  • 3205 Vastauksia
  • 1159504 Lukukerrat
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #810 : 06.06.2016, 12:43:04 »
Toimiikohan tää ihan oikeesti? Vois tietty ite kokeilla.. :D
Poissa kenppi
« Vastaus #811 : 06.06.2016, 18:04:19 »
Tuosta en tiedä, mutta kalliimmat isommat laitteet toimii. Liekkö kertakäyttöinen?
Ei muuta kuin ikkunat kiinni ja polttaa nortin, laittaa tuon surisemaan niin sillähän se selviää  ;D
s73
« Vastaus #812 : 09.06.2016, 14:19:37 »
Kokemusta bilteman vipuketjutaljasta vai pitääkö etsiä parempi?
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #813 : 09.06.2016, 15:29:34 »
Joku täällä on varmaan nettihakemuksella hommannut passin. Kauanko passin saamiseen menee suunnilleen aikaa hakemuksen teosta?
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #814 : 09.06.2016, 17:29:44 »
Omalla kohdalla parisen viikkoa.
(Maaliskuussa 2016)
(Kesäkautena tietysti saattaa kestää pidempään ??)
Poissa Osxu
« Vastaus #815 : 09.06.2016, 18:33:50 »
Kaipa tuo ehtii sitten tulemaan, 9.7 pitäisi suunnata Turkkiin ja pari vuotta sitten vanhentuneella passilla ei taida päästä :)
Varasin ensi maanantaiksi ajan sormenjälkien yms. ottoon.
Poissa lassii
« Vastaus #816 : 09.06.2016, 22:28:04 »
Kaivataan tietoa puuhemmoilta. Tontilla kasvaa vanha koivu. Talon seinästä noin 2-3m. Roskaa katon ja seinät yms.
Ajattelin kaataa koivun pois varjostamasta takapihaa, siten et katkasen sen noin 4m korkeudelta. Syynä se et, rungosta lähtee koiran juoksunaru takapihalle. Koiraa nyt ei ole itellä mut jos joku haluaa tulla kylään koiran kans niin on mahdollisuus laittaa koira kiinni.
Miten koivu käyttäytyy jos sen katkaiseen tuolta korkeudelta? Mätäneekö paikalleen pikkuhiljaa pois vai mitä tapahtuu?
Lisäksi puussa on linnunpönttö jossa pesii joka vuosi pikkulintuja. Ideana mulla oli et tyngän päälle vois rakentaa linnuille jonkun laudan/pesän talvea varten.
Se vaan mietityttää et kuinka tuo koivunrunko siihen soveltuu. Nyt on tyvestä semmonen 40cm vähintään ettei mikään pieni koivu ole kyseessä.
Kaataminen ei ole ongelma koska tilaa riittää ja ammattilaisia löytyy läheltä.
V70 TDI
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #817 : 10.06.2016, 08:24:46 »
Kyllä se lahoaa pystyyn, lähinnä tuohi toimii pystyssä pitävänä elementtinä lopuksi ja sopivasta tuulenhenkäyksestä tai iskusta sitten kellahtaa maahan ja hajoaa palasiksi. Kait se jonkun vuoden pystyssä pysyy, mutta koiran juoksunarun tolppana en luottaisi paria vuotta pidempään. Tikat ja muut kolopesijät siitä tykkää kun pehmenee ja tarjoaa toukkia lintujen ruoaksi.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa lassii
« Vastaus #818 : 10.06.2016, 08:40:12 »
Tätä epäilinkin. Voiko tuon jotenkin estää? Palokärki täällä vierailee useinkin, jopa herättäny mut yhtenä aamuna kun nakutti pihalla niin hemmetisti.
Runko on sen verran paksu et kyl se useemman vuoden siinä pysyy. Jos tervais koko tyngän vaikka  ;D Tosin sitten ei pikkulinnut varmaan tykkäis käydä kylässä hetkeen aikaan.
V70 TDI
Poissa Mattson
« Vastaus #819 : 10.06.2016, 11:41:04 »
Mitenkähän olisko siitä mitään vaikutusta jos sen leikkauspinnan vetäis vaikka alustamassalla/bitumilla tms umpeen...
Poissa lassii
« Vastaus #820 : 10.06.2016, 12:04:47 »
Tämä kans käyny mielessä. Tuo on nopee tapa saada puu kuoleen mut kuinka se tynkä sitten pysyy kasassa jatkossa. Tarkotus ois saada siihen tavallaan ikuinen tolppa. Koivuhan vetää juuret syvälle maahan kyllä toisin kun havupuu.
Tietty tästä vois tehdä kokeilun. Jos vaan kylmästi vetää poikki eikä tee mitään. Mä veikkaan et se alkaa tekeen uutta haaraa heti. Sitä en halua koska koivusta lähtee niin hemmetisti kaikkee roskaa ja tontilla kasvaa koivua muutenkin.
Taidan kilauttaa naapurille jossain vaihees et mitä on mieltä. Koivuhan imee päivässä satoja litroja vettä varsinkin keväällä. Nyt kun kesä on niin tarve on pienempi ku lehdet on jo puussa.
Lehtipuu on vaan niin hanurista kun sen tarttee joka hemmetin vuosi uusia lehdet, sitten niitä on joka paikka täynnä.
V70 TDI
« Vastaus #821 : 10.06.2016, 18:24:33 »
Kalvaat sen rungon ontoksi ja valat betonia täyteen.
Kaadetun koivun kanto mätänee nopeasti. Isä kaatoi yhden ison koivun maaliskuussa ja jo nyt kanto (1,5m korkea paikasta johtuen) on alkanut pehmenemään selvästi. Veikkaan, että viimeistään vuoden päästä koko kannon saa potkia palasiksi.
Toki, kuivassa maastossa saattaa säilyä vuosia ja kuivua pystyyn.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #822 : 10.06.2016, 18:31:38 »
Kaataa sen koivun nurin ja kanto ylös kaivurilla. Pistää vaikka jonkun tolpan siihen tilalle johon sen koirannarun saa kiinni, tai seinään joku korvake johon saa narun kiinni.
Poissa lassii
« Vastaus #823 : 10.06.2016, 21:44:30 »
Juu. Hyvät kiitokset, eli koivusta ei saa kestävää tolppaa vaikka mitä tekis. Tosin tuo tervaaminen kolkuttaa mielessä vielä. Jos vetäs tuohet nevadaan ja runko täyteen tervaa.
Kuitenkin se on pakko kaataa koska on niin lähellä taloo. Kokeilumielessä voi tehä mitä lystää. Jos ei se tolppa kanna eikä kestä niin keksitään jotain muuta.
Tuo kalvaminen ei taida onnistua ihan kotikonstein. Tää maasto on lähinnä savea/hiekkaa joten ei paras mahdollinen koivulle.
Odottelen viel vähän muita ideoita ja ilmotan sit miten homma edistyy.
Juoksunarun vois kyl laittaa kii myös tallin kulmaan kunnon pulteilla. Pituus vähän luhenee mut on kuitenkin naru sitten olemassa. Kyl koiralle 20mm riittää kummasti.
V70 TDI
Poissa Mattson
« Vastaus #824 : 11.06.2016, 01:24:53 »
On toi 20 milliä vähän lyhyt juoksunaru  :2funny:
Sori oli pakko...
