  • 3205 Vastauksia
  • 1155523 Lukukerrat
Poissa insinörtti
« Vastaus #2745 : 28.07.2021, 08:32:25 »
Vakavasti harkitsen argo ulisse hankintaa.
Nämä ns. 2-osaiset jäähdytyslaitteet ovat kyllä tehokkaita, mutta kiinteästi asennettavaan ILPpiin verrattuna niissä on paha valuviuka - kompressori on sisäyksikössä, joka sitten on melkoisen meluisa.
Yleensäkin siirrettäville luvataan jotain 50 dB(A) mölylukemia ja kun lukee myös pienellä painetun tekstin, niin arvo on mitattu tilassa, jossa on 10 m2 tehokkaasi ääntä absorboivaa pintaa. Toteutuu esim. 20 m2 toimistohuoneessa, jossa on akustiikkalevyista tehty katto. Normi betonibunkkerissa (kerrostalo) voi yhdessä huoneessa olla 1-2 m2 absorptioala, joten äänitaso on monta dB "luvattua" korkeampi.
Sitten noista tyhjäyksistä. Ilma järjestelmässä taitaa olla aika nou nou. Kun pitäisi nesteen kanssa pelata (paisuntaventtiilissä/kapillaariputkessa), niit taitaa ilmakuplat joukossa jonnii verran menoa haitata. Vesi on vielä fataalimpi, koska sehän voi öljyjen kanssa tehdä hassunhauskaa limaa ja tuppaa kiinteytymään lämpötilan laskiessa alle 0 C.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #2746 : 28.07.2021, 10:32:20 »
Olisko jako kohil kun nuoli ja nolla kohilla
 Mercury 25 vm04
https://www.youtube.com/watch?v=iI6NH7BSTJA auttaisko tuo kohdassa jossa selitetään miten käsin pyörittelemällä tarkistetaan
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2747 : 29.07.2021, 17:47:43 »
https://www.xn--lmppumppuhuolto-0kb22a.com/index.php/ilmastointilaitteet/siirrettavat-ilmastointilaitteet/siirrettavat-ilmastointilaitteet-argo/siirrettava-ilmastointilaite-argo-ulisse-wifi-r32
Tuossa on vielä se hyvä puoli että noiden salkkujen välinen letku ei ole kiinteä, eli jos sen asetnaa kiinteästi voi porata kohtuu kokoisen reijän josta työntää letku läpi, ei tarvitse jättää johonkin ikkunan väliin.
Mitä noiden ääntelyyn tulee, niin esim tuossa meidän halpismideassakaan ei ulkoyksikön vieressä juurikaan kompuran ääntä kuule, en usko että tuollaisessa asiallisessa siirrtettävässä laitteessa se kompuran ääni on kovinkaan merkittävä.
Kylmäaineita Onninen ei myy ilman asianmukaisia lupia.
Huumori on tuossa se että tuo R290 on propaania, eli sitä samaa ainetta mitä nestekaasupullon sisällä on, vain hieman huolellisemmin epäpuhtaudet poistettuna.
OIkeasti mulla ei olisi mitän käyttöä tuolla R290 kylmäaineelle, ellen nyt sitä sitten grillissä polttaisi.
Poissa uisteeelu
« Vastaus #2748 : 30.07.2021, 17:46:30 »
kiitti on siellä merkki etuosassa
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2749 : 31.07.2021, 19:12:50 »
Kannattaako alkaa vaihtamaan elementtejä ja mistä edukkaammin hyvät ?
Molemmat on kärsineet ulkovarastoinnista / nakertelijoista
V90-19 T8
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2750 : 31.07.2021, 19:44:33 »
Rohkenen epäillä, että tuonaikaisten ja olosuhteiden armoilla olleiden lastulevylaatikoiden tilalle väsää vähän kehnompikin timpuri soivemmat kotelot...
Älä hyydy
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #2751 : 31.07.2021, 19:48:01 »
Sitä en osaa sanoa, kannattaako, mutta tuolta joskus muistelen kyselleeni pelkkien yläripustuksien korjauksia, kissat ja hoitopenskat niitä hiukan "säätäneet". Tais kuitenkin jäädä puolitiehen, kun joskus 40 vuotta sitten tehdyt kotelotkin olis pitänyt ehostaa.
