  • 3205 Vastauksia
  • 1155546 Lukukerrat
« Vastaus #2730 : 25.07.2021, 12:00:21 »
Joo, lähinnä meinasinkin että mikä vaikutus tuolla kosteudella sitten käytännössä on?
Tiiviyden merkityksen nyt tietysti ymmärtää.
Vesi hapettaa.
Vesi ei puristu.
Siinäpä ne pääsyyt ainakin auton AC järjestelmässä, joka on pääpiirteiltään samanlainen.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2731 : 25.07.2021, 12:15:06 »
Myöskään järjestelmässä ilma ei ole hyväksi
V90-19 T8
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2732 : 25.07.2021, 12:23:05 »
Joo...
Eli onko nyt niin että tuon tyhjiöinnin merkitys ei käytännössä ole kovin kummoinen, lähinnä mahdollisesti lyhyempi elinikä laitteelle?
Mun aivoitus on siis tämä helle, joka on ampunut hinnat ja toimitusajat taivaaseen. Härveli ei loppujenlopuksi ole mitenkään erityisen vaikea asentaa, tiiviystestin voisi yhtähyvin tehdä tavallisella paineilmallakin, joten miksi noita ei asenneta itse?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2733 : 25.07.2021, 12:52:14 »
Sä et saa ostettua ilppiä kaupasta, jos sulla ei ole hyväksyttyä asennusfirmaa ilmoittaa. Firman tai hepun tulee löytyä Tukes on rekisteristä. Lisäksi laitteen takuut eivät ole voimassa. Tarvitsee tuossa asennuksessa olla jotain tietoa myös sähköturvallisuudesta  :) itse "tubolit-asennusputki" maksaa noin 5€ metri eli kunnon katteen tuolla 500-700€ maksavalla asennuksella saa.
« Viimeksi muokattu: 25.07.2021, 12:59:39 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Jule
« Vastaus #2734 : 25.07.2021, 12:59:20 »
Joo, eikä kaupassa myydä valmiita putkistojakaan, lähinnä siis mietin että miksei tuota ole valmiiksi tuotteistettu.
Tosin enpä usko että ne rautakaupassa sen kummemmin tarkastaa onko sitä asennusta oikeesti tilattu, vai ilmoittaako vaan pokkana minkävaan asennusfirman tiedot.
Kankikari
« Vastaus #2735 : 25.07.2021, 13:52:47 »
Nyt on tullut myyntiin valmiita paketteja joissa kaikki on kiinni valmiiksi. Ulkoyksikkö letkujen perässä. Ei asennuskuluja.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2736 : 25.07.2021, 14:19:31 »
Jos valmiiden pakettien myyjä on joku ultimaten jäännöksille perustettu firma, niin onnea ja menestystä, tuskin saatte ostoksianne. Edelleenkin pumpun asentajalla pitää olla Tukesin luvat
V90-19 T8
Kankikari
« Vastaus #2737 : 25.07.2021, 14:32:03 »
Heti tarvi hermostua.
Googlettelin viime helteillä kerrostaloon vaihtoehtoja ja jenkkityylistä ikkuna mallia etsiessä löysin kotimaisen nettipuljun jossa plug & play malleja myytiin. Mun mielestä olis kaikista helpointa jos laitat ulkoyksikön parvekkeelle, johdon oven raosta, pistät sisäyksikön lattialle ja kytket johdon seinään. Helteiden loputtua tai jos vaikka muutat otat kylmästöinnin mukaasi kuten kahvinkeittimen tai tv ja stereot.
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #2738 : 25.07.2021, 14:44:43 »
Sitten suosittelen ilmastointilaitetta. Johto seinään ja poistoputki ikkunasta pihalle. Putki kannattaa eristää kun se toimii lämpöpatterina
Poissa hessu80
« Vastaus #2739 : 25.07.2021, 16:46:42 »
Ilmaa ulos työntävät laitteet ovat melkoisia energiasyöppöjä, kun jostakin tulee kuumaa ilmaa sisälle yhtä paljon kuin sitä poistetaan kämpästä ulos. Toki viilentävätkin, mutta sähköyhtiö kiittää.
Pari ilppiä olen asentanut itse omaan käyttöön ihan menestyksekkäästi. Jos sattuu olemaan sen verran yritystoimintaa, että on tili esim. Onniselle, niin ei ne siellä paljon Tukesin lupien perään huutele. Tarttishan ilpin asennuksessa olla myös sähköurakointiluvat, vaikka laite on mahdollista liittää myös pistorasiaan.
Asialliseen asennukseen tarvitaan tyhjiöpumppu ja vähän enemmän osaamista kuin auton öljynvaihdossa. Jos osaa vaihtaa autoon ilmastoinnin kompressorin, laturin ja jarruputket, niin silloin ollaan jo lähellä onnistumista myös ilpin suhteen.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2740 : 25.07.2021, 21:38:54 »
Aikoinaan melkein 10-vuotta sitten asennettu itse Ultimaten ilmalämpöpumppu ja on toiminut hyvin. Tosin alkaa olla sisäyksikön laakerit puhaltimessa kulahtanut koska nitisee jo. Alkuun oli hieman säätämistä kylmäainemäärän kanssa, että alkoi toimia oikein. Sen jälkeen ei ole tarvinnut tehdä mitään. Tuo vehje oli täysin ilmainen kun se jäi ylimääräiseksi yhdestä hallista, jossa oli lämmittimenä. Ei tarvinnut Tukes tai muita lupia, onnistui hyvin itse asennus.
Poissa Jule
« Vastaus #2741 : 26.07.2021, 12:30:42 »
Pitäisi kysyä onniselta tms suostuisiko ne myymään mulle pikkupullon R290 kylmäainetta.. todennäköisesti ei, se kun on kylmäaine ja siten luvanvarainen ostaa siellä onnisellakin.. Teboililta sitä kyllä myydään 11kg pulloissa mulle niin paljon kun mä sitä haluan ostaa, mutta se ei olekaan kylmäaine, kun se on tarkoitettu poltettavaksi. ;D
Noita laitteita on kyllä myyty "aina", ja ne ovat ihan tehdastekoisia vehkeitä.
Siinä on kaksi salkkua ja niiden välillä paksuhko letku, jonka sisällä menee kylmäaineet ja sähkö. Yleensä nuo ovat melko tehokkaita vehkeitä, ja ne ovat tarkoitettu käytettäväksi joidenkin väliaikaisten tilojen (telttojen tms) jäähdytykseen / lämmitykseen, mutta voihan tuollaisen tietysti kotiinsakin kantaa, tosin mistään pienestä reijästä sitä letkua ei voi läpi tuupata, koska salkut ovat kiinteästi toisissaan kiinni... Tai ainakin tietääkseni ne ovat kiinteästi toisissaan.
Nuo ovat vaan suhteellisen kalliita.. tai ei ne kai sen kalliimpia ole kuin isot ilpitkään, mutta normaali kotikäytössä ne ovat melkoisia mörssäreitä.
Poissa hessu80
« Vastaus #2743 : 26.07.2021, 20:24:57 »
Kylmäaineita Onninen ei myy ilman asianmukaisia lupia.
Kylmälaitteita tukkuri tietenkin myy. Kuluttajalle myyvän tehtävänä on varmistaa, että laiteen asentaa pätevä asentaja.
Poissa uisteeelu
« Vastaus #2744 : 27.07.2021, 20:59:02 »
Olisko jako kohil kun nuoli ja nolla kohilla
 Mercury 25 vm04
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
