ennen vesilukkoa pesukoneen poistoletkulle laitettu joku kaulus. Pyykkikone kun tyhjää nousee vesi sihtiin asti ja korinalla poistuu vesi viemäriin.
Onko tuo niin tehty jotta ylivuotoreikä on avointa tilaa sinne seinäkiinnikkeen reikiin.
Poissa HammerDown
« Vastaus #2724 : 18.07.2021, 20:18:52 »
Noinhan se on toteutettu kylppäreissä, joissa ei ole pesukoneelle poistoliitäntää. Kannattaa joskus käyttää se oksa ja vesilukko levällään ja puhdistaa, saattaa olla roinasta ja liasta tukossa.
Ex-kämpässä otin sen kauluksen välistä, kun letkua ei saanut tiiviiksi ja letku pysyi pesun ajan lavuaarissa omalla painollaan. Pesukoneiden mukana tulee usein sellainen U-mallinen letkunpidike, jota voi käyttää pitämään letkua lavuaarin reunassa.
Liittimestä löytyi mm. lyijykynänpätkä ja jääkaappimagneetti...
Älä hyydy
Kankikari
« Vastaus #2725 : 18.07.2021, 20:44:24 »
Joo on putsattu koko poisto useesti juurikin tuon pesukoneliitännän takia.
Ite en voi kuitenkaan lavuaaria irrottaa jotta sais ihmetellä noita tiput8tavia kohtia. Pakosti se ylivuoto on niihin yhteydessä.
Poissa HammerDown
« Vastaus #2726 : 18.07.2021, 21:16:31 »
Varmaan onkin, yleensä ne kiinnitysreiät/hahlot on vain sen verran korkealla, ettei veden pitäisi yltää niihin, jos lavuaari/viemäri vetää normaalisti. Mutta paha sanoa ilman kuvaa.
Älä hyydy
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2727 : 25.07.2021, 11:25:20 »
Miksi ilmalämpöpumput tyhjiöidään?
Tai lähinnähän se tyhjiöinti tehdään putkille ja sisäyksikölle, ja sitten avataan hanat ja ulkoyksikössä oleva kylmäaine pääsee kiertämään koko järjestelmässä, mutta katselin tuossa youtube videota jossa seppä asensi itselleen ilpin. Se veti putket kiinni, avasi hanat ja nautti kylmästä, ja hyvin näytti toimivan.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2728 : 25.07.2021, 11:31:38 »
Siksi, että tyhjiöllä poistetaan putkiston kosteus ja varmistetaan liitosten pitävyys
V90-19 T8
Poissa Jule
« Vastaus #2729 : 25.07.2021, 11:51:04 »
Joo, lähinnä meinasinkin että mikä vaikutus tuolla kosteudella sitten käytännössä on?
Tiiviyden merkityksen nyt tietysti ymmärtää.