Poissa insinörtti
« Vastaus #2752 : 01.08.2021, 08:47:29 »
Tarkoittaako halpismidea kiinteästi asennettavaa ILPpiä? Ilpeissä alkaa nykyään olla taajarikäyttöiset kompressorit, minkä ansiosta ulkoyksikkökin on aika hiljainen etenkin osateholla toimiessaan. Esim. mutsin kämppään pari vuotta sitten asennettu mitsu piti lähinnä pientä solinaa mallia "koristesuihkulähde" pienellä teholla pyöessään. Ja sisäyksiköt sitten jollain vajaan 30 dB(A) speksillä.
Ja kyllä, kokemusta on siirrettävästä. Olimpian ns. 2 putkinen, taisi olla jotain 48 dB(A) lupaukset - siis APK:n tasoa paperilla. Käytännössä meteliä piisasi niin, ettei tarvinnut ilman korvatulppia nukkua.
Puheena oleva 2-putkinen on vielä järemmän pään laite, taisi olla 4 kW luokkaa jäädytysteho, kun hinnat alkaen laitteet 2 kW (7000-8000 BTU).
Poissa insinörtti
« Vastaus #2753 : 01.08.2021, 08:50:46 »
Näyttäisi joltain 80/90 luvun stereopaketin kaijjuttimilta. Siinä tapauksessa en uhraisi ehjäykseen senttiäkään, vaan hommaisin käytetyt hifikaiuttimet. Vaan jos tarkoitus on näitä koko ajan pitää terassilla/parvekkeella, niin sitten pitäisi olla ulkokäytön kestävät mallit. Tällaisiakin on olemassa, mutta lompakkoa joutuu kouraisemaan syvemmältä.
Poissa Jule
« Vastaus #2754 : 01.08.2021, 15:12:00 »
Joo, on se invertterikone, mutta ei se mitenkään mahdotonta ääntä pidä edes nupit kaakossa.. No ehkä sen vieressä ei olisi kiva nukkua, mutta tosiaan ei tuota ole mitenkään erityisesti äänieristetty.
Sellainen pihintä, tms nesteen/kaasun virtausääni siitä kuuluu kuitenkin ehkä selvimmin, mutta ei se kovin voimakas ääni ole.
Sellainen siirrettävä pelkällä kuuman ilman poistoletkulla oleva kone kyllä metelöi ihan kohtuuttomasti, lienevät kai niin tiukalle budjetille tehtyjä, että se ääni ei ole esittänyt mitään osuutta suunnittelussa.
Poissa Jameson73
« Vastaus #2755 : 08.08.2021, 08:39:30 »
Miten Spritmonitor-kulutusseurantasivuston lukeman saa näkymään tuolla omassa käyttäjäprofiilissa numerona eikä pelkkänä tekstimuotoisena linkkinä?
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa remes
« Vastaus #2756 : 08.08.2021, 09:43:47 »
My account -> Vehicle -> Mileage icon voit valita linkin tyypin.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Jameson73
« Vastaus #2757 : 08.08.2021, 10:01:36 »
Tackar och pockar!  :) Sehän toimi kun valitsi Codetype --> BBCode.
« Vastaus #2758 : 15.08.2021, 19:58:54 »
Nyt tarvitsen nopeasti rautalankaohjeita....
Kuinka valmistaa 12v jännitteellä toimiva vilkkuva punainen LED ihan suomesta ostettavilla tavaroilla ja halvalla? Minulla on tinaa ja kolvi, osaan kolvata levylle, mutta mitään lutikoita en osaa levylle juottaa.
Jos joku jaksaisi ns. "Osalistan" ja jonkinlaisen ohjeen minulle väsätä vaikka yksityisviestillä, niin olisin äärettömän kiitollinen.
(romanit löytäneet volvon piilon)
Kankikari
« Vastaus #2759 : 15.08.2021, 20:01:21 »
Oikeasti ne varotusvilkut ja riistakamerat mitään auta.
